annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
gimbal fissato con velcro
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • gimbal fissato con velcro
    qualcuno ha provato a fissare il gimbal con del velcro?
    intendo una cosa piccola tipo questa:
    Walkera G-2D Brushless Gimbal Per iLook / iLook+ / GoPro Hero 3+ 3 / Sony Cam TE066: Amazon.it: Elettronica
    potrebbe dare troppe vibrazioni?
    esacottero dji f 550 con kit E300 -gimbal walkera g2d-gopro hero -
    http://giak66.altervista.org/ https://www.youtube.com/channel/UCxa...56i9kVXijTqkgg
  • #2
    Originariamente inviato da giak66 Visualizza il messaggio
    No, no, proprio problemi di vibrazioni non ne avrai, anzi, nemmeno le foto avvertirai, perchè l'avrai perso...
    Scherzi a parte, non è una cosa fattibile, dondolerebbe troppo, c'è chi ha usato quello rigido in nylon, ma per strapparlo via da li, sarebbe un problema inverso...
    Ultima modifica di capripiu; 06 gennaio 15, 14:13.
    Ciao Pino....
    Volaaaaareeeeeeeee......oh oh!!
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggio
      pensavo alle fasce larghe 10 cm vendute in sartoria un quadrato di 10x 10 ha una bella tenuta di vari kg.
      Commenta
      • #4
        Pensa a quando dovrai toglierlo poi....ti porterai appresso mezzo telaio, ad ogni modo quello di sartoria ti porterá vibrazioni... Trova un'altro sistema di sgancio rapido, vai sul tubo, ne troverai molti, uno che mi viene in mente è l'attacco rapido da trepiede...
        Ciao Pino....
        Commenta
        • #5
          Ma poi per quale ragione stai pensando di fissarlo con il velcro?
          Su cosa lo devi attaccare?
          Se ci posti qualche foto vediamo se riusciamo a trovare un alternativa più vantaggiosa!
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggio
            pensavo a qualcosa per smontare gimbal e carrello per riporre l'esacottero in valigia per trasportarlo,senza dover avvitare e svitare.
            la piastra è quella classica del DJI f550 alla quale andrebbe incollato il velcro logicamente con colla ad alta tenuta, il mio dubbio era sulle vibrazioni perchè in quanto a tenuta non ci sono problemi.
            certo se qualcuno ha già provato e ha verificato che ci sono vibrazioni sarebbe un lavoro inutile.
            Commenta
            • #7
              Quella gimbal ha un sistema di sgancio rapido che puó essere adattato anche ad un frame come il 550.
              LASCIA perdere il fissaggio col velcro!!
              p.s. Il velcro é tenace ma utilizzerei i sistemi dedicati a questi supporti per ripresa video.
              Ultima modifica di laser02; 07 gennaio 15, 15:13.
              Commenta
              • #8
                Io ho fissato i tubi porta gimbal sulla piastra superiore, così facendo non vado a toccare la piastra inferiore che ha la distribuzione di corrente, non abbasso troppo il baricentro e posso montare le gambette dji bianche che pesano poco.
                File allegati
                Commenta
                • #9
                  Se poi ti fai degli spinotti di collegamento in un attimo stacchi tutto.
                  Commenta
                  • #10
                    Io ho consigliato l'attacco rapido del treppiedi (trapezio e morsa) più rapido di cosi....
                    Espo, ma con il sistema dei tubi sopra, non vai a guardare ulteriormente le eliche in quella posizione?
                    Ciao Pino....
                    Commenta
                    • #11
                      Ti può capitare se tieni la gopro orizzontale, ma basta stringere il campo visivo.
                      Questo l'ho usato per riprendere una automobile di un mio amico per un corto e la ripresa era verticale sicchè niente ostacoli di ripresa.
                      Se dovessi fare delle riprese orizzontali uso un quadri...
                      Commenta
                      • #12
                        Io ho avuto la stessa idea, fisso la gimbal su una piastrina in carbonio da 10 x 10 , 4 rettangoletti da 3 x 2cm in velcro rigido della 3M fissati ai bordi, un forellino nella piastrina con una fascetta da 2, fissata lenta ad un' asola della piastra inferiore, solo per scaramanzia nel caso improbabile dovesse cedere il velcro.
                        Un angolarino fissato alla piastrina per il tx radio con antenna a testa in giù. Sono sicurissimo di non avere problemi di vibrazioni. Appena mi arriva la gimbal e la macchinetta posterò le foto del montaggio.
                        In caso di manutenzione o cambio modello, si toglie in due minuti.
                        A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
                        P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
                        Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da ginopilotino Visualizza il messaggio
                          Appunto quello che pensavo si sa mai che il velcro attutisca le vibrazioni provare non costa nulla
                          Commenta
                          • #14
                            ho provato a fissare la gopro (senza gimbal) con il velcro devo dire che non ci sono vibrazioni.
                            per rapidità di sgancio ci sono sicuramente altre soluzioni ma qui si elimina il peso di staffe e staffette varie.
                            ho usato velcro da sartoria con tenuta paurosa per lo sgancio basta avere l'accortezza di lasciare una linguetta in un angolo.
                            da vedere in hd
                            https://www.youtube.com/watch?v=EdAT...ature=youtu.be
                            Commenta
                            • #15
                              Io uso il velcro della 3m in platica. È eccezionale io per sicurezza metto anche una fascetta lenta ma per ora problemi zero.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
