annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
G34- gimbal stand-alone x uso a mano per sony AS e Gopro1,2,3
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • G34- gimbal stand-alone x uso a mano per sony AS e Gopro1,2,3
    Olà..
    Nuovo stabilizzatore elettronico stand-alone per riprese video con sony as e gopro.
    Il progetto di questo stabilizzatore per uso a mano ha avuto come indirizzo principale la riduzione degli ingombri nel limite del materiale elettronico installato e l' uso di un controller e motori più performanti.
    Il G34 è alimentato da una lipo 3s a 450 mah per un tempo di utilizzo sui 50 min, al vano batteria si accede tramite lo sportellino scorrevole sul retro del gimbal, l' interruttore con led a segnalare l' attivazione dell' alimentazione è posizionato all' interno dell' impugnatura.Con il joystick si pilota manualmente il pitch della camera.
    Il progetto è disegnato per essere realizzato con stampa 3d di abs, i vari prototopi sono stampati con la stampante 3DRAG 1.2, ugello 0.4, hotend di I&C, filamento abs da 3mm nero.
    E' possibile scaricare i file stl per la stampa su G34, Gimbal 2 axis stand-alone for Sony AS e Gopro2,3, for use by hand by REfuso - Thingiverse
    Elettronica :
    Alexmos 3 axis brushless gimbal controller BGC3.6DRV8313 con fw 2.4B7, acquistato su goodluckbuy
    Motor brushless BGM2804 100T, 34mm. di diametro esterno, acquistato su rc-timer
    Joystick con circuito integrato di conversione pwm\analogico, acquistato su goodluckbuy
    Interruttore con spia led, acquistato su ebay
    alcune immagini del G34
    in questo screen in sezione si può vedere meglio la disposizione degli elementi all’ interno del gimbal
    in blu la batteria
    in nero il controller, i piani di supporto del joystick / batteria e l’ interruttore
    in grigio il joystick, i motori e i distanziali tra motore e box camera
    in grigio trasparente la cassa del gimbal
    in giallo trasparente il braccio a C , la manopola e lo sportellino posteriore
    http://limax.altervista.org/
Sto operando...
X
