annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
sono anni che aspettavo un attrezzo del genere
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • sono anni che aspettavo un attrezzo del genere
    finalmente..:winkricevitori con patch,ma praticamente unidirezionali (oppure a 180°)..
    costruirselo costerebbe uno stipendio e mancherebbe un'elettronica per gestire la priorità in base alla qualità..
    se funziona bene è una rivoluzione..
    https://hobbyking.com/it_it/quanum-h...-receiver.html
    https://hobbyking.com/it_it/quanum-o...-raceband.html
    Ultima modifica di greg89; 08 dicembre 16, 12:31.
    se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
  • #2
    Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggio
    avevo gia visto questa periferica l'anno scorso in un video di youtube. a quanto pare non è piu solo un prototipo!
    la quanum è avanti!
    Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
    Commenta
    • #3
      qui c'è anche un video
      dove fanno un test con un racer
      naturalmente fino a che rimangono vicini la clover è quella che tiene meglio il sengale(6 canale nello schermo) ma quando si allontana il sengale passa alle patch!
      Commenta
      • #4
        Puo' essere una buona idea, ma con altre antenne,quelle patch le ho provate ma non mi sono sembrate niente di che e la clover è buona ma non il massimo.
        Magari la diversity Boscam con due buone antenne non fa peggio.
        Umberto
        There is much goodness with the vertical as far aft as possible to minimize yaw excursions (maximize yaw damping).
        JW
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da milan Visualizza il messaggio
          Umberto
          bhe basta sostituire le antenne! il rezzo din una ricevente con 6 diversità è decisamente piu alto, e non hai un display che ti dice la qualità del segnale ma solo il led che indica quale rx sta funzionando!
          metti una bella spironet al centro e 5 elicoidali a 7 spire e fai tranquillo "200mt" con un senza disturbi
          Commenta
          • #6
            Recensione in italiano
            https://youtu.be/e-mMajljoE8
            Inviato dal mio EasySmart M1 utilizzando Tapatalk
            Commenta
            • #7
              Perchè dovrebbe costare uno stipendio costruirselo?
              Con 6 RX5808 e un arduino fai la stessa cosa
              8.5€ per ogni RX5808
              3€ un Arduino Pro Mini
              10€ lcd
              3.5€ spinotti SMA a saldare ( pack da 10 )
              2.2€ prolunga SMA
              6 antenne a scelta
              Contati male sono 80€ escluse antenne..
              Ci sono progetti open source che gestiscono già il diversity.. è sufficiente collegare gli RSSI ad arduino e gestire qualche segnale mandare in output in base all' RSSI
              Niente di più facile
              Commenta
              • #8
                E quanto risparmi che solo le 6 antenne vengono 15 euro?
                Commenta
                • #9
                  115euro
                  Commenta
                  Sto operando...
                  X
