annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Info su FPV Kit
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Info su FPV Kit
    Ciao a tutti,
    stavo dando un occhiata in giro per avvicinarvi al volo FPV ed ho trovato questo kit http://www.fpvsystems.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_ id=37 .
    Volevo sapere se si tratta di un valido kit o prendendo accessori sfusi si riesce a fare di meglio.
    Vorrei installare il kit su di un easyglider o su qualcosa di migliore se me lo consigliate e i 2 capi saldi che vorrei avere e' l'headtracker e un sistema osd con waypoint e sistema return to home automatico in caso di emergenza.
    Ciao e grazie
    Enrico
  • #2
    Originariamente inviato da enriconnection Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao e grazie
    Enrico
    niente niente !!??
    Commenta
    • #3
      Purtroppo devi capire che ci sono richieste come le tue una settimana si ed una no. Non sempre uno ha voglia di ripetere le stesse cose.
      Il kit anche se non ho esperienza diretta mi pare ottimo.
      La TX da 10mW non è molto utile a meno di usarla su di un piccolo park flyer che non si allontani molto, usare accorgimenti particolari per l'antenna ricevente, e sprattutto accettare un segnale spesso "sporco".
      Però è l'unica legale.....
      L'altra Tx che ti danno da 500mW è ottima, un buon compromesso tra portata e consumi / peso.
      La CCD Killer a me non entusiasma preferisco la KX132, guardati un pò di filmati su youtube cercando CCDKiller o KX132 e scegli, se contatti Eladio non credo ti faccia storie per "personalizzare il KIT", basta che paghi!
      Il mag tracker va bene a patto che tu abbia un radiocomando che lo "regga", almeno un 7 canali, meglio una 9, che possa passare all'allievo solo 2 comandi.
      Se hai una Futaba ff7 in poi sei a cavallo.
      L'OSD non ha ne i way point ne il RTH, al massimo ti indica la direzione per tornare a casa.
      Entrambe le funzioni non sono affatto semplici da integrare, si tratta di eletronica piuttosto complessa da settare, vedila come "il volo 3D nel nostro settore", questo non significa che non si possa fare ma secondo me ti conviene allestire un modello in FPV poi fatta esperienza integri altri componenti.
      Il BS è il più economico degli OSD, ma già questo è un pò rognoso da settare, figurati uno più complesso.
      Per il modello secondo me con l'Easystar vai sul sicuro, gira e riggira tutti su quello finiamo.
      Silvio. Se beccamo in volo!
      (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
      Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
        Grazie per la risposta......
        La mia radio e' una Futaba T12FG quindi non dovrei aver problemi per l'head tracker anche se non ho capito per niente come si collega alla radio.
        Per quanto riguarda il kit allora penso di non prenderlo per il fatto che ho guardato sul sito della eagle tree e hanno lanciato anche loro un gps ed un osd che si interfacciano all e-logger v3 che ho gia' in casa.
        Ora provo a fare la lista della spesa anche se ho una marea di dubbi e di domande da fare.
        Ti capisco che ognuno nuovo fa' le stesse dopmande ma ho pure provato a fare ricerca e non mi e' sembrato di trovare risposte ai miei dubbi.
        Ciao e grazie.
        Enrico.
        P.S.: Complimenti per il quadricottero ...ho visto il tuo messaggio....tra poco presenteremo il nostro...io ed un mio amico ne stiamo realizzandso uno completamente autocostruito a partire dall'elettronica....
        Commenta
        • #5
          Ciao Enrico,
          per il MagTrack ti ha gia' risposto Silvio.
          La lista della spesa non e' facile da consigliare, se uno e' alle prime armi piu' che altro dipende dal budget che ha da spendere.
          Come in tutti gli ambiti, gli oggetti piu' costosi vanno un pelino meglio.
          La legge parla di 10mW max, ma se non hai buone antenne fai fatica ad avere una ricezione continua, quindi forse devi orientarti su 500mW.
          Potenze superiori servono solo a scaldare di piu' oltre che ad essere potenzialmente dannose per il genere umano.
          Il return to Home con guida automatica, primo non e' di facile reperibilita'. sul sito di RangeVideo sono quasi sempre sotto scorta secondo e' tutto fuorche' facile da configurare.
          Il miglior sistema e' quello di un amico modellista (in gergo definito Spotter) con il doppio comando che alla bisogna ti salva capra e cavoli.
          Quindi distanze ridotte e tanta, tanta pratica di volo.
          In bocca al lupo
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggio
            Ciao Enrico,
            In bocca al lupo
            Grazie della risposta Stefano
            Sono quasi convinto e pronto per l'acquisto dei materiali ma le conse che non mi sono ancora chiare sono 2 o 3....
            1:ho letto il manuale dell'headtracker e mi parla di settaggi in ppm o pcm ma io ho una futaba T12FG in 2,4 Ghz...va bene lo stesso( anche perche il cavo allievo maestro e per questa radio e' diverso dal solito cavo futaba).
            2:Visto che ho la radio in 2,4Ghz se uso una tX e rx audio/video in 2,4Ghz posso avere problemi?(in teoria penso di no ma ho letto qui 1000 mw 1,2 Ghz Video Transmitter - High Power - Lawmate - €59.00 : FPV Systems Online Store, The Art of Video Piloting e pare come se ci siano problemi)comunque sia con 500mW quantifiano a quanti metri riesco a volare?
            3:Considerando che l'osd ed il gps montero' queli della eagle tree, mi conviene moantare subito un sistema di stabilizzazione tipo il CDP4 oppure basta che monto 2 giroscopi ?
            Grazie ancora.
            Enrico.
            P.S:Se mi puoi consigliare una lista ti dico subito che sono per partire bene...per la serie chi piu' spende meno spende.....certo vorrei rimanere sotto i 1000€ ma ormai ho deciso e dopo aver speso in elicotteri e ventole intubate , ora e' il momento dell'FPV.
            Commenta
            • #7
              Scrolla un po' i post indietro e trovi tuttu gli argomenti super trattati ed attualissimi !!!!
              la censura è per piccoli uomini
              Commenta
              • #8
                [QUOTE=Erick;1668599]Scrolla un po' i post indietro e trovi tuttu gli argomenti super trattati ed attualissimi !!!![/QUOTE
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da Erick Visualizza il messaggio
                  Nulla di personale e non per far polemica ma.....
                  ecco la risposta che andrebbe vietata da regolamento del forum.
                  Se i forum funzionassero come dici tu avrebbero 20 o 30 post con milioni di messaggi e impossibili da leggere.
                  Tanto per farti capire...dammi allora il link al messaggio dove e stato trattato l'argomento futaba t12 e magtrack. Ovviamente sai che la t12 ha un cavo allievo dedicato no!?
                  Commenta
                  • #10
                    Ciao,
                    il magtrack abbisogna di due canali e la sua modulazione e' in PPM.
                    Non conosco la tua radio ma se accetta dal ingresso allievo maestro (credo di si) la modulazione in PPM non hai problemi.
                    Probabilmente il MagrTrack con un po' di esperienza si puo' modificare con un connettore apposito per la tua radio.
                    Non usare pero' trasmettitori e radio sulla stessa banda, in questo caso sui 2,4Ghz
                    O metti un modulo in 35-40Mhz o cambi frequenza sul Tx video.
                    Le uniche bande disponibili e legali per il TX video sono a 2,4Ghz.
                    La stabilizzazione, l'OSD e il return to home li puoi montare anche in un secondo tempo.
                    la distanza con 500mW e' abbondatemente sufficiente a coprire la distanza della tua radio.
                    Ribadisco pero' il concetto gia' espresso da un paio di colleghi che leggendo le pagine di questo forum avresti trovato risposte al 90% dei tuoi quesiti.
                    Commenta
                    • #11
                      Devi capire anche tu che se quest'anno 100 persone si sono interessate all'FPV, ogni 3 giorni ci troviamo con le stesse domando, la risposta è sempre la stessa, noiosa da scrivere, e ancora più noiosa da leggere!
                      LA cosa è ancora più valida in forum più frequentati del nostro.
                      Comunque come vedi siamo una piccola comunità molto disponibile, e le tue domande hanno trovato risposta.
                      Anche per tua cultura, se ti leggi qualche post vecchio scoprirai molte risposte a domande che ancora non ti sono venute in mente!
                      Capisco che leggere post da 20.000 risposte non è il caso, ma quì non ne trovi, garantito!
                      Come detto da Biv, il Magtrack dovrebbe andare, personalmente scriverei una mail al negozio che hai deciso di usare, chiedendo conferma del connettore.
                      Più che negozi sono appassionati come noi che vendono, e sono molto cordiali e disponibili.
                      Leggiti le disussioni/litigate sui sistemi diversi dai 2.4GHZ prima di fare una scelta, è un argomanto pungente, se devi domandare scatenerai sicuramente qualche diverbio! (Trasmettere a 1.2Ghz è illegale come lo è trasmettere in 2.4 ma con potenza superiore a 10mW)
                      Per l'OSD io ripeto, fai esperienza senza e poi montalo, specialmente uno avanzato come l'Eagle tree, con il RTH è una vera rottura da montare e tarare.
                      Meglio farlo su un sistema già collaudato e funzionante.
                      Se devi comprare il copilot funziona molto meglio dei gyro.
                      Se monti un modello molto stabile potresti farne a meno, ma se vuoi a tutti i costi il RTH, allora non hai scelta devi integrare il copilot.
                      I giroscopi dovrebbero funzionare ma in effetti non ho ancora visto nessuno usarli con successo.
                      Commenta
                      • #12
                        Grazie ancora per le dritte che mi state dando......
                        Ho ascoltato i vostri suggerimenti e mi sono dato una bella letta a molti messaggi ed ho capito che e' meglio che mi compri un modulo in 35 o 40 per la mia T12 che ora monta il fasst 2,4ghz....
                        mi prendo il kit senza osd e gps per ora, praticamente questo RCV922 Aviator Full FPV KIT + Head Tracker bundle - €455.00 : FPV Systems Online Store, The Art of Video Piloting
                        ...solo che la kx132 non la vedo in vendita in questo sito quindi anche se il venditore accetta di modificare il kit, che cam posso prendere questa ?FPV191 - HR Day/ Night color CCD Camera (540TV lines) - €79.00 : FPV Systems Online Store, The Art of Video Piloting visto che l'unica alternativa che ha in vendita....
                        Ciao e grazie.
                        Enrico.
                        Commenta
                        • #13
                          Attento che la telecamera è a 12V, mentre la Tx video credo sia a 5V.
                          Si possono connettere ma è un casino, meglio che siano tutte e 2 a 5V o a 12V.
                          Commenta
                          Sto operando...
                          X
