annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Naze/Flip 32 + AfroEsc + Rcx1804
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Naze/Flip 32 + AfroEsc + Rcx1804
    Salve,
    ho appena finito di configurare un classe 250, con naze 32, afro esc 20a, motori rck 1804 2400kv, lipo 3s
    Esc calibrati, provo a far volare il quadricottero, ma non ne vuole sapere, come se non riuscisse a salire di giri, per scrupolo ho provato anche a sostituire una naze 32 con una flip 32, ma stesso risultato.
    Cosa potrei provare a fare? Metto un video esplicativo per descrivere cosa succede, considerate che nel video porto il gas a valore massimo!!!
  • #2
    Originariamente inviato da irdelo Visualizza il messaggio
    Salve,
    Settato min-max dei motori? Hai controllato nella scheda "receiver" di cleanflight che il gas si applichi correttamente? (il 100% della barra)
    Non ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da drop2 Visualizza il messaggio
      Per settare min max motori cosa intendi? ho fatto calibrazione esc ed ho impostato i valori corretti in cleanfight
      Nella scheda "receiver" il gas si applica al 100%
      Commenta
      • #4
        posso postare le schermate di cleanflight per vedere le impostazioni se pensate siano d'aiuto!
        Commenta
        • #5
          Salve,
          secondo me verso di rotazione motori errato oppure eliche montate male
          Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
            Verso motori ed eliche corretti!
            Commenta
            • #7
              è impossibile che quello sia il 100% del gas, se quello è il 100% o la batteria è scarica o non arriva corrente
              Zanzara - Eachine H8 mini
              Pachiderma - XK x380
              Acroschianto economico & Tamarro notturno - DIY
              Commenta
              • #8
                Quoto mostro, secondo me il problema è della radio\tab receiver di cleanflight, se riesci posta uno screen. Precisamente servirebbe vedere quando metti il gas al max la barretta "throttle" che numero porta? Arriva a "fine corsa"?
                Per impostare il minimo, dalla pagina motori di cleanflight alza gli slider tutti insieme usando la tastiera, inizieranno a partire ad un certo valore, segnatelo, aumentalo di 3-4 punti e utilizzalo come impostazione del minimo
                Commenta
                • #9
                  per adesso ringrazio dei consigli...più tardi metto screen e faccio le prove che mi avete detto!
                  Commenta
                  • #10
                    Ecco gli screen delle mie impostazioni:
                    Concordo con le vostre affermazioni, ma non so come procedere per risolvere!
                    Commenta
                    • #11
                      altra cosa che ho notato che al collegamento della lipo, gli esc non emettono il classico "suono" contemporaneamente, in particolare 3 assieme e uno dopo un paio di secondi.
                      Stessa cosa al momento della calibrazione degli stessi...
                      Commenta
                      • #12
                        Hai provato a ricalibrarli?
                        Come l'hai fatto? Da clenaflight?
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggio
                          si ricalibrati sia singolarmente da ricevente che da cleanflight
                          Commenta
                          • #14
                            Se il desync non è accentuato puoi tenerteli così, anche io ne ho uno su 4 che parte pigro però di 3-4 valori in più, mi è bastato impostare il minimo leggermente sopra e partono insieme, una volta in volo non avrai problemi. Riguardo gli screen mi sembrano giusti non saprei cosa dirti... puoi provare ad alzare il massimo a 2000 o qualcosa di più e vedere se cambia ma non penso sia lì il problema. Sulla radio tutto ok? Non è che hai impostato qualche cosa strana tipo dual rate?
                            Commenta
                            • #15
                              sulla radio tutto ok, posso provare a resettare le impostazioni e rifarle, sinceramente non so che pesci pigliare...non vorrei fossero gli esc!
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
