annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Trasmittente che perde segnale video
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Trasmittente che perde segnale video
    Salve a tutti, non so se a nessuno sia mai successo quanto mi "sta mandando nei matti"...
    Il problema è questo: la trasmittente video che ho montato sul mio esa (DJI F550 stock, quindi con i suoi motori e suoi esc, centralina Naza Light con GPS) perde il segnale quando oltrepasso il 50-60% di potenza.
    Ho provato praticamente di tutto ma niente da fare.
    Dato che mi sembrava fosse dovuto a vibrazioni eccessive, ho bilanciato le eliche (10x4.5 nylon/carbonio) ma niente da fare.
    Ho provato a mettere la ricevente, Boscam TS832, in tutte le posizioni possibili, con tutti i possibili accorgimenti per non farla vibrare (compreso l'avvolgerla interamente in un foglio di spugna da imballaggio), diversi tipi di gommapiuma, ma niente.
    Ho provato perfino a lasciarla "penzolare" attaccata solo al cavo e sembrava migliorare, ma quando raggiungo una potenza tale da far decollare l'esa ecco che il segnale video sparisce.
    Ho verificato anche la telecamera (per FPV), isolandola anch'essa, verificati i contatti dei cavi ma niente da fare.
    Ho provato anche a sostituire la trasmittente con un'altra dello stesso tipo, niente da fare.
    Un collega di forum (grazie Ale) mi ha dato un BEC da provare per verificare che non fosse dovuto a cali di tensione della batteria principale (3S), ma dubito che possa essere questo perchè ieri ho fatto la prova alimentando sia trasmittente che di conseguenza la camera con una batteria dedicata che quindi non interferisce con i motori/regolatori: ancora nulla, il problema resta.
    Da notare che se faccio girare i motori senza le eliche il problema non si verifica, il che sembra (sembra...) confermare la mia idea sulle vibrazioni.
    Ho fatto la prova anche con le eliche originali DJI, molto più morbide, ma nulla: quando arrivo ad un certo numero di giri e le vibrazioni aumentano di conseguenza... il video parte.
    Qualcuno ha avuto un'esperienza simile o sa darmi qualche suggerimento?
  • #2
    Ma come alimenti la cam ? Magari è lei a spengersi....
    Commenta
    • #3
      La cam è alimentata direttamente dalla ricevente, ha solo il cavetto tre fili classici che vanno alla trasmittente.
      Ho provato anche a cambiarla ma senza risultati.
      E' come questa:
      Però la tua osservazione mi ha fatto venire in mente un possibile test per capirlo... ho il cavetto per uscire direttamente dalla SJ4000 ed entrare nella tx... faccio una prova veloce e poi vediamo!
      Commenta
      • #4
        E' stato un pessimo tentativo... ora mi si è fottuta anche la SJ4000.
        Non ci siamo proprio.
        Si potrà riparare? O mi conviene comprarne una nuova?
        Mi sa la seconda che ho detto...
        Per inciso: con il cavetto "apposito" comprato da Banggood, nessun segnale nel monitor.
        Terzo oggetto che non funziona acquistato da quel rivenditore. Mai più.
        Ultima modifica di Mr.wolf; 18 agosto 15, 18:09.
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da Mr.wolf Visualizza il messaggio
          Di che rivenditore parli?
          Thunder Tiger MT4G3
          Commenta
          • #6
            Banggood.com, che ha lo store anche in UK.
            'na sòla....
            Commenta
            • #7
              Aspetta però non puoi fare delle prove così a caso....
              Allora i fili della cam sono tre: rosso/nero alimentazione giallo segnale video.
              La cam a quanti volt funziona ?
              Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
              Commenta
              • #8
                Dunque, la SJ400 l'ho fottuta io, colpa della mia fretta, sia chiaro.
                La cam per FPV va a 12V, come dice anche il suo foglietto d'uso.
                Prende corrente, come dicevo, dalla trasmittente che è a sua volta alimentata da una batteria 3S dedicata (Zippy850).
                Quindi il sistema FPV (camera e trasmittente) è alimentato separatamente dal sistema generale.
                Ho pensato a problemi di disturbo dovuti ad esempio agli ESC, però li ho montati, come fanno tutti, sotto i bracci, circa a metà. Quindi, perchè a me sì a tutti gli altri no?
                Oggi ho visto foto e video di gente che tiene la trasmittente legata anche al carrello con solo una fascetta di plastica, altro che supporto ammortizzante!
                Che rabbia... mi sta tenendo fermo oramai da un mese...
                Commenta
                • #9
                  Non so se ti è di aiuto ma avevo una situazione simile alla tua, camera a 12v, trasmittente a 12 e il resto per un 450 classico 2200mah di batteria esc da 20amp motori da 935kv.
                  Il problema che mi si presenteva era lo stesso che hai tu, io però alimentavo motori ed fpv dalla stessa batteria.
                  La soluzione definitiva è stata alimentare camera e trasmittente con lipo da 800mah e il quad ha la sua 2200mah.
                  altre cose che ho notato nei vari tentivi fatti.
                  1) con una batteria dedicata a trasmittente e camera ottenevo migliori risultati se l'alimentazione della camera arrivava direttamente dalla batteria.
                  mi spiego, il mio primo tentativo collegava batteria->trasmittente->camera
                  il secondo tentativo dove ho avuto risultati migliori è stato con due cavi che dalla batteria alimentavano trasmittente e batteria giusto per evitar che la trasmittente finisse la pappa e non ne lasciasse alla camera
                  2) osd, non so se hai un osd ma per quel che ho provato era quello che dava più problemi con collegamenti ed interferenze, cambiarlo di posizione mi ha aiutato.
                  3) interferenze esc, dopo vari tentativi devo dire che dipende dall'esc, ormai cerco sempre di lasciare 3mm di pioppo tra la parte fpv e anche solo i cavi dell'esc magari basta meno ma ho notato che alcuni esc fanno casino anche solo vicini altri non danno problemi
                  4)filtro lc, dicono aiuti nel mio caso non ha portato beneficio, se vuoi fare un tentativo con poca spesa:
                  LC Filter and FPV - OscarLiang.net
                  due cose che puoi controllare
                  1) le vibrazioni, se la causa son le vibrazioni e qualche contatto che salta quando il modello vibra, puoi misurar le vibrazioni con il cellulare e un app, o ricontrollare i collegamenti, il consiglio è di non dar per scontato nulla a volte è un pin che si muove di niente.
                  2) i consumi
                  usa un multimetro e vedi come gira il tutto, magari è qualcosa che mangia troppo e non c'è più pappa per l'fpv
                  3)interferenze
                  prova ad isolare esc o altro, per farti un esempio, il cicalino vicino al minimosd lo mandava in pappa ogni volta che suonava.
                  non so se ho scritto qualcosa che ti sarà di aiuto perchè abbiamo hardware differente ma magari ti da "ispirazione" per trovar la fonte del problema.
                  USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV
                  E' pieno di fottuti zombie là fuori signore!
                  Commenta
                  • #10
                    Il fatto che sia alimentato separatamente ed hai problemi è molto strano come caso, visto appunto che non dipende dalla batteria principale del quad e dai suoi consumi.
                    Giusta osservazione quella dell'osd, ne ha uno ?
                    Commenta
                    • #11
                      Innanzitutto ringrazio per le risposte.
                      Allora, cercherò di fare meglio il quadro della situazione e dei tentativi fatti, dividendo il tutto in "aree" di possibile problema.
                      Cominciamo dalla configurazione completa:
                      - Esa DJI F550, con i suoi motori ed ESC standard (esc come dicevo montati sotto i braccetti)
                      - gimbal Tarot 2D, alimentato direttamente dalla batteria di volo
                      - sistema FPV composto da TX Boscam TS832 e videocamera a 12V
                      Il sistema FPV si alimenta separatamente con una batteria 3S da 850, la camera prende corrente direttamente con il suo cavetto collegato alla TX.
                      Per rispondere a Papibuono, effettivamente ho un OSD, è il modello N1 per DJI (c'è un 3D qui sul Barone, è quello che riesce a prendere i dati dalla Naza Light) montato sulla piastra superiore, dato che la batteria è in posizione inferiore appesa al carrello che fa da supporto a tutto il resto.
                      Però si alimenta da solo tramite la centralina (a quanto ho visto) e non è alimentato separatamente.
                      I test li ho effettuati sia con OSD collegato ma soprattutto senza essere collegato, quindi con la camera collegata direttamente alla TX e basta.
                      Il risultato è stato il medesimo...
                      Cerco ora di spiegare i miei tentativi, ragionando sulle possibili cause e possibili soluzioni.
                      1) vibrazioni?
                      Ho provato a mettere la TX in tutte le posizioni, sembrava che la migliore fosse sotto alla batteria, ma non basta.
                      Ho isolato la TX interponendo diversi tipi di "isolante, dal neoprene alla spugna vera e propria. L'ho anche avvolta totalmente in spugna da imballaggio (cosa non tanto valida in quanto la TX scalda maledettamente).
                      Il miglior risultato l'ho avuto lasciandola penzolare nel vuoto, appesa ai suoii cavi, ma appena l'esa si alza ... niente da fare, il segnale sparisce.
                      Da notare: una volta arrivato in quota, lasciando l'esa in hoovering, il segnale torna pulito.
                      Vibrazioni sulla camera video?
                      Ho isolato la camera chiudendola in una scatolina fatta con una spugna compatta tipo quelle per isolamento termico, molto densa da poter essere lavorata.
                      Cavi? ho provato diversi cavi, li ho ricontrollati e fatti passare in posizioni diverse...
                      Pensando ad una possibile difetto HW, ho sostituito la TX con una uguale e nuova (come la prima..), ma niente da fare.
                      Eliche bilanciate due volte, prima con un bilanciatore fatto in casa con magneti e poi acquistandone uno apposito.
                      I motori li ho provati testandoli, proprio come suggerisce Papibuono, con un'applicazione per le vibrazioni sullo smatphone. Senza eliche nessuna vibrazione anomala o tale da creare problemi: girano silenziosamente.
                      Con le eliche, quando si aumenta il numero di giri le vibrazioni compaiono, ma credo sia normale, anche da tutti i video che vedo in giro e sono le stesse che posso percepire nel quadricottero di un mio amico con il quale volo.
                      Eliche: il problema appare sia con quelle originali (morbide) sia con quelle più rigide che monto oggi.
                      Passando all'ipotesi elettronica/alimentazione, questi i test:
                      - separata l'alimentazione del comparto FPV.... nada.
                      - provato a passare sia attraverso che non all'OSD... nada.
                      - con i motori senza eliche, nessun problema.
                      Non saprei cos'altro aggiungere, oramai sono esausto e non riesco a vedere altre possibili cause se non eventuali, incomprensibili interferenze.
                      Dimenticavo, se può essere utile: il GPS è ovviamente in posizione superiore centrata ed il problema risale anche a prima che acquistassi l'OSD.
                      Di più nin zò...
                      P.S.: come potrei isolare gli ESC? Con quale materiale?
                      Commenta
                      • #12
                        io proverei ad intrecciare i fili degli esc in genere aiuta a ridurre le interferenze.
                        Puoi provare a guardare in quali punti hai maggiore vicinanza tra esc e relativi cavi e la parte fpv. L'idea sarebbe di cercare di raddoppiare la distanza tra fpv ed esc in modo che (in teoria) le interferenze dimezzano. Magari dai un occhio che i cavi dell'esc non siano in contatto con qualcos'altro che aiute le interferenze.
                        Nel caso puoi pensare di aggiungere degli anelli di ferrite sui cavi degli esc in seguito se vedi che il problema sta lì.
                        Sull'aggiungere materiale per isolare non so se nel tuo caso è opportuno più che altro rischi di aumentare il peso e se hai un problema così manifesto dovresti fare un isolamento totale (esc e fili) per avere un qualche beneficio.
                        Al massimo metterei del termotraibile sui connettori più esposti degli esc giusto per evitar contatti e ridurre le emissioni nei punti critici.
                        Io direi che se intrecciando i cavi e allontanando fpv da esc non vedi il minimo miglioramento valuterei se possono essere altri componenti a dare interferenze, magari puoi provare ad escludere il gps se ne hai possibilità.
                        Ultimo check che potresti fare giusto per escludere cose è controllar le celle delle batterie che magari non siano disallineate e aggiungono caos nei vari test che stai eseguendo. pura precauzione.
                        Commenta
                        • #13
                          Se può esservi utile : un mio amico ha risolto un problema simile con questo http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...V_Systems.html
                          Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
                          Stampante 3D: Prusa i3 Rework
                          Commenta
                          • #14
                            problema individuato!!!
                            Controlla tutte le masse che non ce ne sia qualcuna messa male...
                            verifica che i negativi di potenza degli esc siano collegati bene tra loro e che vadano il piu velocemente possibile alla batteria!!!
                            Inoltre prova a staccare l'osd dalla cam e volare con CAM, TX e batt separato completamente!!!
                            E sicuro un problema di collegamento dei negativi!!!
                            MAI USATO UN FILTRO LC PER FAR FUNZIONARE UNA CAM... al massimo per migliorare la qualita video!!!
                            SE LA CAM NON FUNZIONA, ci sono seri problemi di alimentazione!!!
                            Ultima modifica di BBC25185; 19 agosto 15, 16:04.
                            Commenta
                            • #15
                              Come si farebbe senza il Barone?
                              Allora, appena terminata una serie di prove...
                              Stimolato dalle osservazioni di Papibuono e non avendo ancora letto i post di BBC25185 e di alex27riva, ho potuto verificare che il problema sta nei fili della videocamera!
                              Povera ricevente, quante gliene ho dette...
                              Installata la cam sotto la batteria, con il suo cavetto avvolto intorno a sè, sembrava non farlo fino a che non ho alzato potenza al punto di decollare.
                              Insospettito, ho lasciato la videocamera completamente a terra, con il suo cavetto allungato e steso per terra... e decollo senza nessun problema!
                              Ora si tratta di capire se è un problema di interferenza o di cavo difettoso (sono quei fili sottilissimi che ben conoscete...).
                              Gli ESC hanno il loro cavo ben diretto verso la Naza, tenuti stesi e poi legati tra loro, quelli dell'alimentazione com'è ovvio su un F550 sono saldati alla piastra.
                              Effettivamente, dato che la TX l'avevo montata dietro, il cavo della camera passava tra le due piastre e sopra ai cavi degli ESC, ma ho provato anche facendolo passare sopra e, come appena detto, sotto.
                              Comincerò a sostituire il cavo con quello di un'altra camera video...
                              Stay tuned!
                              Ultima modifica di Mr.wolf; 19 agosto 15, 18:08.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
