annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Consiglio per FPV Terrestre
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Consiglio per FPV Terrestre
    Vorrei montare un sistema FPV su di un traxxas Summit
    quindi diciamo che a differenza di ciò che vola il peso a terra è molto relativo,quello di cui avrei bisogno sarebbe un sistema completo con head tracking ed anche un radiocomando.
    Cominciando dal radiocomando avrei pensato ad un Hitech Aurora 9 a 2,4ghz che mi sembra quello che abbia uno dei migliori rapporti prezzo prestazioni
    dal costo di circa 350 con rx a 9 canali,potrebbe bastarmi anche l'rx a 7 ma considerando che il summit abbisogna di 4 canali di suo + 2-3 per l'head tracking vorrei averne qualcun'altro a disposizione magari per le comandare le luci.
    Come sistema FPV avevo preso in considerazione il FCO3 FlyCamOne3
    con i seguenti componenti e costi
    FCO3 FlyCamOne3 V-Eyes Videobrille 239,00
    FCO3 FlyCamOne3 Core Kamera + TFT V2 99,90
    FCO3 FlyCamOne3 Transmitter Set 5,8 GHz 89,90
    FCO3 FlyCamOne3 Transmitter Set 2,4 gHZ 69,90
    FCO3 FlyCamOne3 LinX Handsender 29,90
    FCO3 FlyCamOne3 Lipo Batterie 3,7V Kamera 14,90
    FCO3 FlyCamOne3 RX Kabel 14,90
    FCO3 FlyCamOne3 AV-Kabel 5,99
    TOTALE acquistando sia il modulo per i 5,8 ghz che quello a 2,4 oltre 650 euro comprese le spese di spedizione
    le perplessità però sono tante ossia,il modulo a 2,4 si infastidirà con la radio aurora 9?
    il modulo a 5,8 mi funzionerà ad esempio in un boschetto dove di sicuro non avrò campo visivo libero?
    il modulo linx non dovrebbe servirmi,perchè per il tracciamento della testa dovrebbe essere incluso nel V-eyes e dovrei poter utilizzare i canali liberi della radio,ma forse costando poco sarebbe meglio prenderlo da subbito.
    Secondo voi è fattibile o con questa spesa avreste dell'altro da consigliarmi magari su frequenze molto più basse per riuscire a mantenere il segnale anche in assenza di linea diretta di contatto?
    Attendo suggerimenti perchè per me sarebbe il primo FPV,anche se molto meno critico dei vostri perchè io resto a terra!
    Grazie ciao Adriano
    P.S.
    Chiedo scusa se sono stato semi O.T. ma di FPV terrestre penso sia stato meglio chiedere dove si tratta l'fpv anziche nella sezione "Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road" comunque se ritenete ovviamente spostate pure la discussione
    Traxxas 1/10 Summit - Tekin RX8 Truggy 1350 - 8S life
    Thunder Tiger Mta4 S50 + Traxxas 1/16 Slash Vxl
    Kyosho mini Inferno tutta allu brushless
  • #2
    sinceramente se hai 650 euro da buttare compra un iphone,se vuoi invece sp edere in fpv allora punta su eladio,eletronicarc.com, e nn fly cam one o porcate varie,che se non le usa nessuno ci sono buoni motivi,volendo fa anche dei kit,ma nn buttat soldi in fly cam..
    Commenta
    • #3
      Io non ne so nulla,e quello è uno dei primi kit completi che ho trovato,insieme ad alcuni fatshark,mi spiegheresti cos'è eladio che google non mi restituisce nulla di utile
      Grazie,magari consigliami anche tutti i componenti per assemblare un sistema che possa essermi utile appunto per fpv terrestre
      Commenta
      • #4
        Ciao, guarda qui: electronicarc
        Marco
        MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
        Commenta
        • #5
          Grazie,ci stavo di gia guardando,ma a me servono consigli altrimenti va a finire che da solo mi confeziono un'altro sistema che poi non è in grado di garantire prestazioni degne di nota,quindi un'aiutino,consigliatemi i vari componenti
          Commenta
          • #6
            se ho capito bene vuoi un sistema FPV su un automodello, giusto???
            1 la radio minimo 7ch,
            una telecamerina con buona soluzione 540 linee 12v
            un trasmettitore audio/video 12v
            un head traker se vuoi movimentare la camera su i due assi
            Fat shark, o monitor visto che sei a terra
            La cosa che devi tener conto è la frequenza sia della radiotx 35.40.mhz 2.4 5.8ghz, si è molto parlato delle problematiche di trasmissioni vedi i post, tieni conto che si parla di aereimodelli che volano senza ostacoli,per una macchina stando a terra ci sono diverse problematiche, basta un'erba alta cheti isola il segnalew A/V, per esempio il 5.8ghz da quanto risulta dagli sperimentatori non hanno riscontrato un segnale solido, nel tuo caso rimanendo a terra (non so quanta distanza vorresti fare) a mio avviso non sarebbe consigliato, ma per dirla in breve non ho alcuna esperienza in proposito, quindi è tutto da verificare.
            ti ricordo che FPV è l'acronimo di " video in prima persona" con ciò significa che che hai un trasmettitore a/v e guidi il modello aereo nave,o macchina visualizzando le immagini in real time attraverso un monitor o degli occhiali lcd come i Fatshark di cui la maggior parte ne fa regolare uso, le Flycam sono dei microvideoregistratori che non trasmettono i segnali quindi non appartengono alla categoria degl FPVistima solo della ripresa video-fotografica! ,(Scusami ho letto male tu parli di FCO3 ma lascia perdere questo sistema che non è utilizzato da nessuno credo,)
            Sono tante le cose che dovresti sapere prima di comprare il materiale che ti serve senza ulteriori ordinazioni, ma credo che chiunque si sia accostato a questa categoria non sia mai partito con una configurazione definitiva,infatti strada facendo si scoprono dei personalismi ed in base ad essi si cambia facilmente.
            è tutto per il momento, aggiorna la tua lista d'ordine con i massimi dettagli così le persone più esperte di eviteranno di sperperare inutile denaro!
            Fcalisto!
            Ultima modifica di Com.Maffy; 25 luglio 10, 13:59.
            ... di avere la testa di un FPVista:
            http://www.youtube.com/user/fabiodvmaker
            Commenta
            • #7
              Allora prova a fare una lista che mi aiuterete ad integrare correggere
              1) modulo visivo Fatshark Full FPV 2010 revB con modulo RX 5,8
              2) telecomando Hitech Aurora 9 da verificare in base alla compatibilità con i vari head tracker
              3) Head Tracker "MagTrack V2" sempre che risulti compatibile con l'aurora 9
              4) Modulo TX/RX video penso di cercare un sistema a 1,2 o 1,3 Ghz da 850mW 1,5W e poi magari replicarlo in 5,8 per sfruttare l'RX del fatShark.
              5) Camera e relativo sistema di pan/tilt non saprei,vorrei qualcosa a colori ma che sia discreto anche di sera notte,anche se monterò dell'illuminazione sul modello che gia di suo ne è dotato,ma lo potenzierò all'occorrenza
              Alla luce di ciò consigliatemi
              Commenta
              • #8
                Aggiornamento raggionato della lista della spesa:
                1)- Fat Shark RCV922 Base Station V.2010 260,00
                2)- 1,3 Ghz 500mW A/V Systems + Dissipatore 110,00
                3)- TrackR2 Gyroscopic Head Tracker System attacco Hitech 118,00
                4)- 12V Camera MSH-36 (Kx191) 1/3 Sony Day&Night + pan/tilt + servi 120,00
                5)- Cable video repuesto MSh-36, Kx191,... 4,00
                6)- Lentes 2,8 8,00
                7)- Regulador conmutado AJUSTABLE 17,00
                Totale della merce 637,00
                Compresa spedizione assicurata 677.50
                Per quelle che sono le mie conoscenze sembrerebbe un sistema pronto da montare,ho scelto la TX video da 500mW perchè ritengo sia eccessivo 1,5W oppure pensate di no per l'uso terrestre che ne voglio fare?
                Ho anche optato alla fine per il fatshark base e non il 5,8 per risparmiare qualche cosina ma così debbo tenere addosso anche la RX
                Attendo consigli e fatemi sapere se manca qualcosa per rendere funzionante questo sistema FPV
                a me in confronto a prima sembra molto più equilibrato o ancora non ci siamo proprio?
                P.S.
                quello di prima funzionava anche senza prendere una radio con altri canali,ma per far funzionare il tilt/pan adesso debbo per forza di cosa prendere anche la radio,ma forse in un secondo momento perchè mi sa di non arrivarci
                Commenta
                • #9
                  ciao...guarda qui...
                  ElectronicaRC.com
                  rivendi la macchina e monti il resto sul traxxas il summit.......
                  o qui
                  FPV systems & electronics specialist, -= Estore Rotterdam =- Hughe & small r/c planes and helicopters. Also import of Walkera products!! - Fatshark RCV230T Teleporter
                  Ultima modifica di cotecorsaire; 25 luglio 10, 21:27.
                  Commenta
                  • #10
                    certo,sarebbe anche quella un'idea,ma con soli 10mW e poi quell'head tracking lo vedo collegato a quel telecomando,quindi magari è qualcosa di proprietario,trapiantare tutto a mio avviso non è una buona idea.
                    Commenta
                    • #11
                      con... "soli "....10 mw con uso rc car..fai prima a non vedere piu il modello ..prima di perdere piu il video...e poi se monti una tx da 500 mw devi, modificarla subito con ventolino fisso sul dissipatore poichè in aria è ventilata , su car scalda come un forno e brucia. la 10 mw invece no.
                      l'head tracking è parte integrante degli occhiali e sul telecomendo non hai nulla.indossi occhiali, muovi la testa, si muove la camera sul modello. dall'uscita av deglio occhiali vai ad un archos o pc e registri .
                      puoi fare il tutto anche senza occhiali e ricevere su pc o archos o similari..
                      Ultima modifica di cotecorsaire; 26 luglio 10, 07:52.
                      Commenta
                      • #12
                        buone vacanze a tutti.
                        Commenta
                        • #13
                          Ti dico quello che uso, e ti dico anche che ho buttato un sacco di soldi prima di arrivare a questo setup che secondo me è il definitivo (fortunatamente ho riutillizato molte cose per creare un Easy Star e una Tamiya da Dirft):
                          - TRAXXAS SUMMIT
                          - GOPRO HERO HD
                          - TX 1,2 GHZ DA 800 MW CON RX 1,2 GHZ CON INTEGRATA TX 2,4 GHZ PER TRASMETTERE IL SEGNALE AGLI OCCHIALI
                          - OCCHIALI FATSHARK
                          - FUTABA 9C 40 MHZ con modulo ricevente 1024 PCM
                          Guarda il mio canale youtube MAXDEFALCO.
                          Se hai domande, chiedi pure.
                          TBS DISCOVERY PRO - QAV180 - QAV-R - NANO QX FPV - ROTORX ATOM
                          Commenta
                          • #14
                            vedi che gia ti ho fatto delle domande
                            YouTube - Traxxas Summit FPV - gita in campagna
                            solo un paio di cose,la tua cam costa troppo!
                            se tolgo quella che ho previsto e metto la hero hd poi non posso prendere la radio (hitec aurora 9)
                            ma ha 170° di visuale? come un ottica fish?
                            e per il pan e tilt come hai fatto?
                            io mi ero preparato la seguente configurazione,mi dai qualche dritta?
                            Fat Shark RCV922 2.4Ghz AE V.2010 + Tx 40mW 295,00 ElectronicaRC.com
                            1.5W 1,3 Ghz Video System (Tx, Rx, Antenna,...) + Dissy 182,00 ElectronicaRC.com
                            TrackR2 Gyroscopic Head Tracker System attacco Hitech 118,00 ElectronicaRC.com
                            12V Camera MSH-36 (Kx191) 1/3 Sony Day&Night + pan/tilt + servi 120,00 ElectronicaRC.com
                            Servo Extender 180º 20,00 ElectronicaRC.com
                            Cable video repuesto MSh-36, Kx191,... 4,00 ElectronicaRC.com
                            Lentes 2,8 8,00 ElectronicaRC.com
                            Lentes 3,6 8,00 ElectronicaRC.com
                            Regulador conmutado AJUSTABLE 17,00 ElectronicaRC.com
                            Capture USB 2.0 Audio/Video 35,00 ElectronicaRC.com
                            Microphone Airwave 12,00 ElectronicaRC.com
                            Camera switch 38,00 ElectronicaRC.com
                            5 x Replacement foam for the FatShark RCV922 1,00 ElectronicaRC.com
                            Lipo Batery for RCV922 20,00 ElectronicaRC.com
                            Totale 882,00 929.50 Shipping Insurance
                            Commenta
                            • #15
                              Se te la cavicchi con un saldatore o hai qualche amico che ne è capace risparmia i 20€ di servo stretcher che crea più casini che altro, a molti crea disturbi. Se ti vai a leggere altri post, aprendo il servo (a seconda dei servi) e aggiungendo delle resistenze al potenziometro ottieni l'effetto dello stretcher a pochi cent. di prezzo.
                              Ciao ciao
                              Andrew
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
