innanzitutto un ciao a tutti!
torno a riesporre un problema che ho oramai da un bel po di tempo e volevo chiedere se nel frattempo qualcuno e' incappato nella stessa problematica.
In sostanza : utilizzo cinemizer plus zeiss e come rx tx video la oramai supercollaudata 1.2 ghz di bevrc...con tanto di filtro passa basso su tx. Beh non riesco proprio a visualizzare le immagini a colori ossia le immagini sono perfette e senza disturbi ma praticamente in bianco e nero e non riesco a capire se e' un problema di occhiali che magari hanno una qualche sorta di 'impedenza' tale da sporcare il segnale video della rx oppure se e' un problema di rx...o per cosi' dire una incompatibilita' dei due sistemi....trasmissione video ed occhiali.
Specifico che ho anche un videobooster...ma il risultato non cambia.
Nello specifico devo dire che (ma questo raramente accade) muovendo un po' la rx video i colori improssivamente appaiono (e cosi' anche in volo) per poi sparire dopo mezzo secondo, ma devo dire nel 5% dei casi. Proprio non riesco a renderli stabili.
Qualcuno utilizza per caso i miei stessi sistemi ed ha avuto lo stesso problema?
Specifico anche che gli occhiali collegandoli con un Iphone oppure con altre fonti Video funzionano perfettamente.
Commenta
