Decisamente una giornata piovosa quella odierna, la TV non la sopporto per cui mi sono messo al lavoro pe realizzare un progetto che avevo in mente.
Ho FPVizzato l'Eurofighter Typhoon in EPP.
Modello in EPP dal peso in odv di circa 600gr.
Apertura alare di mm 650, lunghezza mm.980
L'ho preso gia' bello e pronto un paio di mesi fa', necessitava solo della ricevente e della batterie, una smusata la ho gia' data causa disturbo radio
Ci ho anche gia' volato a vista per diverse volte, anche se con quel motore era un po' impiccato, o vai a tutta manetta o non vola.
Cosi' oggi, prima di cambiare il motore ho fatto un po' di prove.
Elica 7x5, consumo 10Ah e spinta statica di circa 500gr.
Dopo diverse prove ho optato per una elica 8x4,7 consumo 13Ah e spinta statica di circa 700gr. e ho lasciato lo stesso motore.
Sulla carta dovrebbe andare meglio, speriamo solo che non si rompa l'elica in fase di atterraggio.
Il tutto condito con Tx Airwave 500mW e camera CCD da videocitofono
Pan e tilt autocostruito.
Se in settimana smettesse mai di piovere farei anche il collaudo in FPV
un po' di foto con il telefonino.
Poi vi raccontero'
Poi vi raccontero'
Commenta
