sui Trimersion ho montato una sma per collegarci un'antenna esterna.
Il problema è che quando svito l'antenna viene via anche la parte interna della presa sma, quella in cui si infila il pin dell'antenna.
A prima vista sembra che non ci sia nessuna saldatura tra la parte interna e il guscio esterno della presa, così che le due parti vadano semplicemente in contatto quando l'antenna viene avvitata sulla presa.
è capitato anche a voi? è normale o meglio se risaldo una nuova presa?
la ricezione al momento non è granchè, con antenna 3db e tx da 500mW il segnale si perde a circa 400m di distanza e 150m di quota.
Il confronto posso farlo con un ricevitore Lawmate con antenna da 5db, che a quella distanza prende qualche disturbo ma risulta ancora funzionante (la diversa antenna però vanifica il confronto)
Commenta
