Vedendo il modello Predator disegnato apposta che ha il motore sistemato ben in coda non risulterebbe più adatto al nostro scopo di ripresa aerea ? chiedo agli esperti quali sono i prò e contro dell'utilizzo de Predator come velivolo
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Predator prò o contro ??
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
Originariamente inviato da Erick Visualizza il messaggioVedendo il modello Predator disegnato apposta che ha il motore sistemato ben in coda non risulterebbe più adatto al nostro scopo di ripresa aerea ? chiedo agli esperti quali sono i prò e contro dell'utilizzo de Predator come velivolo
La maggior parte sceglie l'Easystar proprio perchè è un modello destinato ai principianti quindi molto stabile, lento e facile da pilotare per non aumentare le difficoltà del volo in FPV.
Il fatto che sia in EPP o similare lo rende più resistente.
Un predator sarà in balsa o fibra che non gradiscono strapazzamenti.
Nulla vieta di usarlo con le dovute precauzioni.
SilvioSilvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioIl contro principale è che non è in EPP ne un modello scuola!
Silvio
Commenta
Effettivamente e come dice mekfly se lo si usa per fare fpv ,non ha molto spazio per e distribuire i vari rx video osd e batterie lungo tutta la fusoliera quindi il baricentro dell modello va a farsi friggere con conseguente inestabilita,comunque se si vola il modello in modo classico o perlomeno senza appesantirlo molto prestando attenzione con il baricentro (ATTENZIONE!!!nel manuale di istruzioni viene indicato male) ha un volo abbastanza nobile.
Mi dimenticavo ...prestare molta attenzione anche nel montaggio delle ali che nelle virate flexano abbastanza.
Commenta
Originariamente inviato da freccia Visualizza il messaggioEffettivamente e come dice mekfly se lo si usa per fare fpv ,non ha molto spazio per e distribuire i vari rx video osd e batterie lungo tutta la fusoliera quindi il baricentro dell modello va a farsi friggere con conseguente inestabilita,comunque se si vola il modello in modo classico o perlomeno senza appesantirlo molto prestando attenzione con il baricentro (ATTENZIONE!!!nel manuale di istruzioni viene indicato male) ha un volo abbastanza nobile.
mi sa che è da troppo tempo che non torni in italia!!!
Commenta
Ogni tanto bisognerebbe usare il tasto cerca..ne abbiamo già parlato ampiamente di questo modello..
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...per-fpv-3.html
Io l'ho avuto e non te l'ho consiglio..è bello da vedere ma non ha tutto questo spazio, è molto delicato e con un pò di vento gli atterraggi sono complicati..il direzionale sulla coda a V è inesistente sarebbe meglio modificare la pinna sottostante che tocca per terra ad ogni atterraggio...poi se vuoi provare lo stesso fai pureT-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX
I miei video:http://www.vimeo.com/user373151
Commenta
Originariamente inviato da Erick Visualizza il messaggioHey fenomeno prova tu a fare cerca e poi vedi cosa ne esce....
Io cercando Predator in questa sezione del forum ho ottenuto i risultati che si possno vedere nella immagine allegata.
Mi permetto anche di indicare un link che spiega molto bene come usare l'utilissima funzione del forum e puo' essere utile in molti frangenti e a molti utenti.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...nel-forum.html
Commenta
Originariamente inviato da Erick Visualizza il messaggioIo aggiungo che prima di dare consigli da maestrina sarebbe opportuno prima verificare tali suggerimenti,nulla di personale
Il consiglio di usare il tasto cerca tra l'altro ha prodotto i risultati che ho allegato come immagine e cioe' circa 6 post che parlano di Predator, di cui uno molto specifico anche con le foto.
Ti invio anche questo link che oltre a te puo' servire anche ad altri utenti.
http://www.baronerosso.it/forum/soft...sul-forum.html
Commenta
Commenta
