Esistono già in commercio microquad che stanno in tasca MA montano anche una fotocamerina, o devo aspettare un altro annetto? Farsi qualche selfie volante durante le prossime vacanze sarebbe simpatico! Anche se ha autonomia di 30 secondi, uno lo tiene in carica finchè sta in tasca, no?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Fotoquad tascabile?
Comprimi
X
Io ho deciso di costruirmelo...
Ho appena ordinato un miniesacottero su gearbest, largo quanto una mano; ho visto poinche esiste una telecamera con trasmettitore wireless pesante pochi grammi; l'esacottero ne pesa una quindicina; c'era anche un quadricottero davvero tascabile, largo 5 cm e pesante 8 grammi, ma non so se riesce a portare una telecamerina, per quanto piccola...
Commenta
micro
Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggioIo ho deciso di costruirmelo...
Commenta
3 grammi: FPV Hobby - RTF 5.8GHz Camera+Tx 3g (3 grams) for MICRO FPV
1 grammo! FPV Hobby - SUB-NANO Combo set
L'unico particolare... è che costano più dell'oro, che costa 32 euro al grammo!
E comunque sono un po' scettico sul fatto che pesino così poco, sarà...
Commenta
Originariamente inviato da pitman Visualizza il messaggioma è gia in vendita?
Commenta
Originariamente inviato da Andreaf84 Visualizza il messaggioNo e non lo sarà, il progetto è miseramente fallito nonostante la valanga di soldi raccolta.
Infatti mi pareva di aver letto che erano ben che finanziati e a vedere cosa faceva questo microbo... mi faceva aumentare la salivazione
Commenta
Commenta
Ho trovato una telecamera "discretamente mini" con registrazione a bordo:- dizauL® Super Mini HD720P Camcorder Digital DV Webcam Camera DVR Video Recorder: Amazon.it: Elettronica
- LA FOTOCAMERA / VIDEOCAMERA SPIA PIU' PICCOLA AL MONDO!!! SUPER MICROSPIA: Amazon.it: Elettronica
18 grammi "vestita", magari spogliandola si può guadagnare qualcosina.
Però dicono che la qualità è scarsina...
Commenta
Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggioDettagli?
Backers superincazzati (visto che hanno perso buona parte, se non tutti, i loro soldi), preorder che richiedono i soldi, la startup ha attivato una procedura concorsuale per liquidare il capitale che gli è rimasto, decretando la parola fine sul progetto Zano (e una grossa perdita di fiducia nel crowdfunding di quadricotteri).
Commenta
Intanto è arrivata la mia cavia...
Da una prima prova di carico sembra che NON riesca a sollevare un bullone di 10 grammi, ma non ho un bilancino di precisione, potrebbe pesarne anche 5 o 15...
In compenso il frame è solo per bellezza, perchè il pcb si estende fino ai motori, che sono inseriti nel pcb; il frame serve solo a tenerli bloccati in sede, quindi può essere eliminato per alleggerire il tutto di un bel po'. I motori si possono fissare al pcb con silicone (provvisorio) o colla a caldo (più duratura).
Però è anche vero che la prima cosa che ho fatto è stata aggiungere un connettore saldato alla batteria, per controllarne il voltaggio durante la ricarica (contromisura antincendio indispensabile!). E' un connettorino standard, con due fili di 5cm... ma messo in questo cosino sembra enorme, e probabilmente aggiunge parecchi grammi! Però il controllo della tensione di carica è indispensabile, proverò a mettere fili più sottili.
Il quad ("esad"?!? ) è molto stabile in volo... in interni. Probabilmente in esterni vola via al prmo alito di vento, ma tanto bastano pochi secondi per fare un selfie.
La batteria purtroppo è inscatolata e non sostituibile senza smontare il quad! E' un po' un problema per una batteria che dura 5 minuti (ancora meno col carico e i consumi della telecamera) e si ricarica in 40, significa circa 10 foto ogni 40 minuti. E' quindi indispensabile una modifica per rendere sostituibile la batteria.
Commenta
Altre foto:
https://jumpjack.files.wordpress.com...2/dsc03004.jpg
https://jumpjack.files.wordpress.com...2/dsc03006.jpg
https://jumpjack.files.wordpress.com...2/dsc03007.jpg
Integrati di bordo:
F031k4 GH21z9U CHN 511- INVENSENSE MPU-??50C D3T552 EL 1447 (forse 6050?)
Commenta
scusa se intervengo ma..........................
tutto sto casino per un SELFIE????????http://modelpegaso.altervista.org/
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
Commenta
Commenta
