Micro tondini di carbonio 0,5mm Micro tondini di carbonio? niente di più semplice!!! amolti micromodellisti sarà sicuramente capitato di avere estremo bisogno di microtondini pieni in carbonio della misura di 0,5mm od anche meno, allora OVVIAMENTE recatici in negozio ci siamo fatti prendere per il sedere ed allora la ideona: -e se con una tronchesina tagliamo il tondino da 2 mm o 1,5mm lungo il senso della fibra? ecco fatto, basta tagliarla a metà e poi tagliare la metà a metà ed ecco che dato che il carbonio ha una ultrastruttura filamentosa oriantata per tutta la lunghezza del tondino in senso parallelo al senso della lunghezza, è semplice da separare. dopo il primo taglio, basta separare le estremità e far scorrere il taglio per tutta la lunghezza desiderata ovviamente mi riferisco a listelli pieni da 2mm che solitamente vendono della lunghezza di 1m. beh alla fine magari non si otterrà un tondino, ma dei listelli da circa 0,5mm io sono arrivato anche a spessori minori, ottenendo listelli molto flessibili, ma altrettanto resistenti per ultramicromodelli chiarimenti?? critiche?? accorrete numerosi...ahahah:lol: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:11. |
