annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
HAKRC Storm32 3 Axis Brushless Gimbal Ultracheap a $62.56 spedito
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • HAKRC Storm32 3 Axis Brushless Gimbal Ultracheap a $62.56 spedito
    L'ho appena adocchiato qualche secondo fa su gearbest e scettico dal prezzo ho spulciato 1 pò su google
    https://www.youtube.com/watch?v=OpRAKMewn8I
    a vedere dal video non sembra neanche male... a 46:00 non ci sono vibrazioni, sono quasi tentato di acquistarne uno per fare compagnia al g2-d
    Forse 1 pò pesante... ma dato il prezzo che costa si potrebbe anche tentare
    queste le caratteristiche che ho trovato su rcgroups
    - Simple structure and light weight,CNC aluminum alloy structure
    - Brushless motor direct drive
    - With anti-vibration rubber balls,easy to adjust
    - Compatible with Gopro 4 3,2,1
    - With 3pcs 2804 160t motor
    - With 32bit Storm32 firmware gimbal controller, sensor
    - With motor protector which can help heat dissipation
    Weight: 219g
    quindi alla fine pesa circa quanto il bgc , ci può anche stare
    il video e del 2015 quindi non è recente
    qualcuno di voi ha avuto modo di testarlo?
  • #2
    non sembra male.. anzi sembra interessante, non si trova un altro 3 assi a quel prezzo...
    Il mio canale YT iscriviti grazie
    Commenta
    • #3
      Peccato non sia piú disponibile
      Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
      Commenta
      • #4
        sei sicuro? ho visto che su Gearbest è disponibile...
        File allegati
        Commenta
        • #5
          in giro si trova, l'avevo adocchiato anche io, molto fico perchè si può interfacciare con "mission planner" e la cosa è moooooolto fica, un gimbal programmabile durante una missione di volo, un po quello che faceva "a servi" mikrokopert.
          Per la serie gli da un punto di osservazione, lui inquadrerà sempre quel punto e quall'altezza, indipendentmente dall'altezza del quad. tipo gli dici di puntare il pizzo dell'albero a 10m di quota, se il quad vola a 3 m la cam sarà rivolata verso l'alto, se il quad sta a 15m lui inclinera la cam per vedere il pizzo a 10m. fico no ? Con mk andava molto bene, questo avendo anche tre assi e bl dovrebbe andare moooolto meglio
          Commenta
          • #6
            azz veramente? mi mancava questa info... si è una figata
            Commenta
            • #7
              mi pare di si al 99%, ero andato a vedere il firmware storm32 e s'interfacciava con mission planner
              common-SToRM32 Gimbal Controller | Copter
              Commenta
              • #8
                uno ha scritto questo nei commenti:
                Question:
                is it compatible with XK detect x380?
                Reply:
                Hello Mahmoud,
                It is not compatible with XK detect x380.
                It is for Gopro3 Gopro4.
                Thank you for your inquiry.
                Mi sembra strano... sarà vero?
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da gallomania Visualizza il messaggio
                  Question:
                  Reply:
                  Hello Mahmoud,
                  Certo che se almeno tu specificassi cosa é:
                  XK detect x380
                  Ti si potrebbe aiutare meglio, non conosciamo ogni modello di quad uscito sul mercato...😕
                  A prescindere da questo, non capisco come non sia compatibile, visto che il gimbal é totalmente autonomo, PUÒ essere interfacciato con pixhaw/arducopter ma nasce anche come gimbal totalmente autonomo, per la serie lo alimenti e lui funziona e lo potresti montare anche sopra un manico di scopa...
                  Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggio
                    XK detect x380
                    Scusa... non ho messo nessun link perchè è un quad molto conosciuto...
                    eccolo qua
                    infatti non riesco a capire quel commento... visto che volevo prenderlo...
                    Commenta
                    • #11
                      Perché probabilmente non hanno capito la domanda....
                      Forse pensavano che x380 fosse una action cam e non un quad.
                      Quindi per me c'è lo puoi mettere senza problemi, devi solo vedere se entra sotto le zampe del quad, prenditi le misure e trova il modo di sistemare la piastra sotto la pancia del quand.
                      Commenta
                      • #12
                        eccolo qua
                        In effetti quella risposta non ha senso.
                        Ha mischiato un quad con delle camere sulle cui dimensioni e pesi il gimbal e' tarato.
                        Comunque concordo con Il Zott: questo oggetto funziona autonomamente per cui puo' essere montato ovunque.
                        Qualche dubbio ci puo' essere sul fatto che il controller dell'XK 380x e relativo telecomando hanno potenziometri e uscite sufficienti a comandare i movimenti del gimbal(almeno il pitch), ma non e' l'argomento della domanda.
                        JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
                        Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
                        Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
                        Commenta
                        • #13
                          Io ce l'ho da un mese e ne sono molto soddisfatto!
                          Commenta
                          • #14
                            hai qualche video da mostrarci?
                            Commenta
                            • #15
                              Allego un video, considerate però che il modello è appena stato montato e ho fatto solo qualche minuto di autotuning, le eliche sono da bilanciare. Per quanto riguardo la programmazione della Storm32 ho messo una configurazione trovata su altro forum ma, a parte gli scatti che si vedono a fondo corsa verticale (tilt), non mi pare neanche male. Il collegamento è fatto in seriale direttamente sulla Pixhawk
                              HAKRC + Xiaomi Yi
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
