annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Runcam 2
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Runcam 2
    Ciao a tutti
    Visto che da poco é uscita questa cam apro discussione sulla
    Runcam 2
    Qualcuno già la usa ?
    Pregi, difetti ?
    Le sue caratteristiche mi sembrano buone, un 1080@60fps, angolo di 120gradi, quindi non troppo wide
    Dai video che girano sul tubo sembra interessante, forse una degna sostituta della mitica mobius
    Qui qualche dato tecnico:
    High definition: 1440P at 30fps, 1080P at 60fps, 720P at 120fps
    Extremely low latency: 40ms (720P 120fps) and 60ms(1080P 60fps), comparable to analog cameras
    Light Weight: 35g (1.2oz) without the removable battery; 49g (1.7oz) with battery
    Power saving
    Angle of field: FOV 120 degree
    Video files: MOV
    TV output: NTSC / PAL
    Interface: Micro USB
    Maximum Micro SD card supported: 64G Class 6 or above (not included)
    Image flip (manual / auto): 180 degree rotation
    Wide voltage range: DC 5 - 17V, can be powered directly from external power
    Battery capacity: 850mAh
    USB power input: DC 5V - 17V
    Working current: Below 600mA
    Built-in lens hood for crash protection, RF shielding
    The bottom door keeps the micro SD card from popping out in crash
    Support WiFi transmission, iOS and Android APP
    La nuova runcam 2 é disponibile qui:
    Runcam2
    Ciaoooo
    Ultima modifica di il_Zott; 18 febbraio 16, 22:20.
  • #2
    Questa cam è fantastica! magari la qualità video non è buona come quella della gopro, ma è l'uscita live a fare la differenza.
    Ha dei tempi di latenza bassissimi, a livello di cam ccd!
    Ma l'immagine è molto più bella!
    Sono molto soddisfatto!
    Ultima modifica di il_Zott; 23 gennaio 16, 20:52.
    Commenta
    • #3
      so che è difficile... ma sarebbe bello vedere la differenza con una pixim..
      se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
      Commenta
      • #4
        Pixim, la 690 seawolf ? La vorresti usare come cam direttamente per volare ?
        Io la pixim 690 comunque ce l'ho, una prova comparata se vuoi te la faccio volentieri ;)
        Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
        Commenta
        • #5
          l'idea sarebbe usarla in diretta per volare.. vista la bassa latenza..
          il problema di usare mobius, gopro ecc.. in diretta è sempre stata la latenza..
          adesso forse si potrebbe avere tutto in uno..con anche un minimo risparmio di peso...
          la seawolf va benone per il test..
          per me la tecnologia pixim rimane il meglio assoluto..ma forse questa volta questa runcam 2 riesce ad avvicinarsi come prestazioni (bilanciamento, esposizione, rapidità ecc..).. al costo (e forse anche al peso) di una pixim (che fa solo cam e basta) si avrebbe anche la registrazione in alta risoluzione.. sarebbe un bel cambiamento per l'fpv..
          Ultima modifica di greg89; 25 gennaio 16, 14:59.
          Commenta
          • #6
            Ok, appena sarà possibile farò il test 👍
            Commenta
            • #7
              Ottimo, resto in trepida attesa
              Commenta
              • #8
                Deve arrivare, poi partono i test ;)
                Commenta
                • #9
                  volato e registrato con la RunCam 2
                  Commenta
                  • #10
                    Vorrei provarla anche io, dove la avete presa? Io stavo pensando di prenderla da banggood.
                    Commenta
                    • #11
                      Arriva la cam, ora vedo di fare qualche vidio insieme con la mobius e tutto il resto ;)
                      Ciaooo
                      Commenta
                      • #12
                        bella!!! ti stavo scrivendo per chiedere delle news...
                        ho iniziato anche io ad interessarmi a questa cam, dai video che si trovano sul tubo sembra piu che ottima!! ed ha una bassissima latenza
                        per gli amanti di Facebook ho creato una fan page!
                        attendo tu recensione!
                        Il mio canale YT iscriviti grazie
                        Commenta
                        • #13
                          sto preparando il "mezzo"
                          L'esino col gimbal tre assi
                          ho messo una tavoletta di legno e sopra ho fissato con velcro ed elastici: mobius e runcam2; bilanciato il gimbal ed ora non resta che provare in volo
                          ecco il mezzo, il mitico esino
                          a presto i filmati
                          ciaooooo
                          Commenta
                          • #14
                            ottimo!!
                            Commenta
                            • #15
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
