annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Gimbal 3 assi per Sony Nex 5
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Gimbal 3 assi per Sony Nex 5
    Ciao a tutti.Sono alla ricerca di un gimbal 3 assi per la Sony Nex 5,possibilmente senza svenarmi(escludiamo a priori per ragioni di costo lo Zenmuse Z15).
    Ho visto su Goodlucky buy questo 3 assi:
    FPV 3-Axis Aluminum Alloy Brushless Gimbal w/Motor & 32Bit Controller for ILDC Sony NEX-5N Camera Photography $238.20 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
    Sembra molto interessante oltre che per il prezzo...
    Ho già un gimbal Alexmos 8 bit,ed è abbastanza farabutto da settare,però a quanto pare,con le ultime versioni di Simplegui 32bit,pare abbiano implementato la funzione "auto PID".
    Bene,dato che la Nex 5 è molto utilizzata per video aerei,mi aspetto ottimi consigli!!
    Voi che gimbal usate?
    ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
    Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
  • #2
    Originariamente inviato da Nikos Visualizza il messaggio
    perche non cambi solo la scheda di controllo da 8 a 32 bit di alexmos e usi il tuo vecchio gimbal?
    io sono ancora al tre assi 8 bit sto meditando la conversione anche se non funziona malaccio l'8bit con la nex5.
    Commenta
    • #3
      Il mio gimbal a 8 bit è per gopro. Non potrebbe portare la nex5. Tu che gimbal hai?
      Commenta
      • #4
        Ti confermo che il 32 bit e l'ultimo aggiornamento fw, ha risolto molti grattacapi, c'è l'autopid che ti allevia il 70% della noia al settaggio, l'ho montato su questo , ma non l'ho acquistato qui, ma su aliexpress, è molto funzionale e va bene.
        DYS BLG3SN 3 Axis Brushless Gimbal Frame Kit with for Sony NEX | eBay
        Ciao Pino....
        Volaaaaareeeeeeeee......oh oh!!
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggio
          Ho letto su forum stranieri che è preferibile prendere un gimbal "imperniato", piuttosto che un gimbal ad "L", perché quelli imperniati su due punti risentono meno le vibrazioni e meno jello. Potete confermare? Quello che mi hai linkato tu è appunto una "L". Noti per caso micro vibrazioni o jello, e che obiettivo monti sulla nex 5?
          Commenta
          • #6
            Dipende dall'uso che ne devi fare e quanto sei disposto ad investire, se lo userai poco vanno bene quelli a L economici ma se ne farai un uso importante cambiando a volte anche le ottiche vai su qualcosa di più bello.
            L'auto pid dell'alexmos non è il massimo infatti preferisco settare ancora a mano, ma per chi è alle prime armi aiuta a cominciare
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da devil82 Visualizza il messaggio
              Per esempio un gimbal ottimo ma ad un prezzo ragionevole, quale può essere?
              Commenta
              • #8
                mi confermi quindi che passare dalla scheda da 8 bit a quella da 32bit e' una operazione ragionevole e consigliata?
                Io sul mio gimbal imperniato su 2 punti 3assi cinestar non ho grossi problemi uso ottiche 18/55 e 16mm su nex5 senza problemi ma a volte mi perde l'orizzonte quando faccio virate.. non succede se giro in hovering.. e il recupero dell'orizzonte in bolla e' molto lento.. anche 7/8 secondi..
                Le ho provate un po' tutte e l'unico paramentro che sembra migliorare la cosa e il valore della fiducia gyro che ora e' a 50 invece di 100..
                Per questo motivo stavo pensando di passare alla 32bit senza stare a perdere altre nottate a cercare di tarare una scheda che magari e' gia al suo limite.
                Hai un link diretto per l'acquisto della 32 a buon prezzo?
                Commenta
                • #9
                  Hai fatto correttamente la calibrazione dell'imu a sei punti?
                  https://www.youtube.com/watch?v=fNrUNJOb4tY
                  Ultima modifica di atomas72; 29 gennaio 15, 18:15.
                  "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
                  Albert Einstein
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da amduscias Visualizza il messaggio
                    Resta chiaro che un 32 bit è molto più veloce nelle risposte e comunque più professionale in generale, perché riesce a fare molti più calcoli rispetto ad un 8 bit, è normale, più metti, più trovi in qualità, anche se questa formula non è sempre valida e comunque, come diceva anche l'amico di prima, dipende da quello che vuoi fare e quanto spendere, l'autopid, ti aiuta al 70% e per iniziare è abbastanza accettabile, poi ci vuole l'interventi di affinamento.
                    Io non uso la nex 5 e il gimbal che ti ho postato, lo sto usando con una nikon sj 9500, poi ho la Canon Eos M , con il 18/55 , ma ancora la devo montare su questo, ce l'ho au un altro gimbal a 2 assi con scheda 8 bit, ma non mi dà tutto questo ritardo che dici, è molto strano, hai problemi alle tarature.
                    Il link dove ho preso io il controller, è questo : Alexmos BaseCam BGC3.0 SBGC V3.0 32bit ARM 3axis Gimbal Controller official-in Parts & Accessories from Toys & Hobbies on Aliexpress.com | Alibaba Group
                    Ciao Pino....
                    Commenta
                    • #11
                      Grazie.
                      oggi ho rifatto la taratura su sei punti smontando la imu e raffinato bene i settaggi.. cosi al banco mi sembra sia sparito il problema della perdita dell'orizzonte.
                      Lo provero' sul campo e nel caso non mi convinca passo alla 32.
                      Commenta
                      • #12
                        Grazie.
                        Ciao Pino....
                        Commenta
                        • #13
                          A me (stessa gimbal ma SBGCV3.0 versione mini) l'autopid genera valori folli
                          Pure l'auto per i motori da di matto e nemmeno azzecca il numero di poli corretto (che su quella gimbal dovrebbe essere 24, se non erro).
                          Sto usando il firmware 2.43b9 con relativa gui.
                          Anche se la tua Nikon pesa la metà della mia Sony, potresti postarmi i tuoi valori (oppure uno screenshot della scheda basic della gui) tanto per avere un riferimento di base da sviluppare ?
                          Grazie !!!
                          Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
                          NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
                          Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
                          Commenta
                          Sto operando...
                          X
