Salve a tutti,
ho acquistato da poco il kit di trasmissione (trasmittente + ricevente) a 5,8 GHz della FlyCamOne HD, essendo già in possesso di questa telecamera. Tale kit può essere utilizzato in abbinamento con gli occhiali o con uno schermetto lcd aggiuntivo (2,5'') che si innesta direttamente sul ricevitore. In alternativa, come precisato nelle istruzioni, il segnale video del ricevitore può essere visualizzato anche su un monitor esterno tramite il cavo adattatore rca.
Il problema è che, a quanto pare, quest'ultimo collegamento non è possibile, in quanto tutto il sistema utilizza dei connettori proprietari della flycam (piccoli spinotti a 10 pin, simili alle mini usb) e in uscita dal ricevitore c'è solo lo spinotto maschio, mentre il cavo opzionale necessario da loro indicato è del tipo 10 pin machio-rca. Ho già cercato in giro (internet + negozi) una prolunga femmina-femmina da interporre fra lo spinotto maschio del ricevitore e il cavo video, ma mi è stato detto che non esistono in commercio quelli spinotti, poichè sono utilizzati solo dalla flycam. Sul sito loro vendono solamente lo stesso cavo che già ho, più prolunghe maschio-femmina.
Vorrei gentilmente un consiglio su come risolvere la questione (premetto che per il momento vorrei evitare di acquistare gli occhiali).
Quello che a cui avevo pensato:
- acquistare 2 prolunghe a 10 pin maschio-femmina, tagliandole per ricavare la benedetta prolunga femmina-femmina. Dite che il segnale ne risentirebbe?
- comprare a parte un'altra ricevente video "classica", che abbia direttamente l'AV-output (ne ho viste alcune su hobbyking). In tal caso posso comunque utilizzare la trasmittente video che già ho?
Vi ringrazio molto per l'aiuto!
Commenta
