annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Quali macchine fotografiche
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Quali macchine fotografiche
    Salve a tutti, vorrei sapere quali sono le macchine uttilizzate per le foto aeree, e i rispettivi dispositivi di scatto.
    Ciao e grazie
    Visita SardegnaRc
    http://www.sardegnarc.altervista.org
    Oppure entra su BautifulBox.com
  • #2
    se cerchi trovi un bel po..c'è un lungo topic aperto un po' di tempo fa...
    Commenta
    • #3
      Ciao e grazie
      verbatim 5 in 1
      The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
      Commenta
      • #4
        Il zott se non sbaglio usa una Mustek Gsmart, ma non ricordo quale. La 5 in 1 non la vedo molto bene... se non fosse altro che è difficile aprirla per usare un interruttore elettronico per lo scatto.
        Saluti,
        Giorgio.
        Genoa Slope Soaring
        Team
        Commenta
        • #5
          E'ancora peggio, si autospegne da sola dopo una miseria di secondi, e quando si riaccende con l'apposito pulsante occorre diverso tempo prima che sia pronta (carichera' windows ogni volta? ). Diverso e' metterla in ripresa audio-video e poi partire col modello (ho provato con l'eli LINK).
          Commenta
          • #6
            io uso questa:
            mini 3
            con lo switch di Michele qui c'è un esempio di come va montato.
            Oppure si posso usare macchinette digitali un po' più serie, molto usata è la nikon 3700 pero qui ti devi inventare con dei microservetti la pressione del pulsante di scatto....
            ciaoooo
            Commenta
            • #7
              sono 230 euro!!!!
              Visita SardegnaRc
              Commenta
              • #8
                Originally posted by il_Zott@29 agosto 2005, 20:34
                io uso questa:
                mini 3
                ciaoooo
                ciao zott, ma con la tua le foto escono sfocate perchè sono mosse opure sono così pure a terra? quanto costa la tua?
                ciao e grazie
                Visita SardegnaRc
                Commenta
                • #9
                  io mi sono comprato la yakumo che pesa con batterie meno di 100 grammi...le foto sono buone, migliori della mustek...
                  naturalmente questi giudizi sono disinteressatissimi però se a qualcuno interessa la potrei vendere!!!!!
                  Commenta
                  • #10
                    ciao e grazie
                    ciao si mi vengono leggermente sfocate sulla Dx perche devo mettere meglio l'obbiettivo.... comunque stiamo parlando di una macchinetta che è un giocattolo con un obbiettivo veramente ridicolo.....
                    come prezzo la pagai circa 40€ nuova su ebay.de circa 2 anni fa
                    questo è un obbiettivo !!!!!!!
                    EF 1200mm f/5.6L USM
                    solo che costa come un apartamento fuori città....
                    si parla di un prezzo superiore a 100'0000€.. contando che al mondo per adesso ce ne sono solo 6......
                    Ciaooooooooooooooo
                    File allegati
                    Commenta
                    • #11
                      Ciao e grazie
                      comunque se ti fai un giro QUI trovi un'infinità d'info.
                      ciaooooooooo
                      Commenta
                      • #12
                        ciao, e cambiando l'obbiettivo che migliorerebbe?
                        Visita SardegnaRc
                        Commenta
                        • #13
                          sicuramente.. ma dove lo trovi ????
                          Commenta
                          • #14
                            Si ma che te ne fai di un obbiettivo 1200mm?
                            Le foto della luna e della tipa che si spoglia 20 case più in la....
                            e devi avere un treppiedi di marmo...
                            se riesci a trovare il modo di montarlo al contrario fai le foto dei quark e di tutte le particelle subatomiche?
                            (Tra l'altro riceve luce come saddam in gabbia...la tipa che si spogli quindi viene un po' mossina)...
                            bah...esagerazioni...
                            Questo è un obbiettivo!
                            Super-Q-Gigantar
                            Nel 1966, quando Canon aveva appena presentato il suo 50mm f/0.95 e l'intera industria fotografica sembrava rincorrere primati molto affascinanti sulla carta ma poco utili sul piano pratico, herr Wolf Wehran, addetto alle pubbliche relazioni della Zeiss Ikon (a quel tempo; oggi lavora come consulente esterno della Carl Zeiss) decise di rimarcare in maniera ironica questa corsa al record, sottolineando invece la filosofia Zeiss ("Non conta la massima apertura assoluta: conta l'apertura massima a cui un obiettivo è in grado di riprodurre un'immagine di qualità").
                            Insomma questo mattacchione di Wehran cosa fa, quando torna a Oberkochen dopo la Photokina del '66 va a trovare un amico del reparto progettazione lenti ed insieme a lui preparano la burla. Rovistando tra gli scaffali trovano una vecchia lente condensatrice, la spolverano, e lavorandoci su riescono a creare una specie di innesto Contarex. I due decidono che quell'obiettivo è un 40mm con apertura massima f/0.33 (ovviamente si tratta di valori assolutamente inventati), dopodiché applicano due anelli opportunamente calibrati per messa a fuoco (da 1m a infinito) e diaframma (da f/0.33 a f/5.6). Infine battezzano l'obiettivo, chiamandolo Super-Q-Gigantar... dove la Q, spiegò poi anni dopo Wehran, sta per Quatsch, che in tedesco significa "senza senso".
                            Agostino Maiello © 01/2000
                            fonte www.nadir.it
                            RC PLANES ARE NOT DRONES
                            Commenta
                            • #15
                              Super-Q-Gigantar
                              fonte www.nadir.it
                              tante esagerazioni....
                              comunque il prezzo del canon 1200 è quello... è l'obbiettivo per macchine reflex più costoso mai prodotto
                              L'obbiettivo ch dici tu l'avevo già visto, è stata una sola creata ad ok
                              Ritornando agli obbiettivi per la mustek una volta trovai un sito che vendeva telecamera per sorveglianza, aveva un botto di obbiettivi, al 100% compatibili con la mustek solo che costicchiavno... stavano sui 100€.... e mi sa che il gioco non vala la candela
                              ciaoooo
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
