leggero OT combat canuti Ciaoo aggironamento situazione combat: ieri ho preso le prime 2 laste di polistirene da 2 e 3cm, oggi spero di fare le dime.... ciaoooooooooo |
Salutos |
vi ringrazio... tanto per adesso devo solo ritagliare le dime, devo trovare un po di compensatino fricchettone low-cost... ciaooo |
se ti serve fischia che domani te lo porto. |
sono con voi io avrei il piacere di partecipare. Se posso fare qlcsa Zot fammelo sapere. A causa del server giù non ho + avuto modo di partecipare al forum. Infatti avrei voluto rendervi partecipi di quanto ho in mente di fare: Super zoom 4d con motore Hyperion brushless ed elica a passo variabile. Ho tutto quanto serve per l'assemblaggio ma ho difficoltà a realizzare la parte che riguarda il collegamento del motore al servo. Il motore provvisto di elica a passo variabile ha l'albero forato attraverso il quale passa un astina di metallo da collegare al servo. vi chiedo come posso serrare il motore al modello e collegare l'astina al servo. Dove secondo voi va fatto l'incavo sulla fusoliera per montare il servo? Infine, desidero sapere se usando il variatore che possiedo, un jeti 18A pro è necessario alimentare la ricevente con una batteria a parte (i servi diventano 4). grazie |
ieri ho fatto le dime di compensato per l'ala del wildcat e tagliato i pezzi di poli a misura per l'ala. domani pom. faccio il primo esperimento di taglio a punto fisso: ansai che casini che combino! per l'archetto ho usato l'alimentatore del pc che uso per il carichino, ma con il filo lungo (70 cm) era lentissimo così ho messo 2 alimentatori in serie e và una bomba; voglio provare il trasformatore di una ink jet da 30v, 400 mA sperando che non sia troppo. ciao |
che spessore del polistirene hai usato per l'ala ? 2 o 3cm ? hai messo in serie due alimentatori switching ? io sapevo che non si poteva fare, se non con adeguati diodi... Comunuqe io taglio a 45V, ci taglio tutto, pure l'epp.. boni, boni... erano dei pezzetti, non lastre... ciaoooo |
Ciaooooo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59. |
