annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
5.8ghz 200mw, solo un centinaio di metri... sigh!
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • 5.8ghz 200mw, solo un centinaio di metri... sigh!
    Ciao a tutti, finalmente ho finito i ritocchi sul mio quadricoso, ed ho provato a volare in FPV. Purtroppo non ho potuto fare molto, arrivo circa ad un centinaio di metri e l'immagine sul monitor diventa molto instabile fino ad essere inutilizzabile
    Da quello che leggo anche su questo forum, l'argomento FPV è piuttosto complesso, a partire dalle antenne. Chiedo pertanto a voi qualche suggerimento per migliorare sensibilmente la portata. Il mio kit è composto da un monitor Boscam RC701 (All-in-one monitor + FPV wireless receivers + Diversity) e dal classico SET 5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx del quale uso solo la TX. Sul RC701 ho montato un'antenna standard ed una Patch/Panel (11dBi Gain) per sfruttare la funzionalità "diversity".
    Ho provato anche a cambiare frequenza ma non ho ottenuto miglioramenti. Come avrete capito, sono un niubbo di questo mondo, quindi accetto ogni consiglio
    Grazie mille.
    Qualche immagine del mio oggettino:
    https://docs.google.com/file/d/0Bw2o...it?usp=sharing
    Ultima modifica di ale.pac; 19 maggio 13, 12:38.
  • #2
    Credo che per la frequenza che utilizzi stai gia ottenendo il massimo...
    Divresti acquistare un TX da 500 mw o superiore..
    Commenta
    • #3
      Io ho fatto anche un km con buone antenne senza diversity. Sicuro di aver impostato bene i canali?
      Il mio canale youtube
      http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
      Commenta
      • #4
        L'antenna rivolgila verso il basso e sostituiscile con antenne di buona qualità
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggio
          un chilometro con 200 mw....?
          Commenta
          • #6
            Intanto grazie per le risposte In merito ai canali non c'è molto da fare. Ho impostato lo stesso canale (il 7) sia sulla tx che su rx. Ma ho provato anche con altri canali senza notare miglioramenti. In effetti avevo letto in giro che già con il 200mw si potevano ottenere risultati soddisfacenti. Non pretendo di andare molto lontano, diciamo che preferisco comunque continuare a vedere l'oggetto, magari in FPV posso capire sempre da che parte è orientato
            Proverò a mettere la TX in qualche modo sotto al quadricottero, comunque credo che le antenne standard siano piuttosto limitate. Cosa ne pensate delle Nimrod?
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da alexcagliari Visualizza il messaggio
              Esattamente
              Commenta
              • #8
                La posizione degli switch è diversa tra vtx e vrx lo sai?
                Commenta
                • #9
                  Io utilizzo quel kit con le antenne stock e ho trovato l'abbinamento di canali giusto solo dopo varie prove ora ho visto che un 200-300 metri li tira bene oltre no, mentre se utilizzo la patch da 11db posso andare nella direzione fino a vedere il quad in mini puntino in cielo non ho mai volato oltre le possibilità visive del mio spotter quindi non ti so dire quanto mi possa spingere in lontananza anche se presumo non più molto.
                  Quindi prova volando a vista a trovare l'abbinamento corretto
                  Io per trovarlo ho fatto cosi, ho posizionato il canale 1 sul tx e poi ho provato tutti i canali della Rx, se becco il canale che si vede mi sposto per casa e mi segno quello in cui ho attraversato più stanze, poi proseguo canale 2 Tx e poi tutti gli RX e segnato il migliore alla fine ti restano 2 o 3 canali massimo e provandoli in volo si nota poi la differenza sulla distanza.
                  Saluti Mattia90
                  Youtube_Mattia90
                  Commenta
                  • #10
                    E secondo te qual'e' il canale migliore?
                    Commenta
                    • #11
                      io sul tx ho impostato 0011 mentre sulla rx 1101. E dopo un po' di prove fatte per le antenne che ho é risultato l'abbinamento migliore ;-)
                      Youtube_Mattia90
                      Commenta
                      • #12
                        questa è la lista dei canali corretta per rx e tx
                        i canali vanno a numeri e frequenze non a posizione switch (0101)
                        dovresti aver impostato il canale 5
                        File allegati
                        Commenta
                        • #13
                          Si, ma effettivamente all'inizio mi aveva fregato!
                          Comunque finalmente ho capito il problema, d'altro canto vi avevo detto che ero un neofita, e non pensavo che con i connettori delle antenne si potesse sbagliare . Pensavo che tutte le antenne avessero il pin centrale e non conoscevo assolutamente i connettori SMA, RP-SMA maschi femmina ecc.. poi mi si è aperto un mondo!
                          Oggi per curiosità ho smontato l'antenna dalla TX ed ho trovato questa sorpresina:
                          Probabilmente ho invertito le antenne della TX con la RX ed ho fatto la frittata
                          Ho riprovato a volare oggi dopo aver sistemato le antenne, ovviamente con un risultato decisamente diverso. Ad occhio ho fatto almeno 200 metri, forse qualcosa di più, senza nessun problema. Pertanto al momento direi che sono contento, nei prossimi giorni cercherò di prendere un po' di coraggio e confidenza con questa nuova modalità di volo.
                          In ogni caso so benissimo che a breve tornerò a rompervi con consigli sulle antenne più performanti!
                          Grazie a tutti, ciao.
                          File allegati
                          Commenta
                          • #14
                            Che strano di solito sul vtx hai il pin centrale maschio non il buco
                            Commenta
                            • #15
                              non riesco a trovare la frequenza!
                              Ciao a tutti,ho preso questo kit Skyzone Plug-N-Play FPV 200-Set With TS5823 TX, RC832 RX, Sony CCD and Circular Polarized Antennas
                              Le stò provando tutte ma non riesco a capire come sintonizzare la ricevente.
                              Le istruzioni per la tx sono inequivocabili ma non riesco a capire come sintonizzare la rx.
                              Qualcuno ha un kit simile?
                              Grazie.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
