annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
ACK-Gimbal
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • ACK-Gimbal
    Mi è arrivato oggi questo gimbal della ACK ( è quello di hobbyking) predisposto per la go-pro, ma io vorrei metterci la mobius solo che hà il connettore dietro e mi sembra un casino...Qualche consiglio su come installarla?
    Tanta voglia di volare...
  • #2
    Nessuno lo conosce?
    Commenta
    • #3
      Ma l'hò comprato solo io???
      Commenta
      • #4
        Evidentemente..
        Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
        multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
        software e invenzioni: http://www.sideralis.org
        Commenta
        • #5
          Allora ragazzi, il problema è questo: Il gimbal, quando dò alimentazione, mi si posiziona sull'asse del roll tutto dalla parte destra(guardandolo da davanti).Esiste un sistema per farlo stare in posizione corretta? ho visto che sul controller c'è un pulsantino, qualcuno sà a cosa serve?
          Commenta
          • #6
            Se metti un link magari eviti agli altri di fare ricerche al posto tuo.
            On Facebook Quadricottero News
            Guida per MicroQuad da FPV
            Commenta
            • #7
              Scusate ragazzi....il gimbal è questo:ACK GoPro And Action Cam Brushless Gimbal With Controller And Motors (AXN)
              Commenta
              • #8
                allora aspetta fermati, il tutto è poco chiaro..
                Cosa devi farci FPV? losai che con il Gimbal non si fa fpv? devi mettere la Mobius in registrazione e basta..
                altra cosa, quando metti la mobius lo bilanci? altrimenti è normale che ti pende da qualche parte..
                Commenta
                • #9
                  Lo sò che con il gimbal non si fà fpv, e la mobius è quello che passa il convento in attesa di tempi migliori che cmq installerei senza cavetto...
                  Sul gimbal x ora non ci hò installato niente (l'hò alimentato tenendolo in mano e quando si mette in posizione al posto di essere diciamo''livellato'' è tutto storto da una parte) probabilmente è successo qualcosa che gli hà fatto prendere quella posizione( forse tenendolo in mano hò premuto innavvertitamente il pulsantino sul controller ma nn ne sono sicuro!!)Ci deve essere un sistema per farlo tornare nella sua posizione....
                  Commenta
                  • #10
                    Bhe scusami ma io non ti sto capendo piu, all'inizio hai chiesto consigli perche ti ritrovavi il connettore della mobius dietro, adesso invece dici che il cavetto tanto non lo userai e che il problema invece è che ti rimane inclinato il gimbal.. eheheh mi hai confuso
                    Commenta
                    • #11
                      Lasciamo stare il discorso installazione mobius...ora il problema mio è che quando lo accendo lui non si mette livellato ma è tutto su di un lato...mi sá che dovrò scaricare la GUI e provare a rifare i settaggi...
                      Commenta
                      • #12
                        Qualcuno conosce l'intarfaccia Brushless Gimbal tool per settare queste schede di controllo?
                        Commenta
                        • #13
                          la scheda sembra essere una martinez v3, qualcuno mi dà conferma? nessun aiuto?
                          Commenta
                          • #14
                            La gimbal è nata per essere usata con una gopro, e quindi si bilancia quando ce la metti sopra, se ci metti una camera diversa dovresti aggiungere peso per farla bilanciare altrimenti i motori non ce la fanno a tenerla dritta
                            Commenta
                            • #15
                              Originariamente inviato da elbandolerostanco Visualizza il messaggio
                              Stai facendo un bella confusione, fermati un attimo e diecidi per cosa hai necessità di avere aiuto.
                              Per la Martinez devi prima cercare e poi chiedere in area Multirotori.
                              Per FPV puoi proseguire in questo 3d.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
