23 maggio 19, 08:53 | #12 (permalink) Top |
User |
Bellissimi lavori, complimenti. Non sto a ripetermi tutte le volte che cominci un capolavoro e ce lo fai vivere passo per passo, qualcuno potrebbe pensare che sono pagato , ma ti seguo sempre in tutte le tue opere. Per questa specifica realizzazione avevi per caso preso in esame, invece di soffiare sulle rotaie aria (e quindi mandare la polvere altrove), di realizzare una specie di aspirapolvere mobile?
__________________ I miei modelli |
23 maggio 19, 11:12 | #13 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
si.. la prima idea era proprio quella di aspirare ma è abbastanza impraticabile. se prendi un aspirapolvere da casa da 1000 watt ti accorgi che aspira solo a diretto contatto con le superfici, magari raccogli pezzi di carta ma la semplice polvere aderente alle mensole la raccogli solo quando passi il cannello a diretto contatto, se scosti il tubo già di 2cm non aspiri più quasi nulla.. tra rotaia e traversina più o meno non posso scendere sotto i 2cm Viceversa se soffi smuovi la polvere anche da una certa distanza. Con 12 volt non si aspira o meglio serve tecnologia seria per riuscirci e tanta energia. ad ogni modo se trovassi un microspiratore avrei un pò di spazio nel cofano motore dove poterlo mettere.. poco meno di una lattina di redbull compreso il contenitore per le polveri raccolte. Mi sono passati tra le mani diversi aspirapolvere a batterie, oppure a 12v da auto, ma non ne ho mai trovato uno che funzioni bene.. infine ci sarebbe il problema della corrente, anche pensando di metterci un motore brushless o costruirsi una girante non posso tirare 30A dalle ruote e spazzole dal binario.. già adesso ho una discreta richiesta intorno a 1.5A che passa dalle lamelle d'ottone e dalle spazzole fatte con la calza dei cavi tv. tocca accontentarsi.. le pulizie di Pasqua vanno fatte comunque con la scala, il pennello e il compressore Ultima modifica di wrighizilla : 23 maggio 19 alle ore 11:16 | |
24 maggio 19, 14:34 | #18 (permalink) Top |
| le 4 griglie (8 ) sono fatte con listello di ramino 1x3 e poi scartate per stondare gli spigoli.. invece le prese d'aria sul fronte e subito ai lati sono fatte con una rete metallica di una copertura per un altoparlante da auto..
25 maggio 19, 15:40 | #19 (permalink) Top |
Ho montato parecchi dettagli, tutta roba abbastanza semplice fatta con filo d'ottone e filo di acciaio, chiodini, qualche lastrina e il resto in legno.. I respingenti sono bottoni da jeans. Il gancio è abbastanza brutto ma per adesso serve fatto in questo modo per tirare eventualmente anche dei vagoni, magari in seguito lo arricchisco di qualche particolare per camuffarlo un pò. Ultima modifica di wrighizilla : 25 maggio 19 alle ore 15:44 |
Motrice | douch81 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 26 | 28 gennaio 13 14:52 |
Aiuto valutazione motrice | felix578 | Ferromodellismo | 8 | 17 aprile 12 23:29 |
Quante prese corrente ai binari su sviluppo binari per circa 40 metri? | retesser | Ferromodellismo | 9 | 26 aprile 11 17:43 |
Luci... ma senza forza motrice? | LuCa999 | Ferromodellismo | 17 | 10 agosto 09 08:38 |
