Ciao ragazzi,
questo thread è per spiegare un pò la semplice modifica che consente di trasformare G-OSD di hobbyking, venduto per 40$ (se si attende qualche minuto viene offerto per quella cifra), completo di GPS, nel più copleto e performante CL-OSD, software open source che ha i dati di altitudine ( assoluta o relativa) , LOS, e freccia che punta verso HOME.
Adesso tutti possono avere un OSD per una cifra ridicola.
. Bisogna prima rimuovere il termoretraibile dal G-OSD, saldare 6 pin dorati ai 6 pad che si trovano sul retro.
Poi bisogna preparare un cavetto che si infili nei 6 pin e collegarlo ad un programmatore ISP.
Qui si può scaricare il file .hex e quello .eep per flashare l'atmega88PA e riprogrammare l'eprom
cl-osd - Open Source OSD for E-OSD and G-OSD - Google Project Hosting
nella sezione download ci sono anche i link per scaricare AVR studio 5 e altri tool che servono per creare la cartella di progetto con i file che andremo a caricare .
Il tutto richiede non più di 30 minuti se si è già un minimo pratici nel programmare gli atmega.
Ho appena testato 20 minuti fa l'osd modificato e fuori dal terrazzo mi ha trovato 9 satelliti in 3 minuti.
Immagino che sia ancora più veloce all'aperto. Tra l'altro questo gps ha una batteria tampone per tenere in momoria l'ultima posizione.
Il GPS è un SirfStar III e vien fatto funzionare a 2HZ, che non è tantissimo ma basta per i nostri scopi, se non si usa tracker o autopilota è decentemente performante.
Ecco alcune foto:
Ecco alcune foto:
Commenta
