Ho acquistato, di recente, presso un negozio italiano, un KIT 5.8 Ghz a 500mW che trovo anche su HKing.
(Tale KIT è consigliato per range da 800-1600Mt)
Ricevo il tutto e dopo un pò di imbarazzo visti tutti questi connettori RCA e Jack di varie dimensioni, utilizzando forbici saldatore, stagno e termoretraibile, ottengo collegamenti puliti e cavi della corretta dimensione.
Gli occhiali (CINEMIZER) hanno un'ottima definizione e l'immagine è ottima (anche l'audio è ottimo), poi provo il kit.
Il primo test lo eseguo sul buggy, scorrazzo per tutto il parco condominiale frapponendo tra me ed il veicolo anche l'edificio, e non (con disappunto) che sia in campo aperto che in campo ostacolato, oltre i 100/150 mt l'immagine diventa pessima.
Sarà tutta colpa che il KIT è fatto per il volo non per stare a 10cm da terra!!!
Quindi monto tutto sul ParkMaster, IDEM!!! Devo volare strettamente intorno a me, posiziono l'antenna in tutti i modi, cambio più volte il canale di trasmissione/ricezione, ma sono costretto a volare in una semi-sfera immaginaria di raggio 100/150mt.
Premesso che, non mi frega nulla di volare due paesi più in là, ma voglio rimanere in una zona limitrofa , ma devo riuscire a fare acrobazia senza la paura di uscire dal range di trasmissione.
Leggendo che con il KIT 200mW, si parlava di abbondanti 600mt, con quello a 500mW pensavo di rimanere in sicurezza con i miei 400mt di raggio ma ...
Commenta
