buongiorno a tutti ! mi sono buttato da poco nei multirotori e ho appena finito di assemblare un 250 e programmare il cc3d seguendo alcuni video su you tube .il problema è la tendenza del quadricottero a picchiare e a rollare verso sinistra quando arrivo a metà dello stick del gas , con conseguente instabilità nel volo.Quando lo collego a openpilot è tutto stabile quando è fermo e muovendolo risponde perfettamente in ogni direzione , ma appena arrivo a metà gas (motori accesi e ovviamente senza eliche ) incomincia a muoversi sullo schermo (nell orizzonte virtuale) anche se nella realtà è fermo. Non riesco a capire cosa gli dia questo input , la radio (optic 6 ) non ha nessun mix acceso ed è tutto resettato . Non so se ho reso bene l idea di questo problema, nel caso sono disposto a fare un video !attendo risposte e ringrazio in anticipo
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
problema cc3d
Comprimi
X
Originariamente inviato da akyto Visualizza il messaggiobuongiorno a tutti ! mi sono buttato da poco nei multirotori e ho appena finito di assemblare un 250 e programmare il cc3d seguendo alcuni video su you tube .il problema è la tendenza del quadricottero a picchiare e a rollare verso sinistra quando arrivo a metà dello stick del gas , con conseguente instabilità nel volo.Quando lo collego a openpilot è tutto stabile quando è fermo e muovendolo risponde perfettamente in ogni direzione , ma appena arrivo a metà gas (motori accesi e ovviamente senza eliche ) incomincia a muoversi sullo schermo (nell orizzonte virtuale) anche se nella realtà è fermo. Non riesco a capire cosa gli dia questo input , la radio (optic 6 ) non ha nessun mix acceso ed è tutto resettato . Non so se ho reso bene l idea di questo problema, nel caso sono disposto a fare un video !attendo risposte e ringrazio in anticipo
Ti sei risposto da solo! ;-) é normale che vibri se avvii i motori mentre è fermo sul tavolo. In volo non avrai questo problema, è una condizione più simile a quando lo tieni in mano con i motori avviati.
Ad ogni modo verifica che il cc3d sia ben fissato al frame e che non si muova.
Maurizio
P.S. Che esc hai? Per favore faresti una piccola prova per aiutarmi a risolvere un problema che ho sul mio quadricottero? Se avvii i motori al minimo senza eliche e li fermi con le mani, quando li lasci ripartono subito da soli?
Ciao e grazie
Commenta
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioio ho fatto così:
Frame-->nastro biadesivo gommato-->pdb-->altro nastro biadesivo-->cc3d
quando faccio le prove sul banco la mia cc3d nn da i numeri
La cc3d e la naze non soffrono particolarmente le vibrazione come l'apm!
Commenta
Commenta
