Ferma-cavi tra due servi Oggi mentre riparavo il mio EG pro... dopo incidente.. mi serviva di mettere qualcosa che fermassi i cavi che dal motore-regolatore vanno al vano batteria ricevente in modo da non ostacolare il movimento delle squadrette, poichè tali cavi nel Pro devono passare tra i due servi.. potevo mettere delle comuni fascette ma non avevo appiglie e non mi piacevano esteticamente, oppure una stecchetta di compensato da vite a vite....la soluzione, ed anche quella con minor spessore .. l'idea è stata questa.. creare tipo una piattina con alluminio.. e dove lo trovo?? nelle confezioni delle pasticche dei medicinali.. ho dove la capsula non c'è, come nel mio caso oppure nel dorso delle confezioni, ma si poteva usare anche parte della plastica dei dorsetti di rilegatura quelli fatti a C per intenderci... Ho optato per l'alluminio.. potrà essere la scoperta dell'acqua calda ma quando i negozi son chiusi, e vuoi continuare l'opera... ti devi arrangiare.. ed alla fine è resistente e modellabile.. non si butta niente... Ciauuu |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21. |
