annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Stabilizzazione Video
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Stabilizzazione Video
    Ciao a tutti,
    chi fa FPV ha sempre lo stesso problema...anche usando elettronica di ultima generazione, modelli gallegioni, telecamere HD e pilotando in modo più delicato possibile i nostri video ripresi in volo....
    BALLANO ed hanno SCOSSONI.
    Specialmente per le riprese HD in cui la qualità è eccelsa gli shake della camera saltano maggiormente all'occhio.
    Come risolviamo?
    Semplice!....si usa un deshaker software.
    I passi da seguire sono :
    1) scarica gratis Virtualdub da QUI ed installalo
    2) scarica gratis il deshaker da QUI e mettilo nella cartella plugins di virtualdub
    3) avvia virtualdub e carica il tuo filmato
    a questo punto ti ritrovi con due finestre (sx Input dx Output) con il video.
    Vai in Video -> Filters -> Add ->Deshaker
    I due pulsantoni in alto (Pass 1 & 2 e Pass 1) devono essere premuti.
    Ok -> (appare il deshaker nelle lista) ->OK
    In basso a sx hai 2 pulsanti Play (play i e play o)
    Premendo il playo si da il via alla calcolo del passaggio 1
    una volta finito (tutto il video!!!) ritorna in
    video -> filters -> seleziona il deshaker nella lista e fai configure
    attivare il pass2 -> ok -> ok
    fare di nuovo playo
    Se sei soddisfatto del risultato puoi premere F5 per far partire il rendering.
    Una volta finito fai Save as avi ed il gioco è fatto.
    Nota: probabilmente avrai bisogno dei codec scaricabili da qui
    Qui c'è un bel video tutorial di come si usa
    Qui c'è un esempio estremo di deshaker
    Qui c'è un video HD di volo FPV deshakerato
    Prossimamente posterò qualche mio video FPV deshakerato.
    Andrea Caramanna
    GVO - Gruppo Volo Olbia
  • #2
    Complimentoni... vermanete bello!!!
    Anche per le informazioni, complete e precise!!
    Commenta
    • #3
      Grazie per le info e i link, molto graditi!
      Commenta
      • #4
        Perchè usare una HD se poi togliamo le vibrazioni
        a livello software peggiorando di molto la qualità video?
        A questo punto che senso ha?
        Bene anzi ottime le informazioni ma ritengo si debba sottolineare
        che la qualità peggiora e non di poco usando questo sistema.
        Ciao!
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da jijuja Visualizza il messaggio
          Ciao!
          Usi una HD perché se dovessi togliere le vibrazioni da un video standard dopo il crop avresti un video buono per il cellulare ...invece così è buono anche per la tv ....figuriamoci per youtube o simili.
          45.746234,8.762838
          Commenta
          • #6
            Sono d'accordo a parità di vibrazioni risultanti ma purtroppo non è così,normalmente anzi sempre con una CCD normale o una FlyCamOne
            stessa configurazione velivolo non sono presenti le vibrazioni,
            chi cerca qualità vuole evitare normalmente questo sistema e lavorare sull'Hardware per ottenere video HD degni della definizione.
            Certo per recuperare video scadenti è sicuramente l'unico sistema.
            Commenta
            • #7
              Ciao!
              La qualità ha un degradazione cha va dal "leggero" blur ad artefatti sui bordi. Basta però perderci un po' di tempo con i parametri e la qualità non subisce grandi degradi.
              Andrea Caramanna
              Commenta
              • #8
                Questo sistema non risolve il problema delle vibrazioni ma degli squotimenti.
                Andrea Caramanna
                Commenta
                • #9
                  Mà,ogni uno è libero di pensarla come vuole,io sugli Aereomodelli
                  non ho mai fatto esperienza con Videocamere HD ma è diversi anni
                  ormai che pratico con questi l'FPV mentre su quadrirotore
                  ho utilizzato ormai diverse fotocamere per riprese 1280*720
                  eliminando completamente il problema delle vibrazioni e squotimenti
                  a livello hardware,
                  ho provato il "desquotitore" quindi un pò di esperienza la ho
                  e siceramente i video trattati confronto ai video fatti bene
                  in origine ai miei occhi non reggono il confronto.
                  Chiudendo i miei interventi posso dire che non potete non concordare che
                  c'è una perdita di qualità,io la ritengo degradante poi ogni uno la pensa come vuole,come è giusto che sia!
                  Ciao.
                  Commenta
                  • #10
                    La stabilizzazione del volo è alla base della sensibilità del pilota,
                    personalmente sono molto interessato alla stabilità (prima di tutto sul modello)
                    di conseguenza per la ripresa,
                    il traguardo che mi prefiggo è il volo perfetto senza sbavature, ma devo dire che è molto difficile, ma in qualche occasione sono andato molto vicino....
                    certo nella post-produzione i filmati possono essere rielaborati, ma questa copre delle necessità figurative,
                    L'ideale è volare perfettamente!
                    ... di avere la testa di un FPVista:
                    http://www.youtube.com/user/fabiodvmaker
                    Commenta
                    • #11
                      Per me siete troppo cattivi con Array73
                      Secondo me ha fatto un lavoro eccellente!!
                      Certo si capisce che c'è una post elaborazione dell'immagine però, secondo
                      me, il risultato è d'effetto!
                      Personalmente il video mi è piacuto moltissimo!!!
                      Fose però ho capito male??? Il video in HD è tuo???
                      Se così è rinnovo i miei complimenti ad Array73.
                      Credo che non dobbiamo essere troppo rigorosi, in fondo si tratta di un hobby e non di riprese professionali .
                      Un salutone a tutti!!!
                      P.S. a guardare viedo mossi poi si può finire così: o peggio così
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da Albertfly Visualizza il messaggio
                        Ciao,non vorrei che il mio intervento fosse inteso come " cattiveria "
                        solamente far notare che meglio lavorare sull'hardware
                        per ottenere buoni risultati e non dire " tanto c'è il desquotitore "
                        poi se il video è mosso decisamente non c'è altro da fare e meglio
                        agire a livello software che guardare un video mosso.
                        Concordo ( veramente ) che questo post è utile e l'utente
                        in questione è stato veramente gentile ad inserire collegamenti e procedura!
                        Ciao!
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da array1973 Visualizza il messaggio
                          Ciao a tutti,
                          Come risolviamo?
                          fare di nuovo playo
                          ciao...grazie mille per le info, in questo come nell'altro post dove ti avevo chiesto lumi.
                          ora è tutto più chiaro...proverò sicuramente.
                          grazie e ciaooo.
                          Commenta
                          • #14
                            1) il video non è mio. Ho appena preso una telecamera HD (la Aiptek hd 200) e posterò i video trattati ed originali.
                            2) sono daccordo con chi dice che è meglio lavorare sull'hardware e sulla tecnica di pilotaggio prima di intervenire via software.
                            Questo mio intervento era solo per offrire un'alternativa a chi, seppur cercando il massimo sia sull'hardware che sull pilotaggio, non soddisfatto dei risultati ed a scapito di un modesto peggioramento della qualità HD volesse comunque "migliorare", dal punto di vista della qualità della ripresa (e non della qualità del video), i suoi filmati.
                            A mio parere si può avere un video HD ripreso con un hardware settato al massimo possibile (smorzatori a molle e olio per esempio, gommapiuma, etc), con un pilotaggio in punta di dita, delicatissimo, e non ottenere il risultato desiderato ....magari a causa di leggere folate di vento che sballonzolano il modello ed in questo caso l'uso del deshaker ti da l'alternativa:
                            1) tenersi il video HD con gli sballonzolamenti.
                            2) abbassare leggermente la qualità finale ma togliere gli sballonzolamenti.
                            Poi nessuno vieta di applicare il deshaker solo nei momenti del video che ne hanno bisogno.
                            just my 2 cents
                            Andrea Caramanna
                            Commenta
                            • #15
                              Arrey,
                              ho espresso il mio pensiero,ed il mio personale punto di vista,
                              non voglio apparire "ostico"
                              anzi, benvengano le persone come te che contribuiscono a diffondere tecniche costruttive per i nostri scopi!
                              Grazie!
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
