Ciao ragazzi, ho notato che se con la radio GraupnerMx16-35mhz mi avvicino di a circa 1-2 metri dall'antenna della mia ricevente sunsky 1,2Ghz, perdo il segnale video dal monitor! Siete a conoscenza di qualche disturbo utilizzando queste frequenze?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
1.2Ghz interferenza 35Mhz
Comprimi
X
Ciao Sardinian
possono trattarsi di frequenze armoniche ovvero multipli della 35mhz che moltiplicate per 2/3 volte vanno a coincidere i nei pressi di quella del ricevitore.
Di solito la più potente di queste é la terza armonica ovver 35mnz per 3.
Via via che si sale risultano sempre meno fadtidiose.
Essendoci però parecchia differenza nel tuo caso credo che qualche emissione spuria del tuo radiocomando a 35 vada ad interferire con uno stadio di media del non ben schermato ricevitore a 1200mhz.
Puoi provare a schermare il ricevitore con un buon piano di massa o come stai facendo allontanandoti dalla sorgente del distrubo.
Alle volte puó bastare anche un minimo spostamento bisogna andare per tentativi.
Commenta
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioCiao Sardinian
possono trattarsi di frequenze armoniche ovvero multipli della 35mhz che moltiplicate per 2/3 volte vanno a coincidere i nei pressi di quella del ricevitore...(continua)Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
Commenta
Se ti avvicini con l'antenna della trasmittente al ricevitore probabilmente entri in battimento con qualche media frequenza...Ultima modifica di romoloman; 25 marzo 13, 10:38.Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Commenta
Commenta
