annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Consiglio FPV googles
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Consiglio FPV googles
    Salve a tutti, ho visto che ci sono una miriade di FPV googles e sono indeciso su quali prendere. Ho letto che i Quanum cyclops venduti da Hk sono molto consigliati, solo che dalla descrizione non si capisce se arrivano con la batteria inclusa , altra cosa come antenna le Aomway 5.8GHz 4-Leaf Clover Antenna Set per TX / RX (SMA) (RHCP) vanno bene?
  • #2
    I Quanum Cyclope hanno bisogno di batteria che non è prevista nel kit venduto.
    Prova a vedere i KDS KYLIN goggles in offerta su GearBest che hanno già batteria integrata.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da Toxo90 Visualizza il messaggio
      Per le antenne devi vedere che attacco ha il visore e quale attacco prevede la tua vtx , se hanno attacco diverso chiaro che la coppia che hai intenzione di prendere non andrà bene ma dovrai prendere le singole per attacco
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da Alexio Visualizza il messaggio
        Perfetto grazie per il consiglio
        Commenta
        • #5
          Ti consiglio il Quanum cyclope appena provato in campo ...si devi prendere una batteria a parte ti consiglio una 2s della turnigy vanno bene ...l antenna uso quella in dotazione mentre sul tx ho una a petali ...
          inviato dal mio citofono di casa
          Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
          Commenta
          • #6
            Per la batteria il Quanum ha il cavetto con XT60 e un altro per la batteria da 9v
            Commenta
            • #7
              Preso anche io quanun, non male per quello che costa e danno una lente di ricambio
              Commenta
              • #8
                Presi anche io i Quanum Cyclops. Devo testarli per bene con l'Hubsan H501S ma per il prezzo pagato mi sembrano validi. Peccato per la batteria da acquisrare a parte con connessione solo jack, che richiede un adattatore per la ricarica.
                Commenta
                • #9
                  alla fine ho preso gli Eachine VR D2 Diversity ma ho notato che quando ho il drone alla mia sinistra o dietro perde prima il segnale c'è modo per potenziare il segnale?
                  Commenta
                  • #10
                    Aumenta i mw della tx ....oppure dipende dalla antenna !!!
                    Commenta
                    • #11
                      Che antenne usi?
                      Originariamente inviato da MiKite Visualizza il messaggio
                      In italia il limite è 25mW.. non si può aumentare
                      Inoltre mi sembra strano che lo faccia solo "a sinistra o dietro". Non vorrei stia usando 2 patch puntate in avanti
                      Commenta
                      • #12
                        A petali
                        Commenta
                        • #13
                          Non basta, debbono essere accoppiate, destre o sinistre entrambe, altrimenti si perde una quantità di segnale.
                          Umberto
                          There is much goodness with the vertical as far aft as possible to minimize yaw excursions (maximize yaw damping).
                          JW
                          Commenta
                          Sto operando...
                          X
