annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Asta telescopica per Gopro (e camere in generale)
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Asta telescopica per Gopro (e camere in generale)
    Ciao a tutti,su yt si vedono una miriade di riprese sportive e non,fatte con l'asta telescopica con all'estremità la GoPro.
    So che esiste quella specifica al "modico" prezzo di 40€ ma quelle che vedo sono un po tutte uguali con i segmenti piatti tenuti stretti con degli anelli di plastica a levetta.
    Dove si acquista?..sarà autocostruita?
  • #2
    Quanto vuoi che sia lunga?
    Io l'ho realizzata telescopica a costo zero, con la gamba di un vecchio cavalletto per fotocamera
    Estesa riesce a portare la Gopro a piu' di 3 metri...
    Ultima modifica di airdemon; 16 marzo 13, 22:38.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggio
      Non puoi lanciare il sasso e nascondere la mano
      Qualche foto e poter copiare?
      Inviato con... Topatalk
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggio
        Niente da nascondere, anzi!
        Io sono alto 1,82, col braccio esteso e l'attrezzo lungo 1,15 (intendo l'asta Gopro ) andiamo sui 3,5m...
        File allegati
        Commenta
        • #5
          bello, specialmente la seconda impugnatura.
          hai pensato di mettere un minigimbal?
          pragamichele@alice.it
          www.pragamichele.it
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggio
            Assolutamente si!
            Ho gia' un embrione in Autocad...
            Commenta
            • #7
              puoi usarlo anche appoggiato sulla spalla?
              www.pragamichele.it
              Commenta
              • #8
                Una bella canna da pesca? ;)
                Da decatlon ci sono le 6 metri che costano mi pare 8€..... Togli i primi due segmenti che si flettono troppo, e ti ritrovi un'asta da 4 metri leggere e rigida.
                Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
                Commenta
                • #9
                  Io ce l'ho più lungo....
                  Canna telescopica in alluminio per pulizia piscina + case in vetronite per GoPro
                  Maggiori informazioni quì: Foto aeree sul motoraduno !!!
                  -"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
                  -"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
                  Commenta
                  • #10
                    Grazie per le risposte,pure una metrata va più che bene.
                    Il cavalletto è un'ottima idea però non a costo zero,se ce l'hai si altrimenti lo devi comprare!
                    La canna da pesca anche ma non ho il deca dietro l'angolo,purtroppo..
                    Davanti,come attacco,vorrei mettere la "vite fotografica"(non so come si chiami di preciso) per poterci eventualmente montarci una fotocamera.
                    Tale vite si vende?..come accessorio gopro c'è,per avvitarsi su di essa anche se secondo me 10€+s.s. sono una ladrata!
                    Commenta
                    • #11
                      magari in punta ci metti una cosa così:
                      impostando il level esagerato, si ottiene una centratura del soggetto anche variando altezza.
                      poi ho aggiunto un servotester per variare l'angolo di ripresa.
                      www.pragamichele.it
                      Commenta
                      • #12
                        A Miche'... mannaggia, sei sempre piu' avanti
                        Pensavo anche io a questa soluzione, ho ordinato e mi e' appena arrivata la KK2 appositamente.
                        Hai flashato il firmware apposito e comandi solo il tilt col tester... giusto?
                        Commenta
                        • #13
                          si ho dovuto flashare con openaero2.
                          puoi fare praticamente tutto.
                          io ti consiglio di non usare questo gimbal, ma una cosa più semplice e meno a sbalzo, in questo modo quando corregge non scuote troppo l'asta dove è attaccata la scheda.
                          comunque usare l'asta è l'ideale per il gimbal, perchè usando un level maggiorato, dove cioè la camera sovracorregge il "cabra" è un effetto ottimo.
                          per esempio inquadri un oggetto a pochi cm da terra, poi alzi il palo fino a 3m e lo imposti per mantenere ancora inquadrato l'oggetto a terra.
                          l'lcd è ideale per cambiare al volo i parametri.
                          devo trovare il modo di allungare il palo ed avere i fili del servotester e alimentazione integrato dentro.
                          poi metterò una leva lunga al potenziometro del servo tester per avere un movimento più lineare.
                          Ultima modifica di pragamichele; 17 marzo 13, 21:26.
                          www.pragamichele.it
                          Commenta
                          • #14
                            breve video di prove che ho fatto:
                            gimbal per palo telescopico - YouTube
                            www.pragamichele.it
                            Commenta
                            • #15
                              ..questa è la classica asta che vedo nei video e che vorrei..ma sono tutte "gambe di cavalletti" fotografici???
                              Testflüge mit dem Skywalk Chili 3 // Testival with Skywalk Chili 3 - YouTube
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
