annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
E usare lo smartphone come monitor?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • E usare lo smartphone come monitor?
    Ciao. Volevo vedere se era possibile usare il cellulare come monitor esterno collegato a un'uscita video del monitor principale (fornirebbe buoni colori e definizione). Dato che i telefoni di recente generazione hanno la porta usb, ho pensato che non dovrebbe, essere, impossibile. Magari anche con l'aiuto di un'adeguata app, e di un adattatore.
    Qualcuno di voi ha mai sentito qualcosa del genere o se ne è interessato?
    Io son convinto che in qualche modo si possa fare, bisognerebbe tentare qualcosa.
    v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
  • #2
    La porta USB c'è...ma è solo dati...non video...
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da trexman450 Visualizza il messaggio
      Eh, lo so.. ma, possibile che non esista un adattatore/convertitore tipo chiavetta?
      Con lo smartphone riesco a vedere le dirette video/wifi dalle action cam, non credo sia un'impresa titanica convertire un segnale video in entrata in formato leggibile.
      Commenta
      • #4
        Un video digitale non è altro che una serie di dati, quindi dalla porta USB può passare anche il video.
        Schede di acquisizione video USB ce ne sono a tonnellate:
        Schede Acquisizione Immagini | eBay
        ma dovresti cercarne una che sia riconosciuta da Android e per la quale esistano software che ne consentano la visione.
        Ma tieni presente che un qualsiasi algoritmo di digitalizzazione immagini, introduce necessariamente un ritardo nel video, quindi scordati di farci FPV se questo è quello che intendevi farci.
        Commenta
        • #5
          Ce ce cerca su bangood/goodluckbuy
          NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
          QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da lambdafly Visualizza il messaggio
            Se mi parli di digitale si...ma di solito quel che esce da un comune ricevitore video è assolutamente analogico...e secondo me ammesso che si riesca ad associare un qualche dispositivo ad uno smartphone che includa un convertitore A/D si andrebbe incontro a ritardi che per l'fpv non vanno bene..
            Commenta
            • #7
              Infatti dei ritardi ho parlato anch'io. È ovvio che ci vuole un convertitore da analogico a digitale, era esattamente quello che ho detto io.
              Commenta
              • #8
                Grandi
                Domanda, ma l'immagine che arriva dal vtx è già digitale, e quella che troviamo da un'uscita video del monitor che l'ha già ricevuta, non è digitale anch'essa?
                Ma comunque servirebbe una conversione dei dati, almeno per renderli leggibili dall'app dello smartphone.. quanto ritardo comporterebbe? Fosse dell'ordine di 1/3 di secondo, non volendo farci le gare, potrebbe anche essere accettabile. Le sonde spaziali vengono comandate con un lag almeno di 3 secondi (vedi Luna), se non devi fare niente di impegnativo, magari pilotando anche a vista, 1/3 di secondo ci potrebbe stare.
                Commenta
                • #9
                  L'immagine che arriva al vtx é ANALOGICA, magari fosse digitale, sarebbero finiti i problemi, linee a gogo e qualità pari al ddt...
                  In realtà ci sono sistemi video digitali, ma costano ancora troppi soldi
                  Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggio
                    E dal vtx all'rx(vrx)? Scusa l'ignoranza. Sempre analogica?
                    Altra domanda: quando da cellulare vediamo un live video da action cam tramite wi-fi, siamo su analogico o digitale?
                    Commenta
                    • #11
                      La trasmissione tra vtx e vrx che usiamo noi, sono sempre in analogico, mentre lo streaming wifi è digitale
                      Commenta
                      • #12
                        E infatti, l'avevate detto tutti. I concetti all'inizio fanno fatica ad entrarmi.
                        Vado di eresie, per esplorare i campi (anche del mio non sapere), e vedere se si trova un bug.
                        Il tipo di trasmissione che usiamo, ad esempio i 5.8 gHz, è applicabile solo all'analogico, e non fornirebbe vantaggi una trasmissione invece in digitale e che magari richiede frequenze già in uso dal rtx, come fa ad esempio il wi-fi sui 2.4 gHz? Nel senso, una conversione a monte della vtx ha senso ed/o è pure difficilmente praticabile?
                        Se non ricordo male ho visto delle radio (Dji Phantom?) che permettono di utilizzare uno smartphone. Per supporto telemetrico soltanto oppure forniscono anche live video?
                        Ps: aggiungo, ma se possiamo, con un DroidPlanner, avere telemetria sia su tablet che su smartphone (dal quale alla fine è differente più che altro nelle dimensioni e non nell'hardware/software), e se una action cam trasmette sia in digitale (wi-fi) che analogico (hdmi, usb)..
                        perché l'impossibilità di cui stiamo parlando?
                        Commenta
                        Sto operando...
                        X
