annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
"MassimoFPVBAg"
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • "MassimoFPVBAg"
    Spero possa essere di aiuto a qualcuno .
    Saluti.
    finally finished my "MassimoFPVBag" - AEROMODELISMO VIRTUAL
  • #2
    Sei un mito !!!!
    Finalmente qualcuno che non si ferma alle apparenze....
    Anche io vorrei migliorare la mia ricezione ma se utilizzassi un'attrezzatura del genere invece di essere io a guardare il paesaggio mi sembrerebbe che il paesaggio guardasse me.
    Con sincera ammirazione.
    Lino
    Commenta
    • #3
      Ciam Massimo,
      interessante applicazione, ma veniamo ai quesiti tecnici
      Il segnale del radiocomando e relativa antenna sono attaccati alla radio giusto?
      Si vede l'antennina uscire dallo scatolotto della DMD.
      Mentre la antenna (suppongo sia una patch) ha il ricevitore attaccato dietro e la calata e' solo del segnale A/V giusto?
      Se cosi' fosse avresti ottimizzato anche eventuali perdite di un cavo lungo un paio di metri.
      L'antenna e' autocostruita a giudcare dalle dimensioni e dalla fattura o ne hai presa una gia' fatta e reinscatolata?
      Il resto, come batterie e altro e' tutto nello zaino?
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da chicolino2 Visualizza il messaggio
        Sei un mito !!!!
        Ciao Lino , come sai il tutto nasce dall'esigenza di essere "autonomi" specie per chi come me si porta dietro oltre z800 anche controller del visore e apposito convertitore che deve essere alimentato come pure il 3dvisor .Tutto dentro lo zaino , zaino porta NB rinforzato ma leggero .
        Cmq mi sono confrontato con Jose' (mio mentore di dmd.es) e ho deciso di accorciare un pochino i tubolari di alluminio acquistati da BricoCenter . L'angolo antenna è cmq gestibile tramite snodo da trepiedi alleggerito .
        Certo non ci vado in giro a fare la spesa ;) e quando arrivi al campo parcheggi e ti avvii anche a piedi e volendo l'antenna puoi attaccarla soltanto dopo all'arrivo in zona di lancio .
        Ciao ti auguro Buona Vita .
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggio
          Ciam Massimo,
          1)Il segnale del radiocomando e relativa antenna sono attaccati alla radio giusto?
          2)Mentre la antenna (suppongo sia una patch) ha il ricevitore attaccato dietro e la calata e' solo del segnale A/V giusto?
          3)L'antenna e' autocostruita a giudcare dalle dimensioni e dalla fattura o ne hai presa una gia' fatta e reinscatolata?
          4)Il resto, come batterie e altro e' tutto nello zaino?
          Ciao Stefano grazie per le tue domande .
          1)Mandai la mia pcm10 a DMD per sperimentare un interfaccia per radio con modulo e per sfruttarlo per uscire invece di usare la porta master/student che nel mio caso mi avrebbe precluso la possibilità di usare il trackerV2.Poi ho passato il tutto sulla MX22.La "scatoletta" e relativa antenna è leggerissima. Antenna tx 5dBi 868-928Mhz omni e volendo puoi passare alla 8db omni.
          2) Giusto la rx è di quelle 2,4 portatile con sua batteria li ion ha un ottima autonomia e tutte le volte che la ricarico la estraggo dalla rx nei giorni di inutilizzo.La rx è attaccata con velcro alla Patch.
          3) Antenna Patch 2,4ghz 17db :
          Specifiche tech:
          Uscita : 17 dBi
          Freq : 2400-2500 MHz
          Polariz : Horizontal o Vertical
          -3dB Horizontal: 20 º
          -3dB Vertical: 20 º
          Impedenza: 50 Ohm
          Spec. meccaniche :
          Connettore : N-Hembra
          Dimensioni: 312x312x15 mm
          Peso: 1,7 kg
          4) Nello zaino:
          1x visore Z800
          1x composit2vga converter per Z800
          1x Batteria USB per alimentazione Z800
          1x NiCd 2400mAh 8 celle per alimentazione Convertitore
          1x DCDC12-24V a 5V/ 2A
          1x Struttura portante tubi alluminio.
          Complimenti per quello che stai facendo per fpv.
          Buona Vita .
          File allegati
          Ultima modifica di massimino; 07 aprile 09, 12:48.
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da massimino Visualizza il messaggio
            Buona Vita .
            Ciao Massimo, a questo proposito vorrei farti due domande sul sistema LRS DMD:
            1) E' quindi possibile utilizzare quel sistema utilizzando l'uscita del modulo della mia T9Z?
            2)Mi sembra che il trackerV2 , non lo conosco poichè ho il magtrack, abbia un'uscita trainer; non si poteva usare quella per l' LRS?
            Sarei molto interessato a quel sistema e non lo ho acquistato proprio per non perdere l'Headtracker;
            l'interesse non è per un vero long range ma poichè dove volo è una zona in cui, senza apparenti motivi, il range della trasmittente è molto variabile.
            Come si suol dire... nel grosso ci stà il piccolo...
            Per assurdo volo più vicino in FPV che in maniera tradizionale, per tutela ovviamente.
            Ancora i miei complimenti.
            Lino
            Commenta
            • #7
              Ciao carissimo ti ringrazio per le tue domande .
              1) Si è possibile utilizzare ingresso RF del tuo modulo per gestire LRS,
              2) Inizialmente l'ingresso master/student era l'unica possibilità per la mia Propo e dunque niente tracker ma una volta inviata la tx in Spagna hanno creato l'interfaccia che sfruttava l'ingresso del modulo di trasmissione .
              Dunque adesso Ho il controllo tracker su master/student e Interfaccia LRS su ingresso moduo rf.Ho anche creato , utilizzato una scatola di un modulo per meglio fissare e mettere quindi in sicurezza il jack LRS da interfacciare alla piedinatura dell'ingresso rf .Nelle foto c'è ma è poco visibile in quanto coperto dall'ampli LRS.
              Con DMD.es si possono risolvere tutte le richieste di interfaccia del loro sistema .
              Questa è la foto della mia tx quando hanno trovato il sistema per interfacciare il LRS...ripeto adesso il tuotto è passato sulla MX22 ti mando anche la foto della sistemazione su FF9.
              Grazie a presto .
              Buona Vita .
              File allegati
              Commenta
              • #8
                Grazie per le utilissime informazioni, li contatterò sicuramente per approfondire.
                Lino
                Commenta
                • #9
                  Grazie a te per le domande.
                  Possiamo organizzarci se vuoi vedere il mio sistema non siamo molto distanti .Eventualmente inviami pure pm anche con eventuali richieste di informazioni che vuoi porre a Jose' dal momento che ci sentiamo spesso .
                  Buona Vita .
                  Commenta
                  Sto operando...
                  X
