Salve a tutti, vorrei comprare il kit FATSHARK con trasmettitore in 2,4 Ghz (ho una radio 35Mhz) e sapendo già che con i 10mW non farò più di 300-400m, pensavo successivamente di comprare un kit TX/RX da 1000mW e collegare la TX da 10mW dei FS alla RX da 1000mW alla sua uscita video semplicemente collegando le 2 TX-RX con in cavetto, così da non avere cavi sui FS e allo stesso tempo aumentare la portata. Secondo voi potrebbe funzionare? magari molti di voi fanno già così? oppure ho detto una cavolata? Grazie
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
fatshark + trasmettitore esterno senza cavi video
Comprimi
X
Ciao Colavitti,
dovresti essere un po' più chiaro, intendi fat collegati per la registrazione???
sostituisci la tx e basta purchè i canali siano compatibili con i Fat... di avere la testa di un FPVista:
http://www.youtube.com/user/fabiodvmaker
Originariamente inviato da colavitti Visualizza il messaggioScusa, intendevo per vedere con i FS non per registrare e il kit pensavo a un 1,2 Ghz della HOBBYHOBBY.
ElectronicaRc aveva proprio una TX/RX video con montato una tx per rimandare il segnale ai fatshark.
Comunque un cavetto all'occhiale non disturba, tanto non vai mica in giro con su gli occhiali ;)
Commenta
ElectronicaRC.com... di avere la testa di un FPVista:
Commenta
Si, lo faccio io proprio con un kit 1.2ghz ... cosi' non fili in mezzo tra me e la ground station. Ovviamente non aumenterai la portata.... cioe' dovresti allontanarti dalla ground station in direzione opposta a quella del velivolo, ma non ha molto senso! ..e poi e' bene stare vicino alla ground station, se qualcosa va "storto"...
Commenta
Originariamente inviato da Com.Maffy Visualizza il messaggioEcco quello che indica Jorrison:
ElectronicaRC.com
con vtx 10mW, visto che ho preso questo kit da HK perchè era l'unico al monto disponibile ma avevo intenzione di effettuare un upgrade a 1.3gz 800 mw
mi potreste spiegare meglio questo kit come funzionerà con i collegamenti che non mi è chiaro.
Praticamente a differenza di quello che ho già nel kit è la rx a 1.3 giusto? non basterebbe comprare direttamente il kit 1.3 tx e vtx e collegarla ai fat anche se sono in 2.4?
mi sfugge qualcosa
Grazie e scusate magari è banale
Commenta
Originariamente inviato da Mayer Visualizza il messaggioCiao Scusate se mi intrometto, oggi mi è arrivato il Kit FatShark aviator 2.4ghz
mi sfugge qualcosa
E' quello che sto facendo anche io, tranne che per controllare i multirotori per ora utilizzo la 2.4 almeno fino a che non metto in opera il DragonLink, e quindi potrò adoperare il sistema così per tutti mezzi fpv.
Commenta
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggioSemplicemente Mayer, sulla ground station avrai la rx da 1.3 e la tx da 2.4, il video +audio che escono dalla ricevente 1.3 o 1.2 vengono collegati a loro volta alla tx 2.4, così si può stare con i fatshark in giro senza cavi e ricevere a 2.4
Sul modello ovviamente ci sara la tx 1.3 corretto?
Grazie e spero di poterti incontrare presto x una svolazzata insieme.
Commenta
Originariamente inviato da Mayer Visualizza il messaggioCiao Marc, con questo sistema si ha qualche perdita sulla qualita' visto che i pacchetti saranno convertiti sul finale a 2.4 per trasmetterli alla rx dei fat?
Commenta
Originariamente inviato da npole Visualizza il messaggioNessuna perdita percettibile.
Commenta
Originariamente inviato da Mayer Visualizza il messaggioGrazie, avendo già la tx in 2.4 posso solo acquistare tx e vtx 1.3 o ho bisogno di quello specifico del link?
Commenta
qualche piccola perdita ci sarà, nulla di esagerato, sto appena allestendo una ground station con diversity e doppia frequenza quindi , ho provato e non è male.
Commenta
Non per fare il saputello, ma dovendo fare il primo acquisto perchè comprate i FS in 2,4? Per risparmiare neanche 50 euro? Questa è la differenza fra il modello in 2,4 palesemente obsoleto vista la capillare diffusione delle radio con la stessa frequenza e gli ultimi in 5,2 perfettamente compatibili con tutti i tipi di radio e modellisti "2,4 compresi" a meno che non vi sentite votati all'eremitaggioQuando ero bambino amavo fare e far volare gli aeroplanini di carta, ricordo bene che prima di ogni lancio alitavo loro ripetutamente sul muso... Chissa' perche'?...
Commenta
Commenta
