Ciao a tutti, è un po che non praticavo fpv,sono rientrato in gioco e voglio fare le cose per bene.ho costruito tempo fa una biquad e una cloverleaf per la 1.2,e stavo pensando di acquistare uno strumento accordatore che mi permetta di verificare a terra la qualità delle antenne autocostruite,esiste qualcosa di mediamente economico?se devo acquistare uno strumento da laboratorio credo che faccio prima ad acquistare le antenne.
una curiosità,se ho
CH 4 5 6 7 8 9 H C
FREQmhz 1080 1120 1160 1200 1240 1280 1320 1360
a 1080 abbiamo una lunghezza d'onda pari a 27.59 cm
mentre a 1360 21.91 cm.
secondo voi, volando in canale 4 con una antenna accordata per il canale C,quanto potremmo perdere in portata? un calo considerevole o minimo?
acquistando un'antenna per questa freq,sarà sicuramente accordata per un valore medio,invece con il fai da te non si dovrebbe ottenere un risultato migliore?
una curiosità,se ho
CH 4 5 6 7 8 9 H C
