annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Collegamento CAM-Trasmettitore
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Collegamento CAM-Trasmettitore
    Ciao ragazzi, mi potete aiutare a fare questo collegamento? Ho paura di bruciare qualcosa... Ho questa cam acquistata da Hobbyking 1/3-inch SONY CCD Video Camera (PAL)
    Come devo collegarla al trasmettitore?
    File allegati
    Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
  • #2
    Collego la batteria nei connettori "batteria"
    Collego la CAM alla RX con i rispettivi colori?
    Bianco-Bianco
    Rosso-Rosso
    Nero-Nero
    e il giallo?
    Commenta
    • #3
      collegamento corretto..
      tx > cam > canale
      rosso rosso positivo
      nero nero massa
      bianco audio
      giallo bianco segn. video
      http://limax.altervista.org/
      Commenta
      • #4
        Ok! Quindi il collegamento giusto è cosi e il bianco non lo devo collegare perchè è l'audio...
        File allegati
        Commenta
        • #5
          Occhio ai colori che a volte i cinesi li invertono!! In un cavo composto da due cavetti interni uno verde e l'altro nero dove sarà il segnale? sul verde...
          invece no aveva il segnale sul nero e la massa sul verde!! Ke strani...
          se hai un manualetto verifica bene!
          Poi in questo caso i colori sembrano corretti ma verifica bene.
          Youtube_Mattia90
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da Mattia90 Visualizza il messaggio
            Standard cinesi! Purtroppo non ho il manualetto!!!
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da sardinian Visualizza il messaggio
              Ciao,
              controlla che l'alimentazione dell'uscita del TX, sia compatibile con quella della camera
              https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts
              Commenta
              • #8
                l'importante è rispettare la tensione di alimentazione (se usi 3s per il tx video controlla che la camera sia a 12V e non a 5V...) e non invertire la polarità (controlla con un tester che ci sia continuità elettrica tra il pin del cavetto nero e le piazzole in corrispondenza dei fori delle viti della camera, che sono sempre a massa). Se poi per errore colleghi audio con video non succede nulla...
                Commenta
                • #9
                  Grazie a tutti, ma non funziona nulla! Booohh!!! Faccio prima ad acquistare un sistema tx/rx nuovo e funzionante...
                  Commenta
                  • #10
                    Aiutoooo!!!
                    Nella cam ci sono i seguenti contatti: Vout - +
                    Ma il Vout esce con il cavo rosso!!!
                    Il "-" con i cavo nero
                    Il "+" con il cavo bianco!!!
                    Ma non è che questi cinesi hanno sbagliato cablando!?!?!
                    Non ci capisco più nulla!!
                    File allegati
                    Commenta
                    • #11
                      Aiutoooo!!!
                      Bravo. E' proprio così
                      inverti rosso e bianco
                      leggi qui:
                      http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ghz-200mw.html
                      Commenta
                      • #12
                        Perfetto!
                        ho invertito il rosso con il bianco e funziona tutto!
                        Commenta
                        • #13
                          azz... sti cinesini sono sempre pronti a fare delle sopresine.. ..cmq bene che hai risolto
                          Commenta
                          Sto operando...
                          X
