annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Gimbal Tarot Brushless
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Gimbal Tarot Brushless
    Eccola , l'ho avuta per le mani.
    La fattura sembra non male , buona l'idea della sospensione del braccetto sul motore posteriore non di sbalzo. Per come è realizzata meccanicamente , non si puo modificare per un montaggio orizzontale.
    I gommini lavorano a compressione.
    Nella confezione non e presente il connettorino per l'uscita video , devo verificare se era una svista o proprio non e incluso.
    L'ho presa xche l'ho vista all'opera e mi e sembrata ok ora compatibilemente con i miei tempi la provero.
    PS ho fatto fatica ad averla , sono in backlock enorme.
    Ultima modifica di Blade-slap; 31 gennaio 14, 17:13.
    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
    Manuali Ita DJI
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
  • #2
    Altre immagini.
    Nella confezione la boccolina in ottone era vagante nella scatola!!!!
    Il software di gestione va scaricato dal sito della Tarot , come per le altre loro elettroniche ( che per altro non fanno loro) la Tarot produce solo la parte meccanica,
    per chi non conoscesse la storia la Tarot o meglio il suo owner era uno dei fornitori di lavorazione meccanica della Align , poi si e messo a vendere i ricambi per conto suo, e stato cancellato dal pannello fornitori della align e lui ha deciso di continuare la sua avventura passando da sotto scalista ad azienda che produce elicotteri copie e ugrade e poi ora con il boom dei multi ci si sono buttati
    PS e adatta x Phantom ci sta al pelo
    Ultima modifica di Blade-slap; 24 agosto 13, 11:58.
    Manuali Ita DJI
    Commenta
    • #3
      Ciao Blade, come dicevamo nell'altra discussione, presumibilmente la differenza tra questo:
      TAROT Gopro two-axis brushless gimbal / have gyro TL68A00 [TL68A00] -
      e questo:
      Tarot GOPRO brushless gimbal rack assembly TL68A08 [TL68A08] -
      è la mancanza della centralina (per giustificare il prezzo), ma nel primo Kit, quello completo, è compreso il blocco di fissaggio?
      Tarot GOPRO two axes gimbal shock group TL68A07 [TL68A07] -
      I Miei video su VIMEO
      www.zippomaker.com
      Commenta
      • #4
        La differenza tra i due kit che hai riportato è l'electronica.
        Il supporto ce l'hanno entrambi.
        Manuali Ita DJI
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
          facci sapere come va.......
          Sito Club Aeromodellismo Fano
          http://aeromodellismofano.net
          Commenta
          • #6
            altre 2 domandine se posso....
            Come si integra con la NAZA? cioè è totalmente indipendete o in qualche modo si collega ai canali F1 e F2 per il controllo del gimbal?
            E' possibile controllare il pitch con il canale a potenziometro della radio?
            p.s. sto puntando questo perchè mi sembra forse un buon compromesso prezzo/qualità
            grazie
            www.zippomaker.com
            Commenta
            • #7
              Si ad entrambe le domande: si collega ai canali F1 e F2 per il controllo del gimbal e si controlla il pitch con il canale x1.
              ripeto vista all'opera proprio su naza ed anche su WKM
              Manuali Ita DJI
              Commenta
              • #8
                scusate una cosa, ma montando la Gopro in quel modo rimane poi libera la usb per collegare il cavo e oltre che ricaricarla, scaricare anche i filmati ?
                Commenta
                • #9
                  C'è un apposito cavetto , quello che ho citato prima come mancante nella confezione
                  Manuali Ita DJI
                  Commenta
                  • #10
                    Salve,
                    si può adattare per metterci la gopro 2?
                    Commenta
                    • #11
                      No mi spiace solo per Gopro3
                      Manuali Ita DJI
                      Commenta
                      • #12
                        Piccola domanda.... se volessi prendere sia esa che il gimbal Tarot.... ordinando da loro in Cina... che spedizione devo scegliere per stare sul sicuro?
                        In Italia ho cercato ma non ho trovato nessuno.....
                        Commenta
                        • #13
                          Ma hai chiesto a loro sul loro sito?.
                          Sicuro è morto ...il rischio dogana puoi sempre averlo.
                          Se spedizione rapida con corriere o lenta dipende dalle tue bramosie o malattia del modellista.
                          Ps quale esa vuoi prendere, perche il 680 va bene se non lo carichi come pesi il frame superiore è un po flessibile ed i bracci ripiegabili dopo un po prendono gioco, io li ho bloccati. meglio è l'esa T810 chiaro e piu grosso, ma con i bracci da 25 mm dia e con il nuovo meccanismo di aggancio / sgancio è piu rigido.
                          Ne ho preso uno da provare ,la qualitàe migliore , ma ho ancora dovuto fare un po di do it your self ...aveva un braccio che ruotava sui fissaggi e due supporti motore erano quasi immontabili.
                          Manuali Ita DJI
                          Commenta
                          • #14
                            Si l'ho chiesto ma per ora non ho avuto risposta....il sito e' UP anche se lentissimo tanto e' vero che mi sono registrato e ho anche riempito il carrello con i <desiderata>...
                            Riguardo alla spedizione... non e'un problema di velocita'... non ho nessunissima fretta.. e'solo un problema di sicurezza e di chi mi risparmia mene per la dogana... per esempio TNT... in Italia ti obbliga a compilare carte... Fedex invece fa tutto lei... solo che sul loro sito sembra (dalla descrizione) che il trasporti sia limitato a HonkKong o Cina
                            Volevo prendere il 680... ma poi ho visto che allo stesso prezzo c'é il nuovo 690S che sembra abbia i tubi piu' spessi.. ad ogni modo non e' mia intenzione usarlo per scopi professionali... il massimo che mettero' (quando imparero' a volare bene) sara' una GOPRO o roba simile... oltretutto gli altri esa sono veramente troppo grandi per me....
                            Il reso delle risposte in MP
                            Grazie Blade
                            Rino
                            Commenta
                            • #15
                              Si è vero loro a meno che non sei un dealer ....ma basta che compri un bel po' di roba e lo diventi , non spediscono fuori Cina ai singoli clienti non riuscirebbero a gestire.
                              Il 690s te lo concedo scusa se uso questo termine , perché sicuramente più rigido del 680, però per costi hanno lasciato la precedente soluzione delle boccole che prendono gioco , quindi ok se però sei aperto prima o poi a perdere la funzionalità del ribaltamento bracci perché obbligato a bloccarli per evitare vibrazioni.
                              Per quello che ti danno il prezzo e buono.
                              Manuali Ita DJI
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
