è possibile redirigere l'output della camera in una chiavetta internet o magari in un cellulare usato come modem? la velocità GPRS è un pò bassa, ma con l'UMTS dovrebbe essere più che sufficente (170kb/s), ovviamente la base deve possedere un collegamento internet almeno ISDN o un'altra chiavetta.
per pilotare invece pensavo di usare la classica tx 2.5ghz o magari addirittura una trasmittente USB tipo quelle dei simulatori che si trovano anche a 15 (ma quì entra in gioco il PING(o LAG) e il ritardo provocato dai protocolli, TCP in particolare.
Il ping raramente supera i 200ms tra andata e ritorno tra due pc, credo che via GPRS al massimo si arrivi a 500ms(mezzo secondo) a cui bisogna sommare qualche maciata di ms per la gestione del protocollo dal microcontrollore, infatti pensavo per il video di usare l'UDP, che è mooolto più leggero, e non mi frega se qualche frame viene lasciato indietro ^^
per i comandi invece il TCP, ma il punto è: è fattibile? esiste un modo per collegarsi a una penna usb senza portare in volo un PC?
soluzioni on arduino particolarmente benvenute :-)
Commenta
