Possiedo un Phantom 1.1.1 su cui ho montato l'attrezzatura per trasmettere a terra le immagini e che vedete nella firma.
Uso l'FPV solo per migliorare l'inquadratura di ripresa, mentre il pilotaggio vero e proprio lo faccio a vista.
Il mio obiettivo e' quello di avere una immagine stabile, usando potenza legale 25mW, entro le distanze ammesse per gli aeromodelli di 200mt dal pilota e 70 mt in altezza, QUALUNQUE SIA L'ORIENTAMENTO DEL QUAD RISPETTO ALLA RICEVENTE.
Con le antenne a stilo, polarizzate verticalmente a stock della mia attrezzatura non ci riesco per il noto effetto di perdita di guadagno quando le antenne perdono il parallelismo o ci riesco solo parzialmente selezionando le potenze superiori, cosa che non voglio fare per ovvie ragioni di legalita'.
Volevo quindi provare con antenne a polarizzazione circolare, ma ho alcuni dubbi.
1)Le antenne "a petalo" ( 3 petali sul TX e 4 su RX, oppure 4 e 4) omnidirezionali hanno tutte polarizzazione circolare(Destra o Sinistra)? La domanda mi viene perche' su alcuni negozi on line(in particolare BG) vedo antenne a petalo e nella descrizione parla di polarizzazione Vertical.
2)Su diversi tutorial si fa notare che l'antenna sul TX dovrebbe comunque essere montata in verticale, come quella RX. Le domande sono 2: la prima e' perche', visto che sono omnidirezionali? La seconda e': e' indispensabile avere un connettore a 90 gradi sulla TX o va bene anche piegare lo stelo verso il basso?E ci sono differenze tra le 2 soluzioni?
3)Oltre al guadagno in dB (e, in parte, al prezzo), ci sono parametri qualitativi che si possono vedere dalle specifiche?
Scusate le domande banali ma, come si vede, non sono esperto di trasmissioni radio.
Commenta
