annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
problemino con fatshark predator!
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • problemino con fatshark predator!
    Ciao a tutti...mi capita questo...in pratica a batterie completamente cariche sia occhiali che TX (uso una 200 milliwatt eachine)... Si creano nel video come delle strisce sottili (2 o3) che vanno dal basso all'alto... Piuttosto fastidiose...poi man mano la situazione migliora fino a sparire del tutto e l'immagine è perfetta...qualcuno ha idea da cosa può dipendere? La tensione della batteria può fare sti scherzi?
    Grazie !
  • #2
    Originariamente inviato da zorgric Visualizza il messaggio
    Grazie !
    Si si è un problema di tensione!Ho alimentato una camera a 11v anziché a 5v e mi ha fatto questo effetto,finché non ha più funzionato!
    Tapatalk iPhone ✈️
    Commenta
    • #3
      Ah capito...grazie mille!
      Commenta
      • #4
        Guarda qui cosa ho trovato http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...c-per-fpv.html può essere il tuo caso
        Tapatalk iPhone ✈️
        Commenta
        • #5
          http://www.getfpv.com/lc-common-mode-power-filter.html
          Tapatalk iPhone ✈️
          Commenta
          • #6
            Aspetta un attimo, non facciamo casino
            Allora, se tu hai delle interferenze video penso sia da capire se il problema riguarda gli occhiali o la cam.
            Partiamo dalla più semplice:
            - Telecamera: solitamente tutte le cam hanno tensione 5V, in alcuni casi in serie al cavo dell'alimentazione c'è uno step-down da 12V a 5V, che permette appunto di alimentare la cam con la lipo a bordo, purchè sia 3S.
            Quindi prima faresti meglio a postare qui un link della cam in uso, così da capirci un po' di più a riguardo.
            Un mio consiglio? Se la tua tx ha il bec a 5V incorporato, sfruttalo
            - Trasmittente: se la alimenti con la lipo di bordo, ti consiglierei in questo caso di porre in serie al cavetto di alimentazione un filtro lc, come appunto ha accennato precedentemente pullup. Questo filtro permette di ridurre le interferenze dovute all'assorbimento dell'elettronica di bordo (motore, principalmente), che causano cali di tensione e quanto solitamente detto "rumore".
            Un filtro simile non è altro che un condensatore opportunamente dimensionato rispetto alla tensione della trasmittente, ed in serie al positivo, facendo avvolgere il cavo il più possibile attorno ad un anello di ferrite.
            Su RCGroups trovi un'ottima soluzione diy, altrimenti se dai un'occhiata su HobbyKing, dal magazzino Internazionale vendono il filtro originale Fatshark a 7 euro con spedizione gratuita... Della serie, via il dente e via il dolore!
            Ed è comodo perchè non serve fare y con cavetti sul connettore dell'esc, si alimenta dalla presa bilanciatore della lipo!
            Ad acquistarlo non fai male, ma rispondi e cerchiamo di capire qual'è il problema che hai.
            AEREI: Patchwork 2m - Bidule 116 3,0m Topmodel - Sword 2.5 & Blade XL X-Models - Steigeisen race Stratair - Fireworks 4.2 Carbon PCM - Snipe Vladimir - 1/4.5 ASG29 Cuccolo - 1/4.5 ASH26 Tangent / MULTI: X666 & AlexMos 2 assi w/ GoPro / RADIO:Spektrum DX9 - Futaba T14SG
            Commenta
            Sto operando...
            X
