Vecchio 12 marzo 21, 13:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2020
Residenza: Firenze
Occre Adler 1/24
Ho iniziato la costruzione di questo treno che farò completo di vagoni dedicati.
la locomotiva è quasi in scala G 1/24 comunque assimilabile alla scala G 1/22,5.
chiaramente non potevo rinunciare a farla muovere, fumare e illuminarla.
il contenuto del kit, un modello semplice adatto anche per principianti.
la costruzione è iniziata ancora prima di avere il modello.
mi sono avvantaggiato costruendo l'unità motore 4 ruote motrici.
per costruire il motore ho usato 2 coppie di ingranaggi a vite senza fine comprati su bangood, abbastanza cari per lo standard del negozio, 7 euro cad.
il resto sono 2 pignoni dello stesso passo per automodelli, tondino di acciaio, profili di alluminio e ottone, tornio, fresa e santa pazienza.
il motore è un 130 modificato a 12v con carboncini e magneti neodimio.
è fin troppo veloce nonostante le modifiche per calmarlo ma è il più adatto che avevo in casa e per quanto piccolo è più che sufficiente per mandare il treno.
non è semplice trovare motori 130 con pochi giri a 12v quindi mi sono dovuto arrangiare per calmarlo.. quando potremo uscire di casa vedrò se troverò qualcosa di più adatto ma dalle prime prove potrebbe anche andare bene così.
poi ho costruito un generatore di fumo, anzi ne ho costruiti 3 per vedere quale versione sarebbe stata migliore e ho scelto questo che ha una resistenza da 10 Ohm 1/2 watt avvolta attorno a della fibra di vetro.
il tutto è infilato in un tubicino di alluminio isolato sul fondo e chiuso.
la seconda versione sarebbe questa fatta con un filo resistivo da 15cm avvolto a spirale attorno alla fibra di vetro. è più lungo e alla fine fa la stessa quantità di fumo ma consuma leggermente di più.
l'amperometro segna 200mAh più del reale consumo, il generatore 1 in realtà consuma 600mAh e qualcosa in più questo lungo col filo resistivo che non userò per il progetto.
C.Wright non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 21, 13:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Quando puoi, fai il Napoli Portici, con in testa la Bayard. Questo l'ho fatto io ne 1997, funziona. E poi li mettiamo insieme in foto!!
Ciao!!! (p.s.: lo hai visto il tuo video?)
Occre Adler 1/24-napoli-portici-2.jpg
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 21, 16:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Bayard Visualizza messaggio
si l'ho visto adesso, gran bel video complimenti. ti ringrazio.
avevo valutato di trasformare la Adler in Bayard Vesuvio ma complice il colore un pò tosto della carrozze e le non poche differenze da quelle della Adler, ho optato per una versione di scatola della Adler con le sue carrozze.
le carrozze seppure saranno gialle, penso che non avranno tutto il telaio in rosso ma userò il crema che credo essere il colore giusto dei veri vagoni.
ovvero giallo, crema e rosso solo per i dettagli del telaio.
Vecchio 13 marzo 21, 19:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
per prima cosa ho costruito le quattro ruote del tender
ho livellato e spianato il bordo al tornio
ho inserito a pressione il legno nell'anello di metallo aiutandomi con un grosso ingranaggio per premere il legno.
il rasamento l'ho usato per lasciare un piccolo spessore davanti.
una controllata sul tornio per verificare che le ruote girino dritte e un goccio di ciano per fermarle in modo definitivo.
ho innestato le ruote sull'assale con un pezzetto di termoretraibile per rimedare a qualche decimo di differenza che c'era tra il diametro dell'assale e il foro della ruota.
ho costruito la mattonella con le linguette che prendono corrente dagli anelli di metallo e ho saldato le ruote agli assali aggiungendo una rondella esterna
questo è il risultato al suo primo test che gira sul binario di camera.
Vecchio 17 marzo 21, 15:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ho montato il tender
ho iniziato a costruire il fumaiolo e le lanterne che andranno a sostituire quelle in fusione.
Vecchio 18 marzo 21, 02:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
e una è quasi pronta.
Vecchio 19 marzo 21, 15:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di manzac
Data registr.: 07-08-2006
Residenza: vaprio d'adda
mi fai davvero invidia con la tua manualità
Diego
manzac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 21, 04:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie!!
alcune foto della costruzione della locomotiva principale.
alle lanterne ho rifinito meglio il vetro.
ho passato 2 fili dalla caldaia per alimentare lanterne e fumaiolo.
ho costruito le ruote, ormai ho fatto pratica per montarle centrate.
il telaio
Vecchio 25 marzo 21, 02:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
quasi terminata
Vecchio 27 marzo 21, 11:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
l'Adler sulla ferrovia
Occre Pacific 231 C.Wright Ferromodellismo 30 28 febbraio 21 20:31
Occre vintage C.Wright Ferromodellismo 4 26 febbraio 21 19:30
Occre Passengers Coach C.Wright Ferromodellismo 9 12 febbraio 21 16:58
OcCre S3/6 BR 18 Bavarian Dream wrighizilla Ferromodellismo 142 29 settembre 19 23:00
Adler von Lubeck falcoross Navimodellismo Riproduzioni 2 09 febbraio 15 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
