Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo in questa sezione del forum, anche se vi ho sempre tenuto d'occhio leggendo gran parte delle vostre discussioni. Si perchè è da tanto che mi volevo avvicinare al FPV e finalmente mi sono deciso.
Però, prima ancora di chiedere informazioni su quali componenti comprare, collegamenti e funzionamento, avrei bisogno che mi aiutaste a sciogliere un dubbio.
Allora, da pochi mesi ho comprato una Optic 2.4Ghz e per la compatibilità con il sistema tx/rx video dovrei per forza di cose andare sul 5.8Ghz.
L'alternativa sarebbe comprare modulo e ricevente in 35mhz e tx/rx video in 2.4Ghz.
Il problema (oltre al fatto che dovrei mettere in conto anche la spesa per modulo e ricevente nuovi, ma vabbè...) è che negli ultimi tempi con la vecchia radio in 35mhz mi sentivo sempre più insicuro, tanto che alla fine la paura di interferenze e di perdere il controllo del modello quasi mi impediva di volare. E ora che la cosa è passata con la nuova radio, non vorrei tornare indietro.
Ecco... alla fine di questo lungo preambolo, vi chiedo: voi che fareste?
Esistono delle tecnologie o accorgimenti (non so... antenne più lunghe...) che possono in qualche modo "garantire" più sicurezza per il 35mhz? In questo caso potrei anche pensare di ritornare a quella frequenza.
Per adesso sono orientato a tenere la radio in 2.4 e prendere tx/rx video in 5.8Ghz.
Mi è venuto questo dubbio perchè mi sembra di capire che la maggioranza di chi fa FPV usa per il link video i 2.4Ghz, visto anche che è la frequenza più venduta nei vari negozi on line, quindi penso che sia migliore del 5.8Ghz o non significa niente?
Scusatemi per la lunghezza del messaggio e grazie anticipatamente per le vostre risposte
Ciao!
Ciao!
Commenta
