Ciao a tutti. Su Cheerson Pathfinder CX-20 (Quanum Nova) dopo aver risolto un problema di alimentazione al gimbal Quanum D-2D, mi ritrovo dopo numerosissimi tentativi, quasi un mese, che non riesco a settarlo su una posizione di partenza che mantenga (quando collego la batteria mi si posiziona in un modo, quando poi bindo prende una posizione finale), e soprattutto non riesco ad usare i potenziometri in modo non apocalittico, nel senso che una rotazione di 1/10 di grado (cioè lo tocchi) ad esempio di quello del roll, mi fa ruotare la cam di 90° circa, e inoltre vorrei regolare non solo questa escursione, ma anche la velocità, di questa rotazione.
Le istruzioni sono molto sintetiche, ottimo, però poco chiare in quanto le opzioni sono gestite da combinazioni di pressioni di vario tipo del tasto FN, lampeggi di vario tipo del led tricolore, e ritazioni di vario tipo, prima, dopo e durante, delle medesime due viti V1 e V2, e inevitabilmente mi ritrovo :p , o che la condizione e colore del led non corrispondono, o che non so se poi le viti vanno riportate a metà o lasciate come da specifico settaggio appena eseguito. Insomma, ogni settaggio sembra andare a influenzare il precedente, inoltre le viti non so come lasciarle, inoltre a volte devi entrare in PAM mode e altre no e altre non si sa perché non lo specifica. Poi mi ritrovo la cam che in un verso va a fine corsa, oppure che appena acceso cerca Giove di traverso, oppure che parte bene ma poi come bindo.. Giove e magari pure tremarella per l'esc.
Insomma, un caos totale XD.
Qualche buonanima, per cortesia, sa dirmi come, semplicemente, si può avere una posizione iniziale della cam che sia quella, la possibilità di poter usare i potenziometri senza far skizzare la cam (altrimenti tra un volo e l'altro le semplici vibrazioni del trasporto, sui potenziometri...), e avere, giusto per, anche una conseguente velocità di rotazione ridotta?
Ve Prego, aiuto!
Ve Prego, aiuto!
Commenta
