annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
problema con trasmettitore video perdita segnale
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • problema con trasmettitore video perdita segnale
    ciao a tutti ho appena installato un trasmettitore video da 200mw il punto è questo finché il drone vola in avanti tutto bene il problema nasce quando si gira per tornare indietro perdo subito il segnale... facendo una prova a terra, stando davanti al drone a una ventina di metri gia non si vede piu nulla... è il caso di installare delle antenne omnidirezionali?? o danno noia alla ricevente?? monto due taranis x8r e naza v2
    il tx video è questo Ricevitore e Trasmettitore video 5.8 Ghz 21 CH 25/200 MW versione 2014 compatibile fatshark
    la ricevente video è questa:
    Monitor 7 pollici con rx 5.8 Ghz 32 ch diversity integrato e batteria ricaricabile compatibile Fatshark
    grazie
  • #2
    Ciao dipende dove hai montato antenna non deve avere coperture ne dal telaio e ne dal gimbal controlla se i canali della ricevente e del trasmettitore siano uguali le antenne petalo vanno benone per avere un segnale stabile ma nel tuo caso mi sembra un problema di copertura del trasmettitore
    Trex 500,Quanum Trifecta Mini, Yak55, Floater-Jet , Tarot FY650 Iron Man,Tarot FY450 fpv,Skywalker X-6
    Commenta
    • #3
      Grazie Domani mattina ti posto una foto cosi mi sai dire per meglio...
      Commenta
      • #4
        hai fatto la procedura di sblocco della potenza???
        e comunque con le sue antenne originali se arrivi a 50 metri sono tanti
        Il trasmettitore viene venduto bloccato a 25Mw e può essere sbloccato dall’acquirente nei paesi dove è consentito l’uso a suo rischio e pericolo. Per lo sblocco tenere premuto il tasto cambio canale 5 secondi a tx accesso. L’operazione è irreversibile.
        NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
        QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
        Commenta
        • #5
          Ah non sapevo dello sblocco... lo faccio sabito!! Ma come riconosco che ė avvenuto? Fa qualche segnale ?? Che antenne mi consigliate di mettere?? Altra cosa.. il monitor che ha doppia antenna.. le devo sostituire entrambi?? Allego delle foto sulla posizione..
          File allegati
          Commenta
          • #6
            Quelle sono le antenne originali e come dicevo non più di 50 metri
            Non da nessun segnale ma dovresti vedere la differenza tra prima e dopo sulla distanza
            Per le antenne ti consiglio quelle di fpvlr.com
            C'è la combo di 3 antenne
            Una per il modello e le altre 2 da mettere sulla rx che nel tuo caso useresti in contemporanea
            Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggio
              Gentilmente potresti mettermi il link della combo? Perche io non l'ho trovata... c'é la versione a tre... ma con antenna unidirezionale... tu hai gia acquistato da questo sito? C'é da pagare anche la dogana?
              Commenta
              • #8
                ciao ecco qui il link
                ricorda una cosa pero'
                queste antenne costano un botto rispetto alla concorrenza ma sono fatte a mano una x una.
                io le ho prese sia queste che la coppia x la 1.2 ghz
                ti assicuro che valgono ogni centesimo speso
                BUNDLE and save! 5.8 GHz set
                Commenta
                • #9
                  orpo,veramente care quelle antenne.
                  #born se vuoi fare prove senza spendere una fortuna:
                  Antenne - DRONI-FPV
                  ocio ai connettori ,e un casino.
                  Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
                  Commenta
                  • #10
                    io tempo fa avevo preso delle antenne tipo quelle postate da dex ma su hobbyking
                    risultato.....soldi buttati nel cesso
                    distanza massima prima di perdere completamente il segnale 300 metri
                    ora con quelle che ho linkato io vado ben oltre il.........
                    magari mi sono capitate quelle sfigate (quasi sicuro)
                    Commenta
                    • #11
                      ok grazie!! perfetto!! ma giusto per capire... vanno montate come da foto... ma perche sono diverse?? Cosa cambia??
                      File allegati
                      Commenta
                      • #12
                        Quelle montate sul monitor sono una ominidirezionale è una helical che invece è direzionale
                        Significa che finché sei "vicino" il monitor userà quasi sempre la ominidirezionale
                        È appena ti allontanerai nella direzione in cui è puntata la helical verra usata appunto questa
                        Ma attenzione che se ti allontani in una direzione in cui non è puntata la helica perdi il link video e.....
                        Commenta
                        • #13
                          ....e sono cavoli amari!!! comunque sia anche solo con la omnidirezionale 1km ce lo faccio con una tx da 200mw?
                          Commenta
                          • #14
                            in teaoria si anche di piu
                            Commenta
                            • #15
                              Originariamente inviato da born_to_fly87 Visualizza il messaggio
                              Ciao con il 400mv antenne originali oggi cio fatto 1,6 km senza problemi con un kit della boscam
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
