annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Moduli 433 Mhz...
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Moduli 433 Mhz...
    Sfogliando un catalogo di futura elettronica ho notato alcuni moduli trasmettitori sulla fraquenza uhf 433,92 di bassa potenza (1mW) e moduli booster da abbinare che alzano la potenza fino a 400mW. Sfogliando la rete mi sono poi imbattuto in un progetto della rivista elettronicain in cui questo modulo tx ma con un altro booster meno potente veniva utilizzato per riprese aeree con aeromodelli... Come ricevitore si utilizza una tv sintonizzandola sul canale 22 o 12 (non ricordo bene).
    Cosa ne pensate, puo essere una soluzione alternativa...?
  • #2
    Ecco la pagina dove e presentato il progetto del trasmettitore:
    Booster per trasmettitore video
    Commenta
    • #3
      trasmettere su una freq ricevibile da chiunque con un tv? ahi ahi....
      Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
      Su FB: LUSAonline
      Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
      Commenta
      • #4
        Con l'avvento del digitale terrestre non dovrebbe essere un gran problema.
        Commenta
        • #5
          Il problema è che la normativa non consente di utilizzare quella frequenza per trasmissioni video!! Servirebbe anche un ricevitore esterno (con una banda passante di 5,5mhz che è la larghezza di un canale video) da collegare alla tv in quanto il sintonizzatore interno parte dal canale 21 (freq. 471,25).
          Se accendi un tx video su quella frequenza, oltre che disturbare tutti i telecomandi delle auto, gru, antifurti, apricancelli ecc ecc. poi ti trovi addosso capitan ventosa!
          ciao, Franco
          GMB Gruppo Modellistico Bolognese
          Commenta
          • #6
            La ricezione dovrebbe avvenire, almeno cosi dicono nel datasheet del trasmettitore, attraverso la tv senza bisogno di un ricevitore esterno, comunque per i nostri scopi sarebbe sempre più comodo un ricevitore tv per pc.
            Per quanto riguarda i "danni" che si possono fare con questa banda rispetto al 2.4Ghz, in termini di offuscamento di altri ricevitori è tanto maggiore? Voglio dire che bacino di utenza ha una frequenza come quella sul 433Mhz rispetto alla 2.4Ghz tenendo conto di modulazioni varie ecc...?
            Commenta
            • #7
              A parte il fatto che come ho detto prima la normativa non consente l'utilizzo di tali frequenze per trasmissioni tv, la frequenza 433 ha una portata di molto superiore ai 2,4ghz e quindi andresti a disturbare molto più lontano molti servizi di telemetria,rilevamenti livello acque, radioamatori, canali lpd, ministero dell'interno, trasferimenti punto punto fra ponti radio sincroni ecc ecc(considera che occupi circa 5,5 mhz di banda quando su tale banda i canali dovrebbero essere spaziati a 12,5khz e cioè 0,125Mhz quindi un canale tv occupa all' incirca 44 canali). a 2,4ghz vi sono per ora router wifi e trasmissioni video a corta distanza o punto punto.
              Qui ti posto il link dei canali ricevibili da un comune tv.
              Commenta
              • #8
                I servizi che lavorano legalmente con le potenze ammesse sulla banda dei 433Mhz e in modo particolare quelli sulla frequenza di 433,920 Mhz sono in parte stati descritti da f-ballarini, altri li si potranno trovare cercando su google.
                E' una cosa da evitare e illegale.
                Onde evitare di finire in TV da Capitan Ventosa su Striscia la Notizia chiudo qui la discussione
                Commenta
                Sto operando...
                X
