08 maggio 19, 21:01 | #31 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
Incollato tutto.. Le porte adesso sono chiuse ma si aprono abbastanza bene, tra l'altro sfregando nel pavimento si bloccano aperte senza bisogno di mettere un chiodino raso terra ed eventualmente da scavallare.. Vorrò vedere come potrò chiuderle quando avrò coperto il tetto della cabina.. ora è facile, le spingo da sopra ma non hanno un pomello per tirarle.. Il caos del mio banco |
08 maggio 19, 21:19 | #33 (permalink) Top | |
Ora viene il bello.. coprire il tetto non sarà una bazzecola, devo intanto fare la struttura e verniciarla.. mettere le lampade in cabina e verniciare i listelli da sotto prima di montarli perchè poi non sarà possibile fare troppi ritocchi.. dovrò passare i fili per le insegne esterne. il tetto andrà anche scartato perchè è tondo come una barca.. tutto questo stando attenti a non sciupare ciò che è già montato | |
09 maggio 19, 10:46 | #34 (permalink) Top |
Ho fatto la struttura del tetto sopra le cabine e adesso sto piegando i listelli per coprirlo.. I listelli li bagno alle estremità per una decina di centimetri e li piego su un cilindro. Col saldatore di asciugo tenendo accostata la curva con 2 dita. Non essendo una curva particolarmente stretta non serve molto altro per piegarli, magari aiuta segnarsi dove inizia e finisce la curva e alla fine una passata sommaria di saldatore anche sotto. Una volta che i listelli sono piegati vernicio i tratti a vista e li incollo sul tetto.. il primo lo fermo con spilli e morsetti poi vediamo se serviranno ancora in seguito, se i listelli sono piegati bene staranno accostati senza troppi sforzi. |
10 maggio 19, 00:47 | #35 (permalink) Top |
Ho montato i led della cabina, i contatti per l'insegna e ho iniziato la copertura del tetto. Adesso il tetto è sommariamente scartato, non è stato semplice anche perchè le istruzioni sono approssimative e non scendono nel dettaglio su come questa copertura si congiunga alle fiancate.. Di fatto occorre scartare riportandosi a filo delle pareti per poi mettere la cintura di listelli che rifinisce il perimetro del tetto.. sul fronte invece bisogna sbassare fino all'altezza del listello di rifinitura. listelli che ancora non ci sono e monterò domani. |
10 maggio 19, 14:32 | #36 (permalink) Top |
Ho montato la bordatura del tetto, ho preferito aggiungere un listello quadrato di 1.5mm per evitare di stuccare.. in dei punti la giunzione era troppo al limite specialmente sulla curva del frontale. devo finire di scartare e pareggiare ma tutto sommato sono soddisfatto di come è venuta la rifinitura. |
11 maggio 19, 12:51 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2010 Residenza: brescia/padenghe sul garda
Si avevo notato pure io quelle spigolature...la prossima volta potresti usare un lamierino in rame oppure plasticard, verrebbe una piega migliore(Mi rispondo da solo...hai usato quello che avevi in casa)
OcCre tram Sóller | wrighizilla | Ferromodellismo | 38 | 06 maggio 19 10:46 |
Tram tedesco 641 Mini Art | Mariodoxe | Modellismo Statico | 42 | 21 novembre 16 15:23 |
Mi presento a tutti: Ayala Botto di Lisbona, Portogallo | AyalaBotto | Ferromodellismo | 2 | 12 agosto 13 20:10 |
Tram | volo e vele | Ferromodellismo | 1 | 26 gennaio 10 18:56 |
Tram | volo e vele | Modellismo | 0 | 20 gennaio 10 12:10 |
