annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Novellino + KK2 = AIUTOOOOO!!!
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Novellino + KK2 = AIUTOOOOO!!!
    Ciao Ragazzi...
    Sono un aeromodellista ma è da un po che volevo buttarmi sui vostro ramo...
    Oggi mi è stato consegnato il mio primissimo multirotore, un tricottero (progetto rcexplorer) acquistato da un ragazzo sul mercatino.
    Il tricottero monta una KK2 ma confesso che non so proprio da che parte iniziare... Per di più venerdì ho un esame in università e non potrò smanettarci come si deve fino a sabato!
    Apro questa discussione per farvi qualche domanda preliminare, giusto per avere già una qualche idea da dove iniziare sabato!!!
    1) facendo una prima ricerca on line ho già trovato qualche manuale-guida-video tutorial sulla scheda... voi ne avete qualcuno in particolare da consigliarmi?
    2) ho letto che la prima cosa da fare è la calibrazione degli esc, ma ho trovato più metodi per farlo... mi spiegate bene la procedura? (a quanto mi è stato detto il tricottero volava prima della vendita però mi sembra comunque meglio eseguire la calibrazione).
    3) la mia radio è in mode 1, ma da quanto ho letto, per i multirotori la maggioranza preferisce il mode 2; dal momento che non ho fondi per una nuova radio pensavo di usare la mia radio in mode 3, pari al 2 ma a stick invertiti... Solo non ho capito bene come posso impostarlo... Devo collegare in modo opportuno i canali della KK2 con quelli della mia ricevente? oppure è qualcosa impostabile direttamente dalla scheda? In ogni caso.. mi sapreste spiegare come fare?
    Vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi!!!
  • #2
    Originariamente inviato da Packy Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi...
    Ciao,
    ti rispondo per quello che posso non avendo esperienza con la kk2 essendo una scheda un pò datata ed io sono novellino.
    1) lascio la risposta a qualcunaltro, ma penso che sul tubo ci sia talmente tanto materiale da poterti dare la scelta che vuoi
    2)Solitamente la calibrazione la puoi fare o dal CGS(quindi dal software che utilizzi per aggiornare la FC) oppure guarda qui
    3)Dovresti avere la possibilita di cambiare il mode della radio semplicemente aprendola e cambiando la posizione della molla che ti tiene lo stick al centro, guarda qui, poi colleghi i canali nel modo corrispondente ai tuoi comandi e hai fatto
    Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
      Ciao... Intanto grazie per la risposta!!! So che volendo posso invertire la molla della radio e passare da mode 1 a 2 però è proprio quello che vorrei evitare... Anche se mi sto affacciando ai multirotori, non ho intenzione di abbandonare gli aeromodelli e dopo due anni in mode 1 temo che cambiando mode andrei a talpe in men che non si dica!!!
      Commenta
      • #4
        hai ragione, in questo caso ti basta cambiare l'ordinamento dei canali, alcune radio permettono di farlo anche a livello software associando gli stick ai canali creando dei profili a seconda del modello che utilizzi
        Commenta
        • #5
          Che la maggioranza di chi usa un multirotore utilizzi il mode2 non credo abbia molta importanza, soprattutto visto che hai sempre volato in mode1. Perché, visto che sei novizio in questo campo, non impari a pilotare il tuo tricottero in mode1?
          Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
          My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggio
            Da quanto ho potuto leggere cercando su internet, il mode 2 per i multirotori è preferito perché permette di avere sullo stesso stick i comandi di roll e pitch, e sull'altro thrust e yaw... In sostanza permette di avere i comandi di traslazione tutte su uno stick... In mode 1 si perde questa comodità perché si scambiano i comandi di roll e yaw... Il mode 3 invece è analogo al 2, ma con gli stick invertiti! Quindi avrei lo stick del thrust (senza molla) a destra ma con i comandi "comodi" del 2... Per carità... Potrei imparare a volare in mode 1... E se la mia idea non è percorribile lo farò... Ma se c'è la possibilità di facilitarmi la vita non vedo perché non indagare!!!
            Commenta
            • #7
              Oddio... Non sono sicuro di poterlo fare con la mia radio... È una Futaba T6EX... Ad ogni modo se esiste una via hardware (e non software) per cambiare mode opterei per quella!!! Avete per caso a disposizione schemi di collegamento per il mode che vorrei ottenere?
              Commenta
              • #8
                se cerchi online ci sono mille guide da mode 1 a mode 2...secondo me seguendo una di quelle riesci ad ottenere anche il mode 3
                Commenta
                • #9
                  Scusate ho un dubbio stupido sui canali della radio!!! Tra mode 1 e mode 2 i canali sono associati al movimento del modello a prescindere dallo stick a cui è associato (ad esempio CH1 per gli alettoni (moto di rollio) a prescindere che sia stick destro o sinistro) oppure è associato allo stick (ad esempio CH1 movimento stick destro destra-sinistra)???
                  In sostanza: se usassi una radio mode 2 anziché la mia, dovrei cambiare i collegamenti dei miei servi alla ricevente? Oppure i collegamenti rimarrebbero gli stessi?
                  Commenta
                  • #10
                    I collegamenti con la FC sono gli stessi, sia che usi mode1 che mode2. Nel canale 1, in base alla tua FC, avrai ad esempio alettoni, etc. La differenza sarà nel radiocomando
                    Commenta
                    • #11
                      Ok capito!!! Mi sapreste indicare per un multi come sono i canali? Con gli aeromodelli sono
                      CH1 Rollio
                      CH2 Cabra-Picchia
                      CH3 Motore
                      CH4 Deriva
                      Per i multi sono uguali?
                      Commenta
                      • #12
                        Non conosco i termini in italiano ma questa immagine può aiutare:Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   uploadfromtaptalk1461335392582.jpg
Visite: 1
Dimensione: 25.5 KB
                        Nei multi di solito i canali sono: ch1 Aileron, ch2 Elevator, ch3 Throttle, ch4 Rudder
                        Commenta
                        • #13
                          Non conosco i termini in italiano ma questa immagine può aiutare:[ATTACH]346680[/ATTACH]
                          Ok ok quindi è uguale a quello per aeromodelli... Quindi scusate... per passare da mode 1 a mode 3 è sufficiente che scambio i cavi dei canali di aileron e rudder?
                          Commenta
                          Sto operando...
                          X
