Benvenuto su DroneRC.it: se sei alla tua prima visita e vuoi unirti alla nostra comunità puoi registrarti a questo link Registrazione, se invece sei un utente registrato ed hai dimenticato i tuoi dati di accesso devi effettuare il recupero qui Recupero Password.
Oppure se semplicemente vuoi iniziare a leggere i messaggi lasciati dagli altri utenti, seleziona un forum dalla lista qui sotto.
salve a tutti vorrei qualche informazione per quanto riguarda la scelta del canale tx-rx (perhè ce ne sono 7 canali? ci sono differenza di potenza,segnale ? quale scegliere!!!
grazieeeeee
grazieeeeee
Non vi è nessuna differenza di potenza tra i canali, solo di frequenza, scegli quello che ha la ricevente e sei a posto
grazieeeeee
Devi fare delle prove nella zona in cui voli per verificare che non ci siano eventuali interferenze.
Se voli entro distanze "legali" uno vale l'altro, altrimenti qualche canale rende più degli altri. Di solito, su questi tx, le frequenze più basse sono quelle che rendono di più, quindi puoi iniziare le prove dal canale 4.
Dipende anche che antenna usi sul tx, di solito un'antenna è accordata in modo diverso dall'altra ma per verificarlo c'è bisogno di uno strumento fuori dalla portata hobbistica...
Mi sono fatto fare delle prove sulle cloverleaf che utilizzo ed è venuto fuori che lavorano bene attorno ai 5.6 GHz, meglio ancora quindi usare il canale 4, il più basso appunto.
Commenta
