annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Dji Naza Lite - Qualita' A Basso Costo
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Dji Naza Lite - Qualita' A Basso Costo
    Dopo aver provato molte schede di controllo per multirotori (purtroppo è una malattia!) ho comprato la nuova Dji Naza Lite, ad un prezzo veramente competitivo.
    La scheda identica esteticamente alla Naza prima versione si trova in commercio a 88,00 euro ! se poi uno compra la confezioni con gps il tutto arriva a costare 169,00 euro.
    L'ho montata in meno di un'ora, settata al pc facilmente con valori standard e va benissimo. Il mantenimento dell'altitudine e della posizione lascia senza parole, non ho trovato differenze di volo con la Naza M prima e seconda versione. Il ritorno a casa è precisissimo. Non ha il decollo assistito (come invece fanno le Naza M con gli ultimi firmware): il decollo avviene sin da subito aumentando il gas...come con i vecchi firmware della Naza 1 !
    Quì di seguito allego le caratteristiche ufficiali...appena possibile posto un video !
    La Naza è sempre la Naza...secondo me a questi prezzi rivoluzionerà il mercato dei multirotori...come del resto ha fatto la Naza M !
    Nella confezione con gps troverete:
    1 x Controllo multi-asse Naza-M Lite
    1x GPS modulo DJI
    1 x Modulo Naza BEC/Lite LED
    1 x Cavo connettore servo
    1 x Cavo USB
    CARATTERISTICHE:
    NAZA LITE è una leggera piattaforma di controllo multi-asse particolarmente progettata per hobbisti di velivoli. E’ un piccolo modulo all-in-one che include una centralina, giroscopio, accelerometro e barometro. Ha il supporto D-Bus, support aggiornamento, e porta estensibile.
    Differenze di Naza LITE da Naza V1 / Naza V2: Naza Lite, non ha la possibilità di estensione (non supporta PMU Naza V.2, Zenmuse H3-2D, GPS Bluetooth, IOSD, ecc., assistant software indipendente e firmware, GPS Opzionale.
    Naza Lite fornisce inoltre un'eccellente manovrabilità, che da agli hobbisti una meravigliosa esperienza di volo.
    Generale
    - Autopilota
    - Auto Level Fail-safe
    - Protezione da basso voltaggio
    - Supporto ricevitore S-Bus
    - Supporto Gimbal 2 assi
    Specifiche Tecniche:
    Prestazioni base
    Multi-rotori supportati
    ESC output supportati
    Trasmettitori consigliati
    Gamma tensione di lavoro
    Quad-rotore I4, X4 / Hex-rotore I6, X6, IY6, Y6
    400Hz frequenza di aggiornamento
    PCM o 2.4GHz con minimo 4 canali
    MC:4.8V~5.5VVU: 7.2V ~ 26.0 V (consigliate 2S ~ 6S LiPo)
    Consumi
    Temperature operative
    Assistant Software Requisiti di sistema
    MAX1. 5W (0.3A@5V)Normal:0.6W (0.12A@5V)
    -10°C ~ 50°C
    Windows XP sp3 / Windows 7 / Windows 8
    Prestazioni di volo
    Accuratezza volo librato(GPS Mode)
    Massima velocità angolare imbardata
    Angolo massimo di inclinazione
    Salita / Discesa
    Verticale:±0.8mOrizzontale:±2.5m
    200°/s
    45°
    ±6m/s
    Hardware
    Peso
    Dimensioni
    Funzioni integrate
    MC:25gVU:20gGPS:21.3g
    MC: 45.5mm x 31.5mm x 18.5mmVU: 32.2mm x 21.1mm x 7.7mmGPS & Bussola 46mm(diametro)x9mm
    Tre modalità autopilotaFail-safe AvanzatoProtezione basso voltaggioSupporto ricevitore S-BusSupporto Gimbal 2 assi
    All-in-One design- All in-One Design integra un ammortizzatore interno, centralina, giroscopio, accelerometro e barometro, che semplifica l'installazione e salva spazio.
    Algoritmo avanzato di stabilizzazione assetto- Mix avanzato algoritmo di controllo e guida, eredita l'eccezionale stabilità di volo dei prodotti DJI, fornisce eccellente manovrabilità, da agli hobbisti una formidabile esperienza di volo.
    Modalità multiple di controllo di volo- GPS Atti. Mode (con modulo GPS), Atti. Mode, Manual Mode. Il pilota può passare nelle tre modalità per avere diverse caratteristiche di volo.
    Controllo Orientazione Intelligente (COI)- Di solito la direzione in avanti di un multi-rotore durante il volo è la stessa di quella del suo muso. Utilizzando il Controllo Orienzazione Intelligente (COI), qualunque sia la direzione del muso la direzione del volo non ha nulla a che fare con questa
    Protezione basso voltaggio- Due livelli di protezione da basso voltaggio. Allarme LED voltaggio basso e atterraggio automatico.
    Fail Safe- Se il vostro trasmettitore supporta il failsafe, allora potete impostare il failsafe attraverso la porta-U. la centralina Naza ha integrata una funzione di failsafe, il che significa che quando la comunicazione tra MC e il trasmettitore è interrotta, le uscite di tutte le leve di comando vengono portate in posizione centrale dalla centralina. Se viene utilizzato il modulo GPS, potete anche impostare RTH su failsafe.
    D-BUSD- Bus suporta S-BUS e sistema ricevitori PPM
    Stabilizzazione Gimbal 2 assi- Il modulo di stabilizzazione gimbal è compatibile con quasi tutti i sistemi gimbal a 2 assi. Il sistema regolerà il gimbal e la fotocamera a seconda dell'assetto del velivolo una volta impostati i parametri iniziali.
    Regolazione remota- L'impostazione dei parametri di default sono OK per voi per effettuare un volo normale, e supporta anche una regolazione remota dei parametri usando un cursore di controllo sul TX durante il volo, per ottenere prestazioni migliori.
    Aggiornabilità ed espandibilità- Semplice aggiornamento, è disponibile una porta di espandibilità per usi futuri.
  • #2
    Ottima da usare per un uso professionale su multirotori di piccole dimensioni, così si può volare sopra la gente facendo rasette e rasate..
    Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
    Commenta
    • #3
      Bhe basso costo relativo... rispetto alle altre Naza si, ma se la collochi tra tutte le possiblita' di FC e' gia' in fascia alta come prezzi...
      multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
      software e invenzioni: http://www.sideralis.org
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggio
        Be considera che con 88 euro prendi la scheda senza gps, con un controllo di volo e stabilità allucinanti. L'altezza è mantenuta benissimo. L'ho provata anche con il vento in modalità Atti e rimane sempre alla stessa altezza, al massimo può oscillare di 30/40 cm...quando ti muovi velocemente.
        Ecco il mio mio test di notte..
        e poi vuoi mettere la facilità nel montarla e guidarla...secondo me aiuta anche nella guida, rispetto a tante altre che hanno bisogno di tante regolazioni...
        File allegati
        Ultima modifica di CALIBRO357; 13 luglio 13, 23:54.
        Commenta
        • #5
          Confermo che sono pienamente soddisfatto anche io di questo prodotto!
          Commenta
          • #6
            scusate per la qualità... il video è stato fatto con il cellulare..quì era in modalità gps hold con un pò di venticello ...
            Commenta
            • #7
              Ha convinto pure me, alla fine dopo tanti MK è ora di provare Naza.
              Silvio. Se beccamo in volo!
              (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
              Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
              Commenta
              • #8
                La naza lite è semplicemente la naza V1 di qualche mese fa ma a circa metà prezzo, quando non esisteva ancora la V2. ( e la v2 è in pratica la V1 con la PMUv2 ha cambiato solo colore della scatola )
                L'unica differenza tra chi oggi ha una V1 con la PMUv1 e la lite è la non possibilità di fare ottocotteri con la lite, tutto il resto è identico.
                Ultima modifica di danveal; 14 luglio 13, 13:27.
                Quadricottero News
                http://www.facebook.com/Quadricottero
                Commenta
                • #9
                  Se puo servire:
                  http://www.baronerosso.it/forum/3863756-post10.html
                  Attenzione agli octocopter vedo segnalazioni di cadute ,qua in cina.
                  Per ora non suggerirei
                  File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
                  Manuali Ita DJI
                  https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
                  Commenta
                  • #10
                    bravo calibro!
                    hai fatto un servizio che dovevano fare i rivenditori per farsi pubblicità, evidentemente non ne hanno bisogno.
                    ritengo anchio che abbia un buon rapporto prezzo-prestazioni.
                    pragamichele@alice.it
                    www.pragamichele.it
                    Commenta
                    • #11
                      Naza lite
                      Ciao a tutti, mi avete tolto il dubbio che ho da qualche giorno.
                      Ok la compro completa di gps........grazie
                      Samuele.
                      Commenta
                      • #12
                        Calibro ha messo la visuale dall'esterno...io metto quella in prima persona
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggio
                          Bellissimo ! Complimenti ! Il volo è proprio stabile, come dicevo all'inizio. Bello il passaggio sul grano..il mantenimento dell'altezza è così preciso da poter usare il modello per tagliare il grano o mantenere i prati tagliati !
                          Ottima per video e per divertirsi in fpv ! ah aha haha
                          Commenta
                          • #14
                            Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggio
                            bravo calibro!
                            grazie, Michele, sai che mi hai contagiato tu con questa malattia... ha haahha !
                            Commenta
                            • #15
                              Originariamente inviato da CALIBRO357 Visualizza il messaggio
                              vero
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
