annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
consiglio aquisto aliante!!
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • consiglio aquisto aliante!!
    Salve a tutti vorrei sapere quale alinte mi consigliate per fare volo fpv o riprese video!!!io pensavo multiplex PRO o Elettric.
    grazie aspetto consigli,se avete altri modelli migliori da consigliare,accetto volentieri proposte!
  • #2
    Se sei alle prime armi vanno benissimo quelli citati,fossi più esperto ci sono motoalianti più capienti e prestanti,ma più costosi....
    la censura è per piccoli uomini
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da Erick Visualizza il messaggio
      ...solo alle prime armi con le alianti,io volo solo con elicotteri!!!tra la Pro e l'elettric quale mi consigli??
      Commenta
      • #4
        Prendi il pro che nasce per il brushless, l'electric nasceva per il motore a spazzole quindi c'è decisamente più da lavorare per adattarlo a motori brushless.
        Gogiamma
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggio
          grazie ma come volo,vanno bene tutte e 2??perchè il motore mi arriva già montato!
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da newhelico Visualizza il messaggio
            come fa ad arrivarti già montato scusa... se vuoi mettere un motore brushless è meglio il pro semplicemente perchè è già predisposto... lavoro che puoi fare benissimo anche all'altra versione... per il resto è lo stesso aliante, stesso profilo ecc... cosa vuoi che cambi?
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggio
              grazie,me lo monta il venditore!!!però io chiedo siccome volo con gli elicotteri,non capisco nulla di alianti!!
              Commenta
              • #8
                secondo me sbagli a farteli montare dal venditore...
                scusa ma se sei un elicotterista.. cosa ti spaventi? devi montare 2 servi e un motore.... ti rompi molto di piu a fare gli elicotteri!!! non stiamo mica parlando di un asg29 tangent... è un easyglider!!! easy! easy!
                aspetta un attimo... non sarai mica un elicotterista così ???:
                Commenta
                • #9
                  No no ho 2 t rex 450 e un trex 600E,fino a poco tempo fa avevo anche un trex 600 nitro!!ok allora aspetto la pro visto che vorrei fare fpv e la pro ha piu spazio per alloggiare il materiale!
                  Commenta
                  • #10
                    detto da uno che non ha MAI* comprato un kit: più te lo fai più lo conosci.
                    *: e che ci ha messo qualcosa come 6 anni (iniziato a 14 riuscito a 20) a far alzare da terra più di 10 secondi il primo aereo!
                    Commenta
                    • #11
                      si il pro va bene... allora ascolta, credimi, che fare l'aliante per te sarà molto facile, basta avere pazienza e chiedere... stai 2 ore a farlo (cosi come esce di scatola).. se non sai una cosa (cè scritto tutto nel manuale), chiedila a noi che rispondiamo. davvero, montarlo da solo è un'esperienza impagabile.
                      mentre pagabile sarà sicuramente il venditore che ti chiederà una barca di soldi per fare un lavoro banale e spesso fatto di fretta e male.
                      Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggio
                      non avrai mai comprato un kit te.... si ma perchè te li costruisci forse...
                      Commenta
                      • #12
                        beh, ancora 'un li ca'o!
                        il senso è che più ci dobbiam mettere le mani per farli volare e più avremo feeling con l'aereo (e sveltezza nelle riparazioni!)
                        Commenta
                        • #13
                          forse...
                          ok grazie mille,il problema che ho ordinato il tutto ma il modello non arriva dall'importatore...uff!!!allora il venditore mi ha proposto l'elettric....
                          Commenta
                          • #14
                            è un lavoro banale montare il motore a un aliante che non dovrebbe averlo... montare il brushless a un aliante che dovrebbe avere uno a spazzole è ancora piu facile... adesso non so perchè non ho mai avuto l'easyglider, ma sicuramente è cosi. io comunque, per gusto personale, farei una pinna con il motore, cosi non vedi l'elica davanti ...
                            Commenta
                            • #15
                              si in un secondo momento farò questa modifica,però ho preso un'aliante solo per poter volare anche con il vento,però rimarrò sempre piu concentrato sui miei elicotteri!!
                              grazie dei consigli!!!
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
