annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
FPV: Chiarimento cavi per collegamento video
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • FPV: Chiarimento cavi per collegamento video
    Salve a tutti
    Avrei bisogno che qualcuno mi chiarisse un po' le idee sui tipi di cavi che possono essere usati per collegare videocamera a tx video. Ho cercato un po' nel forum ma non ho trovato granchè perchè nelle varie discussioni in cui, ad esempio, si illustrano i vari set-up, questo dettaglio è considerato un po' come scontato o "già noto".
    Primo dubbio: nell'uso comune, fino ad ora, ho sempre collegato apparecchi audio-video con cavi appositi dotati di connettori rca, s-video ecc. mentre adesso vedo alcuni trasmettitori video che hanno cavetti e spinette tipo quelli dei servi. Io pensavo che per portare il segnale A/V servissero cavi schermati...
    Altra cosa... fin quando si tratta di lavorare sui cavi di energia me la cavo (scusate il gioco di parole ) mentre non so proprio come trattare i cavi con schermature particolari, tipo per telecomunicazioni, o ad esempio i piccoli cavetti dei servi.
    Ricordo che una volta dovevo riparare l'auricolare col microfono di un telefono, lì per lì ho pensato che fosse una passeggiata poi però mi sono accorto che non era semplice come saldare i connettori alla batteria. In questi casi è indispensabile usare una crimpatrice?
    Grazie mille per l'aiuto!
    Marco
    MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
  • #2
    Originariamente inviato da mancione Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Secondo me ti stai facendo problemi che poi non dovrai affrontare.
    I cavetti dei servi sono sottili, ma non hanno schermature o altre cose.
    Li speli, e li saldi a stagno e stop, non hai problemi, sono fili semplici semplici.
    Nel cavetto delle cuffie invece e' composto da due fili e li le cose si complicano un pochino perche' c'e' da lavorare di fino. Sui servi questo non succede.
    Casomai fai una prova, prendi una prolunga di un servo e la sacrifichi ;)
    Se sai saldare i connettori delle batterie hai tutta l'esperienza che ti serve, te lo dico io che pur essendo perito elettronico non ne capisco una mazza
    Commenta
    • #3
      Ciao! senza dubbio più schermature metti meglio è, idem per i connettori dorati ecc ecc.. ma poi ti troverai un sistema "Hi-Fi" a bordo che pesa un casino e con cavi ingombranti e poco flessibili.. quindi nella maggior parte dei casi non vale la pena, come ti diceva jorrison, i fili si saldano semplicemente e si preferiscono sottili e flessibili. Quindi se li trovi sottili, flessibili e schermati va benone, ma io personalmente non li ho messi...
      Sarà per quello che becco le interferenze? ...credo ci sia molto da lavorare su antenne e apparati di trasmissione, i cavi sono la ciliegina sulla torta. Ovviamente a mia modesta opinione che di voli fpv ne ho fatti 3!
      www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
      [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
      Commenta
      • #4
        Ma quindi... prendiamo un caso pratico: videocamera con uscita video con connettori rca, trasmittente video con spinetta tipo servo con 5 cavi sottili (segnale video e batteria) e li voglio collegare.
        Taglio via i connettori spello i cavi e giunto. E se ho bisogno di mettere la tx distante, basta che prendo un cavo qualsiasi come prolunga... E' tutto così semplice?? mi sono fasciato la testa per niente allora?? beh meno male
        Ciao e grazie...
        Marco
        Commenta
        • #5
          Ciao e grazie...
          Se ha il connettore tipo questo in foto basta che tagli vicino allo spinotto e allunghi quei fili con altri simili.
          http://www.electronicarc.com/catalog...s/DSCN2680.JPG
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggio
            Nel mio caso dovrei avere (dovrei perchè ancora non ho scelto la videocamera...) questi in uscita
            da collegare a questi sulla tx
            è lo stesso no? taglio i connettori e saldo...
            Tra l'altro a parte il rosso e il nero della batteria, per gli altri come si accoppiano i colori? giallo-bianco-rosso e dall'altra parte giallo-bianco-verde... rosso=verde?
            File allegati
            Marco
            Commenta
            • #7
              Non credo proprio che escano questi 3 connettori dalla cam.
              Manca l'alimentazione.
              Comunque prendi prima la cam e poi vediamo che attacchi ha.
              Magari arriva gia' con i fili spelati pronti da saldare ;)
              Commenta
              • #8
                Scusa mi sa che forse ho trascurato un dettaglio importante...
                L'alimentazione non c'è perchè penso di comprare una videocamera hd per registrare direttamente a bordo. Per adesso la lascerò alimentata dalla sua batteria interna, poi magari più avanti la modificherò per farla alimentare dalla tx video.
                Al momento, da letture fatte sul forum, sono indeciso tra camileo (in calo), venturer hd, sony bloggie.
                Ad esempio la sony ha l'uscita video coi cavi che ho postato...
                Marco
                Commenta
                • #9
                  per i connettori RCA sono standard i colori
                  Giallo-video
                  Bianco/Rosso-audio
                  per il trasmettitore, cerca di trovare gli schemi elettrici di connessione, specie se i colori non sono standard.
                  Generalmente col Tx ti danno un cavo adattatore, se hai quello, con un tester in 2 minuti scopri come fare i collegamenti.
                  Ultima modifica di claudio476; 30 giugno 10, 15:12.
                  Commenta
                  Sto operando...
                  X
